Лампа подгревни свещи
mimo4o
- Регистриран на: 07.07.2017, 08:34:40
- Гараж: Skoda Kodiaq 2.0 Tdi 4x4
Здравейте колеги,
От година и половина карам Кодиак 150 кс. дизел. При включване на контакт ми прави впечатление, че не светка никакъв индикатор за подгревни свещи.
Този модел има ли изобщо такава лампа на арматурното табло?
Благодаря предварително!
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
В ръководството пише, че трябва да светне и да изгасне. Постоянно светене, мигане или изобщо ако не светне май са проблеми
Майсторите да кажат дали е нужно посещение в сервиз.
- dulo
- Регистриран на: 12.07.2018, 14:52:41
- Гараж: Superb 2,0 TDI 170hp 4x4 6DSG Edition 01 2015; Superb 2,0 TDI 190hp 4x4 7DSG Edition 01 2018
Когато е много топло почти не се забелязва май. На мен понякога започва да мига, но като загася и запаля всичко е пак наред. Прави го поне веднъж в седмицата този номер.
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Виж да нямаш някой изпуснал въздуховод или спукана пластмасова тръба.dulo написа: 19.11.2018, 13:25:39 Когато е много топло почти не се забелязва май. На мен понякога започва да мига, но като загася и запаля всичко е пак наред. Прави го поне веднъж в седмицата този номер.
То трябва да му набие грешка ако е такъва случая.dimibo написа: 19.11.2018, 13:51:00Виж да нямаш някой изпуснал въздуховод или спукана пластмасова тръба.dulo написа: 19.11.2018, 13:25:39 Когато е много топло почти не се забелязва май. На мен понякога започва да мига, но като загася и запаля всичко е пак наред. Прави го поне веднъж в седмицата този номер.
- dimibo
Ами .....
..... Колата влиза в сервизен режим, моята така правеше когато имах сцепена тръба на един въздуховод, и не правеше налягане.Цецо75 написа: 19.11.2018, 13:56:59 На мен понякога започва да мига, но като загася и запаля всичко е пак наред
- dulo
А ако не я загася и я закарам в сервиз ще могат ли да прочетат какво е? Определено при гасене и палене лампата гасне и не записва нищо. Поне не и на бордовия комп.Цецо75 написа: 19.11.2018, 14:04:33 Да де, ама ще запише грешка и горе долу ще се ориентира какво е.
И да я загасиш няма проблем, ако си е набила грешката в ЕКУ-то, ще седи там докато не я изтрият през кабела.
- dulo
Благодаря!Цецо75 написа: 19.11.2018, 15:36:57 И да я загасиш няма проблем, ако си е набила грешката в ЕКУ-то, ще седи там докато не я изтрият през кабела.
- dulo
Малко ъпдейт. Грешка имаше. Нещо с турбото. Като започнаха да гледат се оказа деформирана вкуумна тръба. Смениха я по гаранция. За сега всичко е наред.
