Проблем със задна лява врата!
tankobg
Регистриран на: 09.10.2019, 20:30:57
Мнение от tankobg »
Здравейте! От какво може задна лява врата да не се заключва и отключва с централното ,а само ръЧно? Благодаря предварително!
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Мнение от Баш Майстора »
До колкото съм запознат непряко, проблеми създават микроключета някакви, а също и кабелите прекъсват в маншоните между вратата и купето.
http://olx.bg/ad/mikroklyuche-za-vrati- ... 4XXCA.html
От преки наблюдения върху Октавия1 знам, че от заслабнал акумулатор също се случва този ефект.
zar
Мнение от zar »
А най-елементарната проверка е да провериш индикацията за затворена/отворена врата,дали показва коректно.Ако не го показва мериш микроключето(отворено = безкрайност ома/затворено = около 1макс.или по-малко ома).Ако ключето е ок,започваш да търсиш за скъсани кабелчета във гофрираните им канали,отиващи към съответната врата.Като започваш да ги проверяваш от засегнатата врата към предна лява,защото от там тръгват превключватели.Ако вече не е това ,някой из темите беше написал ,за механичен проблем,но там пък вратата въобще не се отваряше.А акумулатора може да е отслабнал и заради утечка или заради скъсано кабелче ,опиращо на маса или от някъде другаде или пък просто му е дошло времето :)
tankobg
Мнение от tankobg »
Блгодаря Ви! ;)
Обратно към “Superb I”
