термостат за шкода октавия 1.6 бензин, 102 коня
danielkar
Регистриран на: 28.07.2018, 16:41:51
Мнение от danielkar »
Здр. искам да питам точно какъв е термостата на шкода октавия 1.6 бензин 102 коня 2001 година е мотора е AVU, и къде точно се намира , защото мисля че са два вида , ако някой знае да сложи картинка да говидя какво представлява :)
danielkar
Колега мерси, ама точно този сайт ме обърка нищо не ми помага виж колко вида са, затова питам конкретно който има такава кола като моята да сподели точно кой е термостата или да сложи снимка!
mischoka
Гараж: в търсене
Мнение от mischoka »
Търси някакъв термостат, който работи на по малки градуси, че оригиналния е на 105 и това си е на ръба на прегряванетo. Aз по принуда се сдобих с такъв мотор и не съм очарован.
miroslavmanev01
Регистриран на: 06.10.2017, 07:35:33
Местоположение: Трявна
Гараж: Skoda Octavia 1.6
Мнение от miroslavmanev01 »
Нормално ли е за този двигател при каране в нагорнище на 3та и 4та предавка температурата да мърда едно деление над 90 градуса ?
mischoka
Гараж: в търсене
miroslavmanev01 написа: 17.11.2018, 20:31:22 Нормално ли е за този двигател при каране в нагорнище на 3та и 4та предавка температурата да мърда едно деление над 90 градуса ?
На мойто ауди същия мотор никога не е мърдало след 90 и въпреки това работи на 105 градуса, заради термостата, значи при теб е малко повече отишло. Има термостат който отваря на 100 градуса, бяхме писали в една тема. Търси такъв.
miroslavmanev01
mischoka написа: 17.11.2018, 20:38:26
А има ли вариант да съм я прегрял или нещо от сорта ? От скоро започнах да доливам антифриз а нямам течове....
mischoka
Гараж: в търсене
Според мен по скоро има теч който не се вижда. При мен водната помпа почна да тече върху мотора и да се изпарява, нямаше капки никъде. Виж и да не тече радиаторчето на парното.
miroslavmanev01
mischoka написа: 17.11.2018, 20:47:21 Според мен по скоро има теч който не се вижда. При мен водната помпа почна да тече върху мотора и да се изпарява, нямаше капки никъде. Виж и да не тече радиаторчето на парното.
Как да проверя дали е от радиаторчето ?
mischoka
Гараж: в търсене
Виж мокета вътре дали е мокър. Зависи колко тече, но си мисля че трябва като се понатисне да има влага в него. Или пък разглоби малко централната конзола и с ръка провери.
miroslavmanev01
mischoka написа: 17.11.2018, 20:53:06 Виж мокета вътре дали е мокър. Зависи колко тече, но си мисля че трябва като се понатисне да има влага в него. Или пък разглоби малко централната конзола и с ръка провери.
Благодаря за информацията.
Ще проверя
Малко се оляхте.
Защо търсиш термостат?
danielkar
каква е цената на термостата?
danielkar
аз търся , защото не загрява на дълъг път, а и сега в студено също почна и в градски условия стрелката стои на 55-60 градуса
Škoda 130LRh
Регистриран на: 24.02.2015, 21:07:08
Местоположение: Гр. Разград
Гараж: Škoda Felicia 1.3-МОРКОВА
Škoda 120 L-136 1987
Škoda 120 L 1986 (LS)
Škoda Octavia Mk1 Vrs
(Общо Шкоди 14 броя)
Мнение от Škoda 130LRh »
20 лв е и на повечето октавии е един и същ , да не казвам че и на фелата е като на Моята Рска
КЕФА ЦЕНА НЯМА ...
Обратно към “Octavia I”
