SKODA OCTAVIA 1- 1.6i 102 к.с. 2002г.
Gecata_Stoev88
Регистриран на: 21.12.2015, 18:37:54
Мнение от Gecata_Stoev88 »
Здравейте Колеги, бих искал да Ви помоля ако някой се е сблъсквал със следния юроблем да ми пише и да миндаде насоки какво да правя! ПРОБЛЕМА Е СЛЕДНИЯ: КОЛАТА ВЛИЗА В АВАРИЕН РЕЖИМ В МОМЕНТА, В КОЙТО ЗАПАЛЯ МИ СВЕТАТ: EPC+ASR+CHECK ENGINE, ПЕДАЛА НА СПИРАЧКИТЕ Е КАТО КАМЪК ПРИ ЗАПАЛЕН ДВИГАТЕЛ И ЕДВА СЕ НАТИСКА, ЗА ДА НАМАЛИШ! Тази сутрин запалих колата, но веднага изгасна, защото неможе да държи ниски обороти, чак от третия път като запалих се позадържаха, но двигателя работеше като трактор, неравномерно и припикваше отзад където е ауспуха. Моля само за сериозни коментари и препоръки! Шеги и базици са неуместни и некоректни!
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Мнение от Баш Майстора »
Вероятно ти се е спукало сервото(или маркуча към него) на спирачките и мотора дърпа въздух.Проследи маркуча на вакума и го запуши принудително и виж как ще е.
Gecata_Stoev88
Колега, благодаря много за този ценен съвет. Ще го пробяам задължително!
Може и да не е от сервото точно, но смуче въздух от някъде. Огледай.
Gecata_Stoev88
bega4kata благодаря за съвета, следобяд това ще търсим.
Аз имах такъв проблем на Фабията и ми беше маркуч на сервото.
Беше се пукнал/направо скъсал (там беше пластмасов- влизаше в щуцер) и дъпраше въздух.
Педалът се натискаше много трудно и колата не вървеше.
Gecata_Stoev88
Благoдаря за съвета BlackPearl! Ще я огледаме!
Коментара е банален,но една диагностика никак не е излишна.
С тая комбинация от светещи лампи.
Gecata_Stoev88
Колега zzankov, правил съм диагностики буквално и на самия събор, резултата е същия никой не може да ти каже какво е, тъй като в повечето случаи се появяват различни грешки или нови такива! Затова стига с тази БАНАЛНА диагностика.
Gecata_Stoev88 написа: 02.07.2018, 19:59:05 Затова стига с тази БАНАЛНА диагностика.
Ами хубаво тогава.
Успех в разрешаването на проблема.
Gecata_Stoev88
Благодаря, колега!
Обратно към “Octavia I”
