Избор на Октавия 3 1.6 TDI
niki4BG
Местоположение: Plovdiv
Мнение от niki4BG »
Здравейте, колеги
Предстои ми закупуване на О3, спрял съм се на дизеловия 1.6. Бихте ли споделили впечатленйя, обслужване, проблеми и т.н на които сте се натъквали?
Също така имам номер на рамата, ако някой може да ми даде информация за колата ще се радвам, човекът е сигурен в автомобила си, при първо каране и оглед и на мен се стори здрав и в кондиция.
Благодаря в аванс за отговорите и помощта!
Поздрави и хубав уикенд! :)
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
Един от сполучливите ДВГ на VAG групата. Много приятно поведение и добър разход. Вижте дюзите в какви толеранси са при загрял двигател. Не трябва да има метално чукане при натоварване на двигателя. Дюзите са около 500лв на брой. Гнп около 1500лв. Маховика в повечето случаи е твърд. Турбото си е стандарт като разход за всеки дизел. Скъп дпф, но успешно се премахва софтуерно и хардуерно. Може да се засили на 140к.с което се води щадящ вариант засилване, може и повече но си носиш последствията. Ако е с 6 скорости по-добре.
