Страница 1 от 1
Грешка: ESP Шкода Октавия Скаут
Публикувано: 08.01.2019, 16:44:20
от _v_
Здравейте колеги,
За много години! Пожелавам много здраве на всеки и безаварийни километри с любимата кола!
Имам едно питане:
От скоро понякога при стартиране на двигателя на дисплея ми излиза надпис Error: ESP съпроводено с двете изображения от снимката. Колата си пали нормално и се движи също така нормално, при което след 3-4 мин. грешката изчезва и на таблото престава да светят иконките. Когато го даде този проблем, забравих да вметна, часовника на дисплея се променя на произволен час също така.
На какво според вас може да се дължи този проблем ? Не е чест, но тъй като съм голям педант ме дразни и искам да знам дали и как мога да го оправя ?
Поздрави,
Публикувано: 08.01.2019, 17:25:19
от zar
Сканирай я първо и виж ,какви грешки е набила,изчисти ги и я следи ,кога ще се появи - ако въобще се появи отново!Може да е от много неща [smilie=pardon.gif]
Публикувано: 08.01.2019, 21:19:40
от dimibo
Пада напрежението на акумулатора. Явно ти е за смяна, или нещо не прави добър контакт.
Жълтото кормило в комплект с есп-то се появява при проблем със зхранването на рейката, а и щом и часовника се ресетва значи със сигурност някъде губи контакт. Иначе въртиш макс дясно до макс ляво и жълтото кормило и есп изчезват, на място, или караш 100 метра и пак изчезват.
Публикувано: 08.01.2019, 21:23:45
от zar
dimibo написа: 08.01.2019, 21:19:40 Пада напрежението на акумулатора.
За това пък съвсем не се сетих [smilie=fool.gif] Което си е твърде вероятно да е причината за индикациите ;)
Публикувано: 08.01.2019, 21:27:32
от dimibo
zar, напоследък често ми пада на мен акумулатора и при смяната това задължително се появява, в началото и аз се стрясках ама вече като знач че е нормално при разкачането на акумулатора го приемам за нормално.
Публикувано: 08.01.2019, 21:36:25
от zar
Така е .Аз моя ,като го сменям винаги тези двете индикации изгасят последно след ,като я раздвижа на първите метри,ама кой да се сети ;)
Публикувано: 09.01.2019, 08:08:07
от _v_
Благодаря ви колеги!
А дали случайно самият датчик за ESP не е за смяна ?
Публикувано: 09.01.2019, 08:43:17
от zar
_v_ написа: 09.01.2019, 08:08:07 Благодаря ви колеги!
Малко вероятно!Това за датчиците можеш да го разбереш ,ако "прочетеш"колата,иначе само можем да гадаем!Според мен(както Дими каза)ти пада много акумулатора при старт и оттам въпросните системи не могат да се захранят и светват.
Публикувано: 09.01.2019, 08:59:15
от _v_
zar написа: 09.01.2019, 08:43:17 а се захранят и све
Значи ми предстои смяна на акумулатор :) Благодаря още веднъж!
Публикувано: 09.01.2019, 09:26:52
от Баш Майстора
Или зареждане!
Публикувано: 09.01.2019, 10:57:10
от deniz8912
Както каза dimibo пада ти напрежението на акумулатора и като запалиш колата контролерите искат да се обучат на ново. Пробвай като ти го направи този номер пак да завътиш на място пълно ляво и пълно дясно волана и ако изчезнат значи е от това. Щом и часа се променя е ясна работата.
Публикувано: 09.01.2019, 11:23:19
от _v_
deniz8912 написа: 09.01.2019, 10:57:10 Както каза dimibo пада ти напрежението на акумулатора и като запалиш колата контролерите искат да се обучат на ново. Пробвай като ти го направи този номер пак да завътиш на място пълно ляво и пълно дясно волана и ако изчезнат значи е от това. Щом и часа се променя е ясна работата.
[smilie=thank_you2.gif]
