12V сокети - винаги включени
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
Me4onyx
Регистриран на: 07.11.2018, 11:38:08
Местоположение: Sofia
Гараж: Karoq
Мнение от Me4onyx »
Здравейте колеги,
някой знае ли някакъв начин да се спре напрежението на 12 волтовите сокети след изключване на автомобила. Имам в момента Интернет Рутер вързан на единия сокет и на същия ще си закача и новата камера. Тук обаче имам 2 проблема:
1. камерата не може да се гласи да се изключва при неактивност
2. притеснявам се да оставям рутера работещ да не ми падне акумулатора което изисква при всяко спиране да спирам рутера и при качване да го пускам, което е доста ангажиращо - особено за жена ми :)
Ще съм много благодарен за идеи
SimichOil
Местоположение: Русе
Мнение от SimichOil »
И за двете - дърпаш си един плюс от таблото с бушоните примерно за теглич или някой друг който не се използва - при който има 12 волта само при контакт и запалена кола. Така като запалиш колата - пуска 12 волта. Можеш да си захраниш и рутера и камерата по този начин. Има много културни начини да си изкараш кабел от таблото. Има такива буксички.
На VW e най-просто измислено. Мести се бушона с полвин позиция нагоре и гасне запалката като изключиш от контакт. Местиш полвин позиция надолу бушона и имаш постоянен 12 волта. Иначе, най-добре си извади плюс от таблото с бушоните с този разклонител за бушони. Взимаш една пробна лампа и гледаш къде е прекъснат плюс от контакт. Мисля ,че на гнездото за теглич беше такова.
Me4onyx
Гараж: Karoq
Мнение от Me4onyx »
Много ви благодаря! Много културно изглежда - даже перфектно за лизингова - няма преправяне.
Компютъра няма ли нещо да мрънка, че му е закачено още един консуматор?
