Обновяване на карти
ivo756
- Регистриран на: 21.12.2018, 21:55:14
Обновяване на карти
Здравейте, купих си 32GB SD карта, свалих от https://updateportal.skoda-auto.com тази карта ECE 7 2019/2020. Разархивирах я в SD картата. Махнах оригиналната SD карта от колата и сложих моята, но новата карта не тръгна. Къде греша? Оригиналната карта е с размер 16 GB, като от нея се ползват около 14 GB.
- SimichOil
- Местоположение: Русе
Обновяване на карти
Постави я в слот 2 (десния). По форумите пишат че там трябва и при мен така стана.
ivo756
Обновяване на карти
и там съм я сложил пак не работи
- Никола Иванов
- Регистриран на: 02.06.2015, 15:54:24
- Гараж: Octavia 2 1.9TDI
Karoq 2.0TDI 4x4 DSG - Обратна връзка:
Обновяване на карти
Не става така. Трябва от оригиналната карта файловете да си ги архивираш на компютъра и после на нея да прехвърлиш ъпдейта.
ivo756
Обновяване на карти
Искаш да кажеш да прехвърля съдържанието на оригиналната карта на компютъра и после върху нея да разархивирам свалената карта? Пробвах и следния вариант: Копирах съдържанието на оригиналната карта на компютъра после се опитах това съдържание да го копирам на 32GB карта. Почва да копира, но след 1 - 2 минути спира и ми изписва, че файла е прекалено голям и спира да копира. Забравих да пиша, че имам 2 слота за SD карта.
Обновяване на карти
До "ivo756" -
"Format"-ирай новата "SD"-карта със същата файлова система като старат..ivo756 написа: 22.12.2018, 08:41:33след 1 - 2 минути спира и ми изписва, че файла е прекалено голям и спира да копира.
ivo756
Обновяване на карти
Форматирал съм я като Fat32 и като NTFS, но пак същото. Файловете, на които спира да копира не са големи като размер, но пак спира.
Motorhead
- Регистриран на: 26.01.2018, 22:59:15
- Гараж: Октавия 3
Обновяване на карти
На неоригинална карта ако се получи директно ще те наемат от елитните разузнавателни служби.
ivo756
Обновяване на карти
Нищо не разбрах от горните мнения. Ако е върху оригинлната карта ще заработят ли свалените карти?
Motorhead
- Гараж: Октавия 3
Обновяване на карти
В/у оригинална карта трябва да работят.В/у не оригинална няма начин.
ivo756
Обновяване на карти
Ще пробвам върху оригиналната. Дано да работи, ако ли не, ще загубя и тези карти, които на оригиналната карта.Motorhead написа: 24.12.2018, 14:41:43 В/у оригинална карта трябва да работят.В/у не оригинална няма начин.
- ivand911
Обновяване на карти
Брат ми на голф 7 си я обновява с флашка. Стана за 20 минути щото била бърза.
- dudomir68
- Регистриран на: 28.12.2018, 01:56:28
- Гараж: Skoda Superb I 2.8 V6
Scoda Superb III
Обновяване на карти
преди 2 дни update-нах моята навигация (на Superb III).
1. пакета с update-a е малко над 25 GB, така че няма как да се качи на 16 GB карта.
2. карата си я поръчах от aliexpress - 32 GB - 95 mb/s - SanDisk Extreme PRO - т.е. не е задължително да е "оригинална" !
3. от сайта се сваля разархивиращата програмка и zip-файла. Свалят се на компютъра, а за съхранение на разархивираните файлове посочваш SD-картата.
N.B. връзката със сървъра е бавна и прекъсва, така че ще трябва да я следиш и да възстановяваш download-a докато не се свали напълно (100%). При мен се свали за повече 3 часа и то през нощта.
4. няма значение в кой слот на колата ще я сложиш
5. стартираш "NAVI", избираш настройка, след това версия и тогава update.
6. отнема по-малко от 1 час (може би заради картата). В секцията на Superb има колеги, при които е отнело повече време, но вероятно са ползвали по-бавна карта.
7. добре е да не изключваш системата, докато се update-ва. Пак в секциятана Superb пише че няма проблем да се загаси колата, но при мен прекъсваше. Също ми прекъсваше, когато говоря по телефона.
Успех
Успех
mu6morok
- Регистриран на: 11.11.2018, 11:07:22
Обновяване на карти
Как свали картите колега, на мен ми дава грешка в сайта при вин номера още
