теч в купето на октавиа 1
Sevdalin
Регистриран на: 16.05.2018, 09:57:18
Мнение от Sevdalin »
Здравейте. Днес след обилния дъжд ми протече в задната част на купето. Има вероятност да е от маркучите на шибедаха, но и уплътнението не е първа хубост. Някой може ли да ми препоръча сервиз в Пловдив за такава дейност. Предварително ви благодаря
joro_kem
Мнение от joro_kem »
сервиз Квалитет преди Брестник: http://www.elstakla.com/
Sevdalin
Благодаря, закарах я и може би до края на утрешния ден ще сме готови. Още веднъж благодаря
Какъв беше проблемът?
Sevdalin
вкарваше вода в купето през люка
Днес я взех от сервиза, всичко е наред. Хората си свършиха много добре работата. Благодаря на joro_kem за препоръчания сервиз
jarod 89
Регистриран на: 04.04.2023, 22:33:03
Мнение от jarod 89 »
Аз също имам проблем с теч в купето от три врати. По време на дъжд водата вместо да се оттича през каналите на вратите ми се насъбира и прелива в краката. От къде може да идва проблема
Найлоните под корите. Сваляш, подлепваш, и си патрон. Свали кора на врата, от която не тече да се ориентираш къде да лепиш. Имаш скрити винтове под дръжките за отваряне от вътре. И първо махай пищялките.
MCaveev
Регистриран на: 16.09.2022, 12:16:36
Гараж: Skoda Kamiq 1.0, 110 к.с.
Мнение от MCaveev »
jarod 89 написа: 04.04.2023, 22:35:59 Аз също имам проблем с теч в купето от три врати. По време на дъжд водата вместо да се оттича през каналите на вратите ми се насъбира и прелива в краката. От къде може да идва проблема
Имаш ли шибедах?
jarod 89
Нямам шибедах. Просто като отворя вратите виждам как се е насъбрала вода върху уплътнението на вратата и като стане повече прелива в краката. [smilie=fool.gif]
Ако оставя колата наполовина на тротоара винаги страната която е на високо е мокра
За 10 дена не успя ли да свалиш някоя кора?
jarod 89
Нямах никакво време а и доста дъжд поваля. Миналата година свалях корите на шофьорската и задна дясна и после се подлепва навсякъде, но може да сме пропуснали нещо. След празниците ще се заема да сваля всички и ще споделя
jarod 89
Ето нагледно за какво говоря. Това е от вчера след дъжда
Ами действай. Написах ти какво да направиш.
joro_kem
Човека няма време, не го притискай ;)
Бат Рамбо
Регистриран на: 07.07.2022, 17:12:42
Гараж: Октавия mk1 VRS
Мнение от Бат Рамбо »
Извинявам се, че се вмъквам в темата на колегата! При мен тече от дясно в багажника,става въпрос за хеч. Около пантите на капака съм омазал със силикон,но явно не е там. Когато вали слагам една кофичка в багажника,че доста мокри. Моля за съвет къде да търся проблема.
Обратно към “Octavia I”
