Octavia 3FL (1,8) шум след гасене
deju
Мнение от deju »
прави ми впечатление, че след като се загаси колата се чува известно време някакъв шум (не е от перките и не е някакво пукане от ауспуха или тръбите). Предполагам, че е нормално, не съм ги питал ЕТ, но искам да знам дали и при вас е така. Наподобява нещо като жужене.
Един приятел има Octavia 3 но при него това не се забелязва.
pepi
Гараж: Octavia
Мнение от pepi »
Само пукане има и при моята, но е О2 - бензинова също. Казвали са ми, че е от катализатора. Чувал съм съвзем същия шум и от О2 ТДИ
deju, издават всякакви звуци след като загасиш мотора. При мен бръмчи някаква помпа. Вероятно и при теб е това. Нормално е. Свиркай си 😉
deju
Мнение от deju »
Sawyer написа: 25.10.2018, 09:32:51 deju, издават всякакви звуци след като загасиш мотора. При мен бръмчи някаква помпа. Вероятно и при теб е това. Нормално е. Свиркай си 😉
:) OK, благодаря! Докато е в гаранция ще си свиркам :D
yep4u
Регистриран на: 07.11.2017, 23:44:41
Местоположение: София/Бургас
Гараж: Octavia 3 FL 1.8TSI DSG 4x4
Мнение от yep4u »
И моята издава звуци всякакви. Най-често е бръмчене точно като на перка или помпа. Имало е всякакви пукания и т.н., но аз се бях разчел и видях в чуждите форуми, че си е напълно нормално. ;)
често от помпата, още 30на секунди до 60.
понякога пука от генерацията ако е нагрята.
не го мисли
