Проблем с Body Control като я напече слънцето
jspassov
- Регистриран на: 28.05.2018, 17:25:03
Здравейте Колеги,
дали някой може да помогне, юе се завъртях в един омагьосан кръг.
Колата е 2007 2-ка комби 1.9 TDI оборудване elegance. Всичко е ОК докато не я напече слънцето ама яко (т.е. цял ден когато не вали). После като тръгне (температурата в купето е сигурно ~ 70-80 градуса) и до една-две минути изключша климатика (целия - нищо не свети на неговото табло). До тук нищо фатално - отваряш прозорците и потейки се продължаваш. Добре ама след около още 2 минути - прозорците вече не бачкат, после изюезват и мигачите (аварийките обаче си работят), после изчезват и чистачките и светлините за заден ход. Накрая, като се прибера - за да си затворя прозорците ползвам функцията на дистанционното за заключване.
Ходих в Еуратек - казаха Body Control Modul - както се сещате 900лв. Добре, че момчетата се съгласиха да го капарирам и да пробваме дали това ще оправи нещата. Още при първия горещ ден - същите симптоми. В Еуратек казаха, че компютъра нищо не казвал. Е, върнаха ми моя модул, после колата беше "под наблюдение" две седмици - днес по мое желание закрихме поръчката и си взех капарото - и Октавията (нали е с характер а и днес беше жега) ме прибра след работа по описания по-горе начин. Иставих я пред блока (на сянка) за около час, час и половина - и след това - все едни нищо не е било. И така ще е до следващото "изпичане" на слънце.
Та ако някой може да даде съвет или да посочи читав майстор в София - ще почерпя :-)
Здрасти,
Когато проблема е на лице правена ли е диагностика? Има ли връзка примерно тогава с модула на климатика?
И тука стрелям на сляпо за евентуален виновник : 19-CAN GATEWAY модула![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
jspassov
Да, правена е диагностика - пъти в Еуратек - казват че няма никакви грешки. Единия път взех колата от там и нещата отказаха на надлез Надежда, върнах се веднага и те я включиха на компютъра и пак нищо не видяха.
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Виж да нямаш някъде протъркан кабел, който при награвяне да омеква, да се отпуска, и да опира в корпуса, на маса. Или някоя кабелна обувка/гнездо да е прегряло и в определни моменти да не контактуват съединенията.
Е няма как да не отчете късо съединение. То като пръднеш разбира, пък камо ли хлабава връзка...
Аз си мисля, че е кана защото му изключва различни модули един след друг, а нещото свързващо ги е кан шината. Сещам се за на един приятел БМВ-то, генератора му презареждаше и следователно компа го изолираше, следваше изключване на модули един след друг( навигация, фарове и пр.), но това беше поради разреждането на акумулатора в движение ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
jspassov
Колеги, а къде се намира този CAN Gateway модул физически и лесно ли се достъпва?
jspassov
Имам развитие по въпроса.
След като за пореден път се случи изключване на модулите при нагрята от слънцето кола, ето какво каза диагностиката:
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 69 72
VIN: TMBGS21Z972075702 Mileage: 150960km-93802miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004515764
Coding: 49880F031004140032110D000000000000097F075C
Shop #: WSC 50689 001 104857
VCID: 2B55B1AE8A05361C9D-807E
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00063477
Shop #: WSC 50689
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 231006 014 1201
Coding: 00471077
Shop #: WSC 50689
3 Faults Found:
00093 - Terminal 15 for Starting Relevant Consumers
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 111
Mileage: 150948 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
02403 - Terminal 15 for Interior
006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 111
Mileage: 150948 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
02401 - Terminal 75x
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 111
Mileage: 150948 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 98801A085283407F3F02050FC008CF96907C00
Shop #: WSC 73430 790 12345
VCID: 0305390E42151E5C05-8056
Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171
Component: Innenraumueberw.008 4801
Coding: 00000000
Shop #: WSC 73430
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 7 - Component: NGS n.mounted
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87
Time Indication: 0
01134 - Alarm Horn (H12)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87
Mileage: 150711 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:38:30
Address 69: Trailer Labels: 8P0-907-383.clb
Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Coding: 0000001
Shop #: WSC 20007 264 66458
VCID: 76E350DA01C73BF432-8022
1 Fault Found:
00576 - Terminal 15
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 111
Mileage: 150948 km
Time Indication: 0
Date: 2001.09.15
Time: 18:22:00
Има и още две грешки в предните врати, но те са защото ми е изгоряло подгряването на огледалата и са си перманентни.
Тъй като не съм много наясно, ако някой може да даде акъл за разчитането на грешките ще съм благодарен.
Coding: 00063477
Shop #: WSC 50689
Coding: 00471077
Shop #: WSC 50689
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 111
Mileage: 150948 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 111
Mileage: 150948 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 111
Mileage: 150948 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Coding: 00000000
Shop #: WSC 73430
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87
Mileage: 150711 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:38:30
Coding: 0000001
1 Fault Found:
00576 - Terminal 15
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 111
Mileage: 150948 km
Time Indication: 0
Date: 2001.09.15
Time: 18:22:00
