Тандемпомпа теч при 2,0 TDI BKD
kalata
Мнение от kalata »
Привет колеги, моля, някой ако се е сблъсквал с този проблем да сподели как е процедирал. Помпата е BOSCH, ако има значение.
Кое уплътнение може да е сдало багажа - това към блока, или някое от уплътненията на самата помпа?
Утре ще махна филтърната кутия и ще се опитам да разгледам по-отблизо.
Най-често към главата протича.
kalata
Мнение от kalata »
skodko написа: 15.02.2020, 22:15:23 Най-често към главата протича.
Резервните уплътнения комплект ли са, или могат поотделно да се поръчат?
Ако установя, че само откъм главата е протекло, да сменя ли и другите уплътнения? Или да не пипам самата помпа?
Още един въпрос - едно от маркучетата за нафта (силно извито и с някакъв датчик на него) стои мокро от известно време. Може ли да се е напукало от старост? Те са няколко маркучета там, все с крива форма. Има ли ги като отделна резервна част, за да ги сменя?
Към 400 струват маркучите с тръбичките са комплект.Намери си от морга подхоящ горивопроводен макуч.
Помпата,може и към главата само да тече,може и самата тя. Смени и семеринга в нея ,ако я отваряш.
kalata
Мнение от kalata »
Много скъпи тия маркучи, пък и комплект с тръбичките. От морга няма да е - ще се търси вариант само проблемното маркуче да се смени. Ама то не е толкова важно.
По-важно е да спра теча от помпата. Ако тече само откъм главата, да я отварям ли изобщо? Или да сменя само това уплътнение?
От къде да те знам бе Кала? Да я отваряш ли...
Смени само към главата и пробвай, ако пак тече, Ще смениш всички. И пак нова да сложиш към главата. Еднократна е.
За маркучето, ще смениш само него естествено, но от морга САМО можеш да намериш подходящо. Не се продава отделно. Колко пъти да ти обяснявам 1 и също.
Тук маркучите които се продават издържат 2 г. МАКС. Боклуци са. Трябва от оем горивопровод (от каквато и да е кола) да си намериш завойче и да си отрежеш. Даже пари няма да ти вземат моргаджиите.
kalata
Мнение от kalata »
bega4kata написа: 16.02.2020, 11:36:05 Смени само към главата и пробвай, ако пак тече, Ще смениш всички. И пак нова да сложиш към главата. Еднократна е.
Мерси. Отивам да поразглобя и да разгледам. После ще почистя и ще видя след няколко дни къде пак ще намокри.
kalata
Мнение от kalata »
Ще поръчам целия комплект уплътнения и ще сменя всичките. Тъкмо ще видя вътре как е и дали има износване. Преди да разглобя обаче, искам да видя какво налягане държи на празен ход.
Някой може ли да помогне с малко данни - какво трябва да е налягането на празен ход, евентуално при 1500 или 2000 оборота?
kalata
Мнение от kalata »
Оказа се, че тия комплекти с няколкото уплътнения са от неясни производители. От сервиза не се навиха да разглобяваме цялата помпа. Ще сменим само уплътнението към блока. След като измих наоколо миналия уикенд, се оказа, че само откъм блока е мокро. После пак ще измия и ще проследя.
