Проблем с таблото
Spirov
Регистриран на: 17.05.2017, 21:50:28
Проблем с таблото
Мнение от Spirov »
Имам странен проблем с таблото. Сигнала от датчика за скороста на автомобила идва до таблото(което си показва коректно всичко), но от таблото до ECU-то сигнала се губи. Проверил съм кабелите здрави са.
Spirov
Проблем с таблото
Мнение от Spirov »
Оправих си проблема, може да се изтрие темата
Проблем с таблото
Е кажи как?
Не бъди егоист.
Темата може да бъде полезна и на други колеги с такъв проблем.
Spirov
Проблем с таблото
Мнение от Spirov »
На кратко, че не съм правил снимков материал:
От датчика за скоростта на автомобила(VSS) излизат 3 кабела 1-12v+ , 3-маса и 2-сигнал.
От 2ри пин на датчика отива във 28пин на синята букса на таблото.
От 3ти пин на таблото отива на 54 пин на голямата букса на компютъра на колата.
От лявата страна под моторчето на чистачките има дупка в купето от където влизат един сноп кабели. При мен е с капак с два болта. Отдолу има 4 или 5 букси. Служат за връзка на кабелите в купето и извън купето.
При мен на оранжевата букса на 6пин ми преминава кабела от таблотп до компютъра на колата. След първоначално измерване видях че този кабел ми е замасил някъде.
След изваждане на буксата установих че проблема е в купето в окабеляването.
Срязах кабела от долната час на буксата и от синята букса на таблото и прекарах нов.
Не е много кратко но горе долу е това.
Зялата работа я направих защото както казах горе във въпроса си до компютъра на колата не стигаше информация за скороста на колата и поради тази причина не ми работеше темпомата.
Ако има въпроси ще отговарям възможно най-бързо.
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Проблем с таблото
Мнение от uboy »
Обяснението е добро
Благодарим
Обратно към “Octavia I”
