Грешка в сензор на еърбег
velizarsv
- Регистриран на: 24.07.2018, 10:53:13
Здравейте колеги, свети ми лампата на еърбега и излиза грешка на краш сензора. Случва ми се за втори път, първият път преди 2г смених сензор и се оправи. Този път при при смяната на сензора от снимката нищо не се промени.. (сменен е с втора ръка, но дори няма окисление или нагар по буксата на стария, затова мисля че не е от него). Дори и да се изчисти грешката от компютъра я набива веднага отново. Колата стоя дълго време без да се кара и тогава светна. Има ли друг датчик от освен този който смених поради който може да свети?
Ако имаш бег в седалката виж кабела и конектора за него под седалката.
- frass
- Регистриран на: 15.06.2015, 21:05:23
- Гараж: Хипопотам Superb III Scout 2.0TDI 190HP
Каква грешка дава компютъра? Трябва да пише точно кой сензор. Ако това е краш сензора в някоя от вратите може да са кабелите до сензора. Провери ги, най-често се пречупват в областта на гофрирания маркуч между купето и вратата. На моята Октавия 2 жицата беше прекъсната, а изолацията беше цяла и не личеше прекъсването.
velizarsv
Здравейте, грешката е за краш сензор, ще ви излъжа точният текст, тъй като не си я чета сам колата и не мога да я копирам. Може би най-добре ще е в този случай да ида на жичкаджия, за да прозвъни системата и да се види дали е от кабел.
Интересуваше ме дали има друг краш сензор, освен този който съм снимал, от който може да идва проблема, ако на някой вече му се е налагало да сменя.
- audiceco
- Местоположение: Добрич
Краш сензор - лява или дясна предна врата - маншона дърпаш и кабелите са се претъркали.
velizarsv
Здрасти, не съм сигурен за Октавия 1 дали кабелите минават по същия път?
velizarsv
Оказа се че проблема най вероятно е в централата, тъй като няма прекъсване на кабелите и при размяна на пасажерския и шофьорския краш сензор продължава да дава същата грешка при шофьора. Някой знае ли какво трябва да се гледа на тази централа освен кода (индекс горе в дясно, 4 цифри след 5WK4), тъй като опитвайки с тази от втората снимка се оказа че са несъвместими.
Защо не са съвместими?velizarsv написа: 22.02.2019, 15:55:33 тъй като опитвайки с тази от втората снимка се оказа че са несъвместими.
Пробвахте и какво се получи/изписа?
velizarsv
- frass
На втората снимка кода е различен, има “А” на края. Твоя е 6Q0909605.
Не се разминават.
Новия 6Q0909605А има просто повече функции, следователно "пинове".
Това според мен не означава, че няма да стане, но 100% ще иска кодиране от човек, който е на ясно
6Q0909605
6Q0909605А
velizarsv
Прав си за пиновете, но не познавам някой който би си играл с прекодиране, като за начало ще прегледам моя модул за спукана спойка, ако не ще търся идентичен на моя и ще тествам. Лошото е че всяка морга ми казва имаме заради идентичния код и на място се оказва, че не съвпада.
Да, по-добре търси идентичен номер, защото ми се върти нещо в главата, че "бег модула" не можеше да се прекодира.
- SlipX
Skoda Fabia III 1.4 TDI DSG
Привет колеги и при мен светна тази грешка на таблото "airbag fault". Да търся по кабелите нещо или директно да се насочвам към модул? С диагностика ще се установи ли точния проблем или само записаната грешка ще се види?
П.С.
За Октавия 2 става въпрос
П.С.
