Здравейте колеги,
Отскоро имам Octavia 2, facelift '2011г. Забелязах, че подсветката на стрелката на оборотомера не работи. На тъмно е леко дразнещо. Прочетох по чужди форуми, че подсветката е от led диоди и общо взето е доста пипкава работа да се подменят. Така ли е наистина? Има ли някой, който се занимава с такъв тип ремонти?
Благодаря ви!
Не работи подсветката на стрелката на оборотомера?
- GT_power
- Регистриран на: 22.02.2018, 11:03:16
- Гараж: Skoda Octavia Combi '2011, CFHC (CR 2.0 TDI)
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Лед е подсветката и е странно защото диодите са доста уатойчиви, но както и да е. Трябва ти човек, който е на ТИ с поялника и ще го оправи. Било то Телевизионен техник или авто майстор.. важното е да “чува петела” в ел. насока.
- GT_power
Има такива случаи:
https://www.briskoda.net/forums/topic/3 ... led-blown/
Чел съм теми и за Супърб, Йети и Голф V.
Но из английско съветите са все да се обърнат към дилъра и ново табло. Не че и там не ги правят. Вероятно някой, който се занимава с финна електроника или компютри ще го презапои с нов, но трябва аз да си сваля таблото. Интересувам се, дали има сервиз, който да се справи и с демонтаж/монтаж... Иначе наистина в БГ пространството не попаднах на нито една тема за подобен проблем.
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Просто трябва да стигнеш до този момент с разглабянето. Това не е от Шкода, но е ориентир за степента на разглабяне
- uboy
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Няма да е лошо и човека да има под ръка VCDS за да може да пусне тест на стрелките, защото се вадят и при слагането може да не ги позиционират като хората
На моята старата зелената Шкода, прекъсваше от време на време светлината на стрелката на скоростомера, че разглобявах и правих.
