Търся ABS Пластмаса
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Търся ABS Пластмаса
Търся лист ABS пластмаса, черен, гладък, с размери поне 500/60/1-2 мм.
- dimibo
Търся ABS Пластмаса
Тези и аз ги гледах, но все искат да се купуват някакви огромни количества, а на мен ми трябва нещо сравнително малко
Търся ABS Пластмаса
По принцип практиката е, че режат лист по късата част. Листовете обикновенно са 1000х2000мм, т.е. не би трябвало да е проблем да ти отрежат лист с едната страна 1метър и другата колкото ти трябва. Поне с Туплекс така съм процедирал досега и не са ми правили ядове.
Както ти казах иначе рекламаджиите, те имат разни парчетии, така на прима виста се сещам за Васкони и Билборд. Но те като цяло не ползват много ABS, повече на полиетилени и поликарбонати работят.
Точно ABS ли ти трябва? В интерес на истината, то се ползва основно за горещо формоване от гранули, аз поне досега листове никога не ми е трябвало да купувам и нямам опит с търговците точно на това.
- dimibo
Търся ABS Пластмаса
ABS хем е гладка, хем е плътна, хем гъвкава, хем и държи на температури, а може и да се боядисва.
Иначе ако има и други, освен ABS, със същите характеристики, също става.
Трябва ми за ето това:
- dimibo
Търся ABS Пластмаса
Много благодаря, Туплекс свършиха работа.
Само дето взех 2 м2 от 2мм-овата, това беше минимума, но тъкмо ще има повече за екперименти.
Та ако искаш вежди за супърба, да направя и за теб
