Дневни светлини
skoda987654321
Регистриран на: 27.08.2018, 13:11:14
Дневни светлини
Мнение от skoda987654321 »
Здравейте,колеги имам Skoda Octavia 2 FL днес забелязъх,че вместо да светят дневните светлини,който са до халогните светят халогените като дневни светлини.Това нещо може ли да се прекодира и да започнат да светят правилните светлини?
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Дневни светлини
Мнение от skauta »
Да, може да се прекодира, пиши на JORDITO и се разберете.
zar
Дневни светлини
Мнение от zar »
skoda987654321 написа: 06.12.2018, 12:07:43 Здравейте,колеги имам Skoda Octavia 2 FL днес забелязъх,че вместо да светят дневните светлини,който са до халогните светят халогените като дневни светлини.Това нещо може ли да се прекодира и да започнат да светят правилните светлини?
Просто са ти зададени фаровете за мъгла ,като дневни и всичко е въпрос на премахване на едно тикче.След ,като ги прекодираш,можеш да си зададеш халогените за мъгла да ти светят в завой,ако разбира се така ти харесва.За цялата работа ти трябва човек с VCDS кабел и софтуер и около 5 минути.
skoda987654321
Дневни светлини
Халогените светят в завой,а като махна тикчето с VCDS Кабел (имам такъв мисля,че версията беше 12.12) някое друго тикче трябва ли да се слага.
zar
Дневни светлини
Мнение от zar »
skoda987654321 написа: 06.12.2018, 14:04:02 Халогените светят в завой,а като махна тикчето с VCDS Кабел (имам такъв мисля,че версията беше 12.12) някое друго тикче трябва ли да се слага.
След ,като го махнеш,пробвай ,дали ще светнат.
skoda987654321
Дневни светлини
Здравейте,снощи пробвах с VCDS да махна тикчето в лонг кодинга както е в клипа.Махнах тикчето което е за халогените фарове да са като дневни и сложих това тикче ,което е показана в клипа на 15-ти канал,но след това като му дадох DO IT (прие ми промените уж ,че всичко е наред)Прбвах дали ще светят другите светлини ,но не светеха пак светеха халогените.
skoda987654321
Дневни светлини
Също така забелязъх,че при влизане на ново в лонг кодинга настройките си бяха старите ,които бяха зададени всеедно нищо не е пипано. [smilie=fool.gif] [smilie=fool.gif] [smilie=fool.gif]
zar
Дневни светлини
Мнение от zar »
Значи ,не си успял ,да кодираш нищо или не ти е приело кодинга.
skoda987654321
Дневни светлини
УЖ правя всичко като на клипа ,но не знам и аз страна работа.Явно ще се кара така [smilie=search.gif]
Дневни светлини
Вероятно е от несъвместима версия на кабел/софтуер.
skoda987654321
Дневни светлини
12.12 e Версията на кабела
zar
Дневни светлини
Мнение от zar »
skoda987654321 написа: 08.12.2018, 11:31:01 УЖ правя всичко като на клипа ,но не знам и аз страна работа.Явно ще се кара така [smilie=search.gif]
Ти натисна ли "do it" и "codding accepted" видя ли да ти излиза?
skoda987654321
Дневни светлини
Да всичко излиза,но реално после като влезна пак в кодинга всичко е със старите настройки.Има ли вариант да е от кабела,защото е стар(ако пробвам с друг?)
skoda987654321
Дневни светлини
Какъв бихте препоръчали и откъде?
Дневни светлини
Кабела ти не става. Имах подобен проблем с китайски кабел на всички Супърб 2. Приема кодинг аксепред и нищо не се променя. Купи си нов от Склад 66 или ела да оправим с моя.
