Проблем със запалването!!!
KaBiX
- Регистриран на: 20.05.2017, 23:46:38
Здравейте колеги,колата е Skoda Octavia 1Z3 1.6fsi 2008.
Преди няколко дена ми беше паднал акумолатора и ми подадоха ток и запалих,след това на другия ден пак не запали.Опитахме с подаване на ток, но не запали.Реших да сменя акумолатора и взех Exide Premium 64Ah(EA640), но отново не иска да запали.Върти, но не иска да запали.Пробвах с диагностиката и дава само грешки за Steering Wheel и Steering Assist(и преди това я имаше).Но мисля,че не е от това проверих отзад помпата дали качва гориво - да качва.Проверих бушона на горивната помпа и той е добре.Някой ако има идеи от какво може да е ще се радвам да помогне.
Преди време ми даваше тези грешки.но сега дава само за Steering Wheel и Steering Assist.
3 Faults Found:
008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1
P2004 - 004 - Stuck Open
000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
P0016 - 001 - Incorrect Correlation - MIL ON
005123 - EGR System
P1403 - 008 - Regulation Deviation - Intermittent
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
3 Faults Found:
005123 - EGR System
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
- zar
Ако не си изчистил ,грешките които ти е давала преди това(гледам че и датчика за оборотите на двигателя е една от тях),няма как да запали според мен.А тези със волана и другата ти ги дава,защото си сменял акумулатора и ако всичко е добре след запалване и минаване на няколко метра се изчистват.Нека се изкажат и специалистите по въпроса.
Valdi92
- Регистриран на: 25.12.2017, 22:12:23
- Гараж: Октавия 2 rs tdi cr mtm 205hp limited edition , ID3 PRO PERFORMANCE 4x4, KODIAQ vRS 2 265hp , rsq3 2020 420hp, GLS 63s x166 2019 600hp , X7 M40d 340hp, panamera turbo s e-hibrid 700hp
Първо трябва да се изчистят всички грешки и след това трябва да се пробва да се пали колата . Особено когато е дала грешка на ЕГР и оборотите
KaBiX
Тези грешки ми ги показваше една седмица преди падането на акумулатора.След като го смених, направих диагностика и ги нямаше тези грешки.Вчера проверих с VCDS Engine speed в момента на завъртане и отчиташе около 200/min.Според мен това означава,че датчика за оборотите на двигателя е ОК.Сега се чудя дали ако има проблем с CMP Sensor (G40),колата няма да пали?Valdi92 написа: 08.02.2019, 12:13:26 Първо трябва да се изчистят всички грешки и след това трябва да се пробва да се пали колата . Особено когато е дала грешка на ЕГР и оборотите
G40 мисля е датчик раз.вал.
Ако има проблем няма как да запали.
Но по-лошото е, че грешката е за неправилна центровка, разминаване между двата сензора, колянов и разпределител вал
Скоро нещо правено в тази насока?
П.с. дано е датчика...
Веригата да не е прескочила.
KaBiX
.todor87 написа: 08.02.2019, 13:09:23 G40 мисля е датчик раз.вал.
Но по-лошото е, че грешката е за неправилна центровка, разминаване между двата сензора, колянов и разпределител вал![]()
Нищо не съм правил в тази насока.Сега изключих G40 от буксата и пуснах диагностика но не я отчита като грешка.
Последно промяна от KaBiX на 08.02.2019, 13:51:34, променено общо 1 път.
KaBiX
Колата е пробвана да се запали на място,не съм и въртял много пъти.Единствено съм я бутал назад за да може да ми дават ток.Дано да не е веригата.
KaBiX
Колеги дайте някакви предположения,защо не мога да запаля?Проверих една по една свещите дават искра.Как мога да проверя дали ходи гориво в двигателя.Чудя се също дали не сме окасили нещо при подаването на ток,защото си спомням че когато закачих кабелите съвсем за малко завъртя перката на охлаждането.Ако се е прецакал датчика на разбределителния вал,колата ще запали ли? Ще съм ви благодарен ако ми дадете някакви насоки.Благодаря предварително.
- ivannov
- Регистриран на: 01.01.2019, 20:27:54
- Гараж: Skoda Octavia 1.6 tdi
Здравей колега, със сигурност имаш серозен проблем, който дано е породен от нещо малко. Според мен най-добре репатрирай колата до сервиз, защото тук може само да се гадае. Пиши после да знаем и ние! Успех!
KaBiX
Оказа се,че за съжаление е прескочила веригата.Взех нова верига със всички допълнителни неща, но сега нещо не можем да направим центровката.Намираме ГМТ на първи цилиндър,зацепваме разпределителните валове.Колата пали и гасне.Когато се даде газ двигателя все едно работи на два цилиндара.Почвам да имам съмнение да не са се изкривили разпределителните валове.Искам да ви попитам на този двигател не мога да намеря как да стопирам коляновия вал.Някой има ли идея къде се пъха болта.
Как ще се изкривят рапзред. валове
Но, виж, някой друг клапан може.Или не можете да направите центровката.
KaBiX
Еми незнам колега,питах един майстор и той предположи,че разпределителните валове са се изкривили.Центровката мисля,че е правим както трябва.Сега колата пали с подаване на гас и след това изгасва.Има ли вариянт отпред помпата за налягане да прави номера,защото ми беше изкочил маркуча за горивото отпред преди помпата?bega4kata написа: 03.03.2019, 16:24:30 Как ще се изкривят рапзред. валовеНо, виж, някой друг клапан може.Или не можете да направите центровката.
