Шкода Октавия 2.0TDI VRS 2009г.
Drago85
Регистриран на: 21.04.2019, 09:53:02
Мнение от Drago85 »
Здравейте колеги! Предстои ми закупуване на автомобил и съм се спрял на горепосочения модел! Та по този повод, би ми помогнало всяко мнение относно автомобила, а именно: силни/слаби места, какво да гледам при покупката и т.н., т.н. Принципно съм фен на ръчните скорости, но и автоматик да е няма проблем! Ако може хора имали или сблъсквали се с този модел да драснат по някой ред! Благодаря Ви предварително!
Valdi92
Регистриран на: 25.12.2017, 22:12:23
Гараж: Октавия 2 rs tdi cr mtm 205hp limited edition , ID3 PRO PERFORMANCE 4x4, KODIAQ vRS 2 265hp , rsq3 2020 420hp, GLS 63s x166 2019 600hp , X7 M40d 340hp, panamera turbo s e-hibrid 700hp
Мнение от Valdi92 »
Здравей колега и добре дошъл,
Колата на която си се спрял е доста приличен особено за семеен.
При избора трябва много да внимаваш с няколко неща , а имено с :
Дюзи , вихрови клапи , егр ,дпф, моторът cega получава всички тези болежки при около 200к километра , също така важно е да се обърне внимание на предните подкалниците, защото често чупят въздухозаборниците на спирачките както и се къса задната мека част , ако колата е с ксенони дали се адаптират правилно , ако в задната та част е имало интервенции обикновенно липсват протекторите на калниците, ако колата има шибидах хубаво да се полее на автомивка дали тече и дали работи защото ремонта е много скъп, а обикновенно е неглижиран проблем , ако имаш още въпроси съм насреща .
Успех с избора
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
Хубава модификация си избрал! Ако имаш конкретни предложения, които оглеждаш - споделяй! Успех!
Valdi92 написа: 22.04.2019, 20:32:07вихрови клапи
[smilie=scratch_one-s_head.gif]
Волво ЕХ30, 428 к.с.
Valdi92
Мнение от Valdi92 »
stefan L написа: 22.04.2019, 21:16:49
RS TDI има вихрови клапи и в двата модела колектори , с които се предлага , обикновенно става дума за нагар по тях или грешка P2015 което е обикновенно е за ремонтен комплект
ceco 1112
Регистриран на: 01.08.2019, 18:34:25
Мнение от ceco 1112 »
Здравейте, нов съм във форума, затова се извинявам ако задавам въпроса на не подходящото място.
Имам Октавия 2012, 2.0 D VRS 170 кс, автомат - въпроса ми е - На дисплея ми показва температура на маслото (на скоростната кутия, най-вероятно) като е 95 градуса, и при ускорение достига 100-102 градуса. Това ме притеснява. Не знам нормално ли е? Има ли някакъв проблем? Как мога да го реша?
Моля за мнения и помощ. Благодаря предварително!!!
Здравей и добре дошъл.
Температурата е на маслото в мотора,не в скоростите.Нямаш никакви проблеми с тази температура.
ceco 1112
igeorgiev82 написа: 01.08.2019, 18:46:46 Здравей и добре дошъл.
Благодаря за светкавичния отговор!!!!!
До каква температура би трябвало да достига, че цифрата 100 и нагоре ме плаши.... 😂 😂 😂
Над 120. Даже над 125 .
ceco 1112
Благодаря!!!!!! 😎
До "ceco 1112" - Това е температура на маслото в двигателя. В най-голямите жеги лятото при бързо Шофиране на Магистрала повече от 120°С не трябва да виждаш. Ако видиш - намали оборотите..
morpheus
Гараж: Passat b8 2.0 tdi
Octavia 3 2.0 tdi
MB GLE
Мнение от morpheus »
Е,какво може да се случи на едно хубаво синтетично термостабилно масло при над 120градуса?
До "morpheus" - Кой каза, че на маслото ще му се случи нещо? А за качествата на маслата в магазинната мрежа в България може Романи да се изпишат..
Гараж: ***
На истинското масло и 140 градуса не му пречат, но пък и то трудно ще достигне толкова.
По-добре виж с какво масло си?
intense
Мнение от intense »
Има ли разлика в стойностите при бензин/дизел?
