Колко масло събира Октавия 2,0 ТДИ
mischoka
Гараж: в търсене
Мнение от mischoka »
Като сменяхме маслото с един приятел колата събра само 3,6 л, и малко се притеснявам дали нещо не сме направили как не трябва. Видях в нета че масления фълтър се поставя на капачката и след това се навива, а ние от незнание сложихме първо филтъра в дупката и после капака, та не знам дали не е легнал добре горе в капака и оттук да не се е напълнил резервоара дет седи филтъра. По Аутодата трябва да събере 3,8л, а някой ми каза че дори повече било, не знам може и Сами да е бил. Капака се зави лесно и си мисля че и леглото там е точно и ако не е влезнал филтъра няма да се навие капака. На ВАГ гледам налягане дава ОК и температура показва, нали там е датчика за температурата на маслото.
И другото което искам да питам е пробката отдолу с дифтунката след всяка смена на малко ли се сменя?
mischoka
Гараж: в търсене
bega4kata написа:4,2-3
Е значи при мен се губи някъде доста масло. Възможно ли да е останало горе във ваните или не ми се вярва тая кутия на масления филтър да е 800 грама.
Маслото го проверих както ти ми каза още тогава и след 2 хил км преди 2 дена пак и на топло е точно в границата която я дават за нормална, дето е под горното топче.
Не се занимавай с глупости.
audiceco
Местоположение: Добрич
Мнение от audiceco »
Като сменям в Добрич във "Иван Иванов" представителя на Еуратек - винаги ми пишат - изписват 4.5 литра, позаинтересувах се, Галин каза така да пишат 3.8 литра по спецификация, че събира, но ако му налееш точно толкова е под минимума на щеката, реално събира, около 4,2 - 4,3 литра... не вярвам да ме лъжат.
mischoka
Гараж: в търсене
А как го точат маслото с помпа ли го дърпат или отдолу през пробката, защото имам чувството че с помпа се източва всичко а ако го пуснеш отдолу си остава малко в мотора.
tsonko
Местоположение: Varna/London
Мнение от tsonko »
Може би остава малко. Един приятел си го издърпва с помпа и според него при изсмукването нищо не остава. На моята, като налея точно 4,0л застава много малко под максимума при топъл мотор. Понеже и на мен ми предстои смяна скоро, съм се замислил за да си купя такава пробка:
http://www.opieoils.co.uk/c-2489-gold-plug.aspx
Някой ползвал ли е и какъв е точно размера на Октавията, че в горния сайт има много видове?
П.п 4,5л никога няма да сипя понеже има опасност да прелее [smilie=sarcastic.gif]
Може някой картер да е сменян с неоригинален и от там да идват разликите - не знам
mischoka написа:А как го точат маслото с помпа ли го дърпат или отдолу през пробката, защото имам чувството че с помпа се източва всичко а ако го пуснеш отдолу си остава малко в мотора.
Обратното е.
zar
Мнение от zar »
Ако говорим за BKD двигателя го дават ,че е 3,8литра с филтъра,ако е CFHC ,демек Common Rail-a e 4,3 литра.И в двата случая е 5W30 спецификация VW 507.00.Абе мисля си ,че 5 литрова туба масло те оправя и в двата случая :)
Те го дават,ама аз казвам колко събира!И трябва да е 5-40 за бкд специално ако говорим.
zar
Мнение от zar »
Прав си така е :) Хубавото е ,че 5W30 е една от алтернативите ,а може и със 5W40.Съгласен съм напълно и факта ,че понякога нещата са малко различни от това,което пише и в края на крайщата най-сигурно е да се базираме на собствения си опит,както ти си направил!
mischoka
Гараж: в търсене
Опита е най важен, ако програма дето ги четем тия неща е писана от некоя девойка дето няма представа от коли и е сбъркала цифрите, няма как да се довериш напълно на това. И все пак се надявам следваящия път да налея малко повече масло че първия път макс 3,8 литра налях и беше на макс, остава си загадка това за мен все още.
Каква е драмата не разбирам. Наливаш,мериш си и си доливаш по-малко.Колкото събере ,толкова.
Проблема дали е ......Да си купя 4 литрова туба,вместо 5? :)
mischoka
Гараж: в търсене
е това за 5 или 4 литра туба зависи дали колата гори от маслото прз пробега. Ако не гори 4 ако гори 5 за да има за доливане. [smilie=yahoo.gif]
Тди,обикновено горят по мъничко.
