Капак багажник Октавия 2 комби
hunter_75
- Регистриран на: 10.09.2018, 18:50:18
Здравейте,нов съм във форума,и имам следния проблем:когато купих колата лятото,светлините в багажника не светеха,и при отключване само на багажника от дистанционното при затварянето му той се заключваше автоматично,но не веднага.От известно време започнаха да светят светлините в багажника,заключва се веднага автоматично,но свети третия стоп.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
- zar
По принцип,когато отключиш от дистанционното багажника ,след като го затвориш се заключва,.Третия ти стоп свети,докато е отворен багажника и светят плафоните вътре ,или постоянно?Според мен трябва да си отвориш маншона ( в ляв горен ъгъл на вратата) и да погледнеш кабелните снопове вътре.Така ,като чета имам усещането,че са се протрили плюса на плафоните за осветление или към контакта на ключалката и този ,който отива към третия стоп и докато светят плафоните в багажника ,свети и стопа.Ако е такъв случая ,би трябвало ,като натиснеш спирачка да светват и плафоните в багажника!Това разбира се е "хвърляне на боб" от моя страна,но е добре да си го провериш.Ако имаш и VCDS ,може и да успееш съвсем да сглобиш "пъзела".
hunter_75
Третия стоп светва след като затворя багажника и плафоните вътре угаснат.А като го заключа от дистанционното,започва да свети една идея по-слабо.
- zar
Някои от кабелите са се протрили и взима плюс от някъде!Въпроса е да намериш къде точно
За да светва стопа след като затвориш 5-та врата ,а свети по-слабо ,когато действаш с дистанционното за мен е във въпросния маншон окъсяването. Погледни и в тази тема : viewtopic.php?f=46&t=658&hilit=%D0%B1%D ... 0%BD%D0%B8 Обаче не е лошо да сканираш колата и да видиш,какви грешки ти дава ,за да се насочиш в правилната посока.
hunter_75
Ще пробвам утре да махна тоя маншон и да погледна кабелите
- zar
Погледни ги,дръпни ги да видиш да не е почти скъсан някой.Това е за сега ,което се сещам ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
hunter_75
Третия стоп угасна от само себе си.Извадих предпазния шлаух от вратата и купето и подръпвах всички кабели един по един,нищо не става.Същевременно и осветлението в багажника вече не работи.
Ей тука се прецакват по принцип...
hunter_75
Сигурно,но не ми се цепи маншона.Като поомекне малко времето ще се опитам до го събера в единия край и ще видя състоянието на кебелите.
- zar
Защото най-вероятно със придърпването си докъсал кабела към плафоните.Остава да намериш къде точно се е скъсал
hunter_75
Не,нищо не съм докъсал.По-горе съм написал че когато свети третия стоп,работи и осветлението в багажника,угасне ли стопа,не работят и плафоните.Това нещо се случва от само себе си,не знам какво го предизвиква.Маншона го вадих,не е проблем,но виж на снимката на колегата как е сцепен за да се видят кабелите изцяло,това имам предвид че не ми се прави.
- zar
Сцепването е вариант,но не ме кефи.Когато го откачиш от двата края маншона ти можеш да го сгънеш ( той е гофриран и позволява да се свие) и раздвижиш нагоре надолу за да инспектираш визуално кабелите вътре.Предполагам ,че не са контактите на бравата на 5-та врата,защото спомена ,че имаш индикация на макси дота/таблото.
не се цепи
hunter_75
Извадих маншона и от двата края,и доста обстойно прегледах кабелите.Видимо всичко им и наред.Някакви други идеи?
