Проблеми с паленето !
mgx 07
Регистриран на: 04.10.2018, 19:15:49
Мнение от mgx 07 »
Здравейте!Имам следният проблем с моята фабия,първото палене е доста трудно,пали и изгасва и така няколко пъти като подам газ започва да пука в гърнетата,но запалва и след това оборотите се успокояват и започва да работи нормално.Забелязах ,че когато сутрин е по хладно около 10-12 градуса колата пали нормално.Сменени са ламда сонда,бобини и свещи.колата е шкода фабия 1.2 мотора 64кс. 2007г.Компа не записва никаква грешка.
Премерете налягане на горивото. Може помпата да умира.
Cars Point
Регистриран на: 05.07.2018, 00:38:00
Мнение от Cars Point »
проблема не е в помпата. щом пука в гърнето и трудно пали значи има гориво в повече. Ако си от софия може да помогнем.
CAR'S POINT - Остави всичко в наши ръце!
Обади се на: 0897 87 82 97 и ни посети на: https://www.facebook.com/carspointbg/
Имаш ли газова уредба?
mgx 07
Мнение от mgx 07 »
Имам газово но от скоро.Правеше го от преди това.
mgx 07
Мнение от mgx 07 »
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Мнение от skauta »
Да ползвам темата на колегата. Та от известно време имам проблем с паленето на моята фабия и никой не може да разбере от какво е. Проблема е, че в някои случаи не постоянно, като завъртя ключа, прави контакт, но в момента в който трябва да завърти стартера няма никой, празен ход. Влиза в един режим, който може да се оправи за 30сек или да си въртиш поне 15мин, не се знае, зависи как му е настроението [smilie=sarcastic.gif] Акумулатора е сравнително нов и си подържа заряда, проверено. Ремонтирах стартера при кварталния ни електричар, макар да бях сигурен, че не е от него, защото си пали чакмак, зацепи ли никакви проблеми. Ходих на автоключари, викат " Аааа, това не е за нас", ходих в Авител, пак същото. Значи се съмнявам проблема да е нещо в кормилната част, ама не знам на къв майстор да ида за да го оправи. Някой да се сблъсквал с такова нещо или предположения? [smilie=pardon.gif]
Георги Г
Мнение от Георги Г »
Клемореда на контактният ключ най-вероятно.
Но да пипа човек, който разбира.
javortomov
Регистриран на: 19.04.2017, 17:19:26
Мнение от javortomov »
mgx 07 написа: 21.10.2018, 18:26:22
Колега и моята го прави подобно и по същия начин, когато има голяма разлика при температурата на гасене предната вечер и палене на сутринта. Подозирам дроселовата клапа. Ти оправи ли се и какъв беше проблема?
mgx 07
Мнение от mgx 07 »
Смених ламбда сонда и ижектори.До някъде се оправи но пак не пали от първия път. [smilie=pardon.gif]
Обратно към “Fabia I”
