Тракане Октавия III
m15hO_888
Регистриран на: 06.06.2018, 17:11:04
Тракане Октавия III
Мнение от m15hO_888 »
Здравейте колеги, преди два месеца и аз се сдобих с нова Октавия 3 1.8 TSI 7DSG, та след около 1000 изминати километра започна да трака като каруца по неравности(паваж) тъй като мислех, че проблема идва от ходовата част или по-скоро спирачните апарати днес имах записан час в ЕТ да я погледнат след около 8 километра тест от тяхна страна беше установено, че не е от ходовата част ами от някакви втулки на DSG-то който били оставени по-хлабави и имали информация от завода, че това е нормално и не се оправя та въпроса ми е лъзнаха ме по пързалката или така ми се струва тъй като леко нереално ми звучи да е нещо напълно нормално чисто нов автомобил да трака повече от на Хасан каруцата [smilie=fool.gif], някой имал ли е подобен проблем и съответно има ли начин това тракане да се отстрани
bobo80
Гараж: Oktavia 3 VRS TDI DSG
Mercedes-Benz W212 350CDI
Тракане Октавия III
Мнение от bobo80 »
Не знам колега дали е нормално. Мой роднина имаше същия проблем със първите бройки на новия Пасат през 2015г.
Кутията бе 6DSG и по мое мнение шума беше по-скоро като на торба с метални чаркове. В началото беше почти недиловим после стана дразнещ накрая чак срамно. Точава също се опитаха да го убеждават ,че е нормално за тeзи кутий. По онова време имах позиций в Порше Юг и с много кандърми успяхме да изкрънкаме смяна на цялата кутия. След подмяната никакви проблеми. Колата още се кара от чичо ми и е вече на над 100к км. Става въпрос за Пасат "B8"
2.0 TDI.
Мъчи ги за отстраняване на проблема.
Тракане Октавия III
Е, ако са били "лабави" от завода, щели са да тропат от първите дни. Как се разтрака в последствие? Я ги гърчи да ти я оправят. На 1000 км. и ще трака. Не че и моята, като ритна съединителя и не чатка, като затвор на АК-47,ама.... според ЕТ не мога да сменям скорости и се съгласих [smilie=sarcastic.gif]
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Тракане Октавия III
Мнение от digitalundgrd »
На Фабийката чатка верно бая осезаемо. Единствения "лек", който съм открил, че действа безотказно е първа втора и трета да се цедят до 2500-600 оборота и тогава да сменя. Ако карам икономично и не пускам сууупер внимателно/плавно съединителя чатка верно като Калашник [smilie=hunter.gif]
bondo
Гараж: O3 1.4 TSI 2016
Тракане Октавия III
Мнение от bondo »
digitalundgrd написа: 26.09.2018, 23:01:33 На Фабийката чатка верно бая осезаемо. Единствения "лек", който съм открил, че действа безотказно е първа втора и трета да се цедят до 2500-600 оборота и тогава да сменя. Ако карам икономично и не пускам сууупер внимателно/плавно съединителя чатка верно като Калашник [smilie=hunter.gif]
Едно към едно е и моята телига [smilie=sarcastic.gif]
Тракане Октавия III
При мен е и на фабията и на октавията. Като при октавията е по отчетливо. Но може би е така, защото на фабията никога не сменям под 3000 :D Аз за какво съм си взел бензин, да го еВа :D А на октавията, тя е дизел, сменям като покаже на дисплея и щрака яко. И ходих до ЕТ, возих се с един пич от сервиза, той ме погледна и ми вика "що се занимаваш с глупости? Карай си новата кола и си свиркай." И аз взех да усилвам повечко музиката и така.
Но колегата е с DSG. И казва че е друг шума. А и на 1000 км, ебаси. Аз бих ги ръчкал по настойчиво. Поне да ти покажат бюлетина от завода.
Германеца
Регистриран на: 18.02.2017, 20:26:10
Гараж: Skoda Rapid Spaceback 1.6 diesel, 90 PS, 7 DSG,
Тракане Октавия III
Мнение от Германеца »
Ебах тая крива нива... На нов автомобил да му тракат чаркаля...
kocenino
Регистриран на: 24.03.2018, 21:20:22
Гараж: FABIA
Тракане Октавия III
Мнение от kocenino »
Колеги не сте само вие,и при мойта чатка съединителя,а е само на 1000 км.Ходих до Еуратек и те ми отговориха,карай си колата и си свиркай.Като се счупи ела да е оправим.Лошото е,че и мотора се разтрака все едно няма масло докато е студена,загрее ли става много тихичка. [smilie=search.gif]
nrayanov
Тракане Октавия III
Мнение от nrayanov »
Да ти е честита и да нямаш проблеми с нея. Силен ли е шума или е пренебрежим?
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Тракане Октавия III
Мнение от Баш Майстора »
kocenino, Така ще е,като и правиш разработка от вас до службата..Прав ли съм?
Тия чаткания при механичните кутии вероятно ще изчезнат с времето.Гледайте да не заклинвате кутията,демек натискането на съединителя да не е след пускането на газта при смяна на скорост,най-вече първа-втора.
А за тракането при колегата с дсг-притеснявай ги в ЕТ,не е допустимо това нещо!
fancko
Регистриран на: 06.05.2017, 10:57:04
Гараж: О3 FL 1.8 TSI 7DSG
Тракане Октавия III
Мнение от fancko »
Моето дсг също трака понякога, но само при ниска скорост и без газ.
И не само то, като минавам през дупки се чува все по-ясно нещо като търкане на мек материал от вратите.
Км: 16000
m15hO_888
Тракане Октавия III
Някой колеги явно не ме разбраха от както беше на 1000км го усетих това тракане вече е на 11000 за два месеца доволно се повозихме, странното е, че не трака винаги каквото и да си говориме не е нормално мисля дори да се консултирам наистина със завода ако някой го е правил нека сподели какво са му отговорили да не се окаже, че в ЕТ ни карат да вярваме в призраци пича който я е тествал е чувал О3 да трака така по улиците все едно някое колело ще падне ама тва е положението от завода така казали един вид “Купи си нова кола и си пей “Лесли каручка малелей””
Тракане Октавия III
m15hO_888, кофти. Бих бил бесен и аз.
Провери в Briskoda дали има подобни оплаквания - там хората си търсят правата и поне ще разбереш дали наистина Шкода не го оправят, дали е разпознато като проблем.
Тук в БГ-то често не смеем да си търсим правата, не виждаме смисъл. Понякога наистина няма. Но пък може да има - ако се окаже, че има технически бюлетин.
И за твое успокоение - качеството на Шкода Октавия е ... средно
style34
Гараж: Kodiaq FL, 190 TSI 4x4
Тракане Октавия III
Мнение от style34 »
Във VW форума, в темата за Пасат B8 поне трима човека са се оплакали от абсолютно същия проблем. Единият беше дал 95К за него...
И в Порше се опитвали да ги къпят, че било нормално да ти дрънчи чисто новата кола като консерва пълна с гайки...
На един му изтропало DSG-то на 600 км...
Аз ако съм ще пиша във всеки форум къде що намеря, до всички представителства на марката и разбира се до КЗП.
Накрая бих ги и съдил. Така де ако е нормално трябва ВСЯКА бройка да има такова поведение. А това очевидно не е така.
kocenino
Гараж: FABIA
Тракане Октавия III
Баш Майстора написа: 27.09.2018, 11:13:59 kocenino, Така ще е,като и правиш разработка от вас до службата..Прав ли съм?
Да напълно си прав.Но все пак не мисля,че има значение къде се кара и колко.Минавам по 23-25км а ден(до работа и обратно).Мисля си,че ще е някое от зъбните колела за променливото газоразпределение."Баш Майстора" какво можеш да ме посъветваш?Благодаря предварително.
