Проблем с RNS 510
- georgi2140
- Регистриран на: 21.11.2018, 15:31:43
- Местоположение: Видин
- Гараж: Skoda Octavia 2
2.0 TDI,BMM 140PS
Проблем с RNS 510
Здравейте колеги,тъй като нямам карта на БГ в навигацията,си купих диск с такава.След като пусна диска стигам до там,където ме пита дали да го запамети на HDD,естествено му давам SAVE,и до там....нищо повече....не иска да започне инсталацията,все едно ,че няма диск вътре.Някой има ли идея какво трябва да се направи? Има ли някаква опция да е заключено нещо с Ваг-ком?HDD си е 20GB,и е празен,няма нищо на него.Когато пусна друг диск,с видео на него,няма никакъв проблем,което според мен означава че четеца си е наред.
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Проблем с RNS 510
Извинявам се, че е странично:
Какви видео файлове чете та CD и SD карта?
От SD май не че?
От SD май не че?
- georgi2140
2.0 TDI,BMM 140PS
Проблем с RNS 510
От SD не чете видео....само от DVD
- SimichOil
- Местоположение: Русе
Проблем с RNS 510
Опитай да запишеш картите на SD карта и от нея да ги копира на харда вътре. Има начин - тествано е.
Харда вътре не е ли 40 GB ???
Също провери в настройките колко свободно място имаш на харда. Би трябвало да е 40GB - като е разделен на 2 партишъна - 1 за картите и 1 за медията.
- georgi2140
2.0 TDI,BMM 140PS
Проблем с RNS 510
Не знам как е разделен този хард,като отворя капацитет ,ми изписва само 20GB.
- georgi2140
2.0 TDI,BMM 140PS
Проблем с RNS 510
Като задържа продължително SETUP,би трябвало да ми показва инфо за версията на модела,на картите и т.н. ,но при мен го няма това...изписва ми само AM FM...нищо друго
- georgi2140
2.0 TDI,BMM 140PS
Проблем с RNS 510
Днес пробвах да запиша картите на SD.Копирах ги от диска на sd-картата,и пак нищо. ![dash1 [smilie=dash1.gif]](./images/smilies/dash1.gif)
Проблем с RNS 510
georgi2140, навигацията работи по принцип и само диска, без да го записваш.
При теб работи ли?
При теб работи ли?
- georgi2140
2.0 TDI,BMM 140PS
Проблем с RNS 510
Не,и без да го записвам-пак не тръгва.
Проблем с RNS 510
Значи диска нещо не е наред.
Аз имам някакви карти, диск правих на братовчед ми, мога да ти кача някъде да си ги свалиш и запишеш![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
koko__2002
- Регистриран на: 03.10.2018, 11:03:08
- Местоположение: Шумен
- Гараж: Octavia 2.0 tdi 4x4
Проблем с RNS 510
Колега коя версия карти се опитваш да сложиш?
Защото ако е нова може да се наложи да ъпдейтваш мултимедията, поне при мен така се случи за да сложа версия 15.
- georgi2140
2.0 TDI,BMM 140PS
Проблем с RNS 510
Ще пробвам с ъпдейт на медията,дано да стане....
- zloQQ
Проблем с RNS 510
За да видиш инфо от медията, натискаш сетъп и държиш. След като покаже АМ/ФМ - НЕ пускаш бутона, а държиш още! Тогава “изплюва” останалото инфо. Виж номера - ако нямаш буква отзад след серийния номер, значи е от първите навигации и съответно - софтуер версии. Може безболезнено да ъпдейтнеш до 3ххх или 4ххх. 5ххх има вероятност да омаже положението и не е препоръчителна ако не знаеш точно как се прави. Ако случайно си от София, има един пич в Г. Баня - ще ти свърши чудесна работа! Успех!
- georgi2140
2.0 TDI,BMM 140PS
Проблем с RNS 510
И така...Купих си диск за ъпдейт на медията,инсталирах без проблем,след което отново пробвах диска с картата и всичко си дойде на мястото.Вече и аз съм с карта на БГ.
Благодаря на колегата коко_2002,че ме подсети какво трябва да се направи,както и на всички ,които се включиха в темата. ![beach [smilie=beach.gif]](./images/smilies/beach.gif)
- georgi2140
2.0 TDI,BMM 140PS
Проблем с RNS 510
НО......Вечерта като тръгнах установих,че нямам мулти волан ,мамка мууууууу.Може ли при инсталацията да е забравило волана?И ако е така,дали някой може да каже как да го оправя? Дали с vcds? Имам кабел,но незнам къде да го търся скапания проблем
