Superb 2 DSG ритане
B_G_Head
Регистриран на: 17.05.2018, 13:03:13
Superb 2 DSG ритане
Мнение от B_G_Head »
Имам няколко въпроса относно въпросният автомобил. Първият е изцяло по темата, останалите са в друга посока, но се надявам да ми бъде разрешено да ги споделя в обща тема. Благодаря, та... :
1. Отскоро карам Супърб 2, ДСГ6, с двигател 2.0 тди, 140 коня, но според механици от Еуратек, е чипвана, но не се знае повече. Колата е проверена "на частно, на улицата с техния комп". При смяна на движението от D на R, при запалване на двигателя и при поставяне на P, не винаги включва съответно задната или паркинга. А докато изчакам да я включи, рита на тласъци Рит.....рит....рит...рит..рит.рит-рит-рит (считайте точките за интервал на тласъците, ускоряват се и зачестяват в продължение на няколко секунди, докато приключат и съответно се появи резултат, включена задна/паркинг или угасване на символа R/P на таблото и съответно НЕ включване на задна). Казаха, че най-вероятно е мехатроника, други твърдят, че би могло да се оправи със смяна на масло. Е, смяната ще я направя така или иначе, тъй като незнам кога е правена. (Колата я имам година вече с този проблем, казаха, че може да изкара 3 месеца или три години, божа работа, та досега Господ явно бе с нас:)) Колата не е в България, Не вярвам някой да ми оправи колата с писане по форумите, питам само за съвет, ако някой има представа или е имал същия проблем. Иначе сменя скоростите нагоре и надолу като по часовник. ситуацията се проявява само при смяна на дирекция.
2. Колата пуши... Много! И отвън и вътре, когато работи на място. Направо не се седи в колата, нито в нея, нито около нея, когато е място, както казах вече. Другите неща са неработещ бутон за стъклото на пасажерската страна, липса на контакт някъде в плафона и неработещ парктроник, въпреки че вътре се чува зумер сигнала, но отвън никакво засичане на препяствия. Но тези въпроси ми изглеждат някак по-елементарни и разрешими от моя страна.
И още нещо, някой знае ли как е Мехатроник на английски? :) Мисля, че се води Valve body, но ако някой се е справял с превода, моля да помогне... И за това. Благодаря.
kalata
Superb 2 DSG ритане
Мнение от kalata »
Колега, смени маслото в кутията с оригинално и тогава ще разбереш, дали имаш друг проблем. Как може да караш така цяла година?
B_G_Head
Superb 2 DSG ритане
Ами, нямаше време, но май основното бяха парите, които трябваше да отделя, момчето, което трябваше да обслужи колата си беше оставил ръцете, а пък аз парите, та ни работа, ни пари са, та се видях в чудо с непредвудени ремонти и те така. Твоето мнение? Ами за това обилно димене какво мислиш? Пробвах с добавка за изчистване на дюзите, след това V-Power ди горе и около 3к оборота на магистралата, та леко като че ли се пооправи, но положението продължава да е миризливо:)
kalata
Superb 2 DSG ритане
Мнение от kalata »
Колега, как така ще пуши в купето не разбирам. Огледай генерацията - откъде ще излиза тоя дим още отпред? Намери си нормален сервиз. В коя държава си?
P.S. Масло за ДСГ с филтъра струва до 150 евро. Можеш и сам да си го смениш дори.
B_G_Head
Superb 2 DSG ритане
В Англия съм. 175 паунда ми искат за смяната на маслото на ДСГ. Не съм грам в час с това, и бачкам като луд по 12 часа на ден. Просто няма кога да се занимавам, нямам стенд, канал и др подобни за това. Диагностика ще ми правят след това за 30 мин-50 кинта за час - 90:).
В купето иначе незнам как пуши, просто докато съм на място някакси влиза дим супер много след 5 мин на затворени стъкла може направо да ти стане лошо...
Superb 2 DSG ритане
B_G_Head, то при теб трагично положението... За да "пуши" в купето 100% има пробив по изпускателната система, сега дали е колектор, тръба или друго можем само да гадаем. Не е майтап това с изгорелите газове, винаги карай с включена рециркулация на въздуха докато го оправиш.
За дсг-то, цената е приемлива за смяната на маслото. След като го смениш и ще ти правят "диагностика", задължително да ти пуснат и едни "Basic settings" на кутията. Има си тънкости и там как стават нещата, трябва да знае някой какво прави да не осере повече положението. Мехатроник си е mechatronik. Ще е добре да идеш и в някое предтавителство да ти ъпдейтнат софтуера на мотора, щото явно тунинга е несполучлив с тези пушеци.
Superb 2 DSG ритане
Мнение от kograman »
Кола (ЕВРо 5) с изправни филтри и ДПФ да пуши? Ако го прави, няма да го прави още много дълго. Пагубно е за двигателя.
B_G_Head
Superb 2 DSG ритане
ДПФ мисля, че няма. Аз лично не съм залягал, а почвам да се съмнявам и за първоначалното обслужване, но чак пък толкова от един филтър и старо масло да пуши, малко ме съмнява. Проблемът с Диагностиката е, че ако искам повече от 30 мин да я гледат, мога да запиша час за след две седмици, absolutely ridiculous! Надявам се да склонят да хвърлят едно око и на тез пушеци. Маслото ще го сменям именно в официален дистрибутор на Шкода. За това са тези филми с часовете и парите.
Има някаква добавка за дюзите, която се сипва в резервоара, знаете ли дали би изчистила всичко от първия път или е добре да се повтаря упражнението?
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Superb 2 DSG ритане
Мнение от Баш Майстора »
Обикновено един пълен резервоар със съответното количество добавка дава резултат.
Колега,когато е добре загряла,пак ли пуши по същия начин или намалява?
B_G_Head
Superb 2 DSG ритане
Баш Майстора написа: 19.05.2018, 19:34:28 Обикновено един пълен резервоар със съответното количество добавка дава резултат.
Пак пуши, колега. Може би днес след 30 минути каране, спрях за около час и след това при запалване пушеше бая (докато беше на място). После, като че ли понамаля. Какво би могло да означава това?
Баш Майстора
Superb 2 DSG ритане
Вероятно е нещо средно между кофти чипосване и мотор,който е към края на ресурса си.Дано да не съм прав и да е само първото,но със сигурност трябва да се пипне софтуера.Вероятно имаш и пробив някъде по генерацията..Наведи се и погледни отдолу(най-лесно е,когато си на седалката при отворена врата) или през капака дали не се вижда от къде пуши.
kalata
Superb 2 DSG ритане
Мнение от kalata »
Колега, намери си читав сервиз преди да си се удушил съвсем. Не се шегувам. Не ти трябва никаква диагностика - имаш пробив в изпускателната система. Залегни отдолу и виж откъде издиша. Намери си висок бордюр и качи двете леви гуми. Или някое селско пътче с подходяща канавка отстрани - все ще има начин някъде да я разкрачиш и да залегнеш спокойно отдолу.
Заговори се с някой колега, съсед или друг местен, питай за някой малък сервиз. Оттук трудно ще ти помогнем.
B_G_Head
Superb 2 DSG ритане
Колеги, добър вечер. Доста неща се промениха в последните седмици с моят автомобил, успокоявам аудиторията, че нещата се оправят и вървят към хиляди спокойни, бързи и икономични мили. Тези дни мога да пусна повече инфо, ако има желаещи, но като цяло ритането намаля с 90 %, както и процентът на НЕвкл
ючени дирекции и пушекът зад автомобила, не без помощта на малко средства и един два читави в своята област сервизи. Смяна масло DSG, повторен чип тунинг на автомобила - Stage 1 и отново смяна масла и филтри. Оказа се, че има махнат DPF, тече масло от гарнитурата, което се надявам да изкара още известно време единствено с доливане, тъй като там сумите са малко по-сериозни, а и смяната на мехатроника също ще остане на заден план, тъй като както казах вече, проблемът с преритването намаля значително и докато не оправя главата не смятам да се занимавам с това, да не говорим че е на другия край на Англия и събота и неделя не работят:) От Шкода,освен че не ми казаха с твърди думи "Купи си новия супърб или плати цената му в ремонт на този..." ми смениха маслото на за скромната сума 177 паунда, далавера. АКо някой се интересува, за сведение, нова скоростна кутия струва £4600 и с един куп тампони и лампички и цената за да излезе Шкодилакът читав удари 5 хилки като едното нищо. И така, аз продължавам напред и ще информирам при развитие, ако пак казвам, някой се интересува.
P.S. Катализаторът е на дупки на няколко места, май от там пуши, а:) И остана една неравномерна на моменти (къде по-често, къде по-рядко) работа на двигателя. Идея на какво може да се дължи. Иска и смяна на гарнитура май, което едно майсторче каза, че може да направи, както и да подмени катализатора.
Баш Майстора
Superb 2 DSG ритане
Добре е,че си се справил на този етап.Изтормозена ми се струва тази кола,кърпи и карай колкото да ти върши работа и не се вманиачавай по нея,защото е безсмислено.
Superb 2 DSG ритане
Аз директно бих я разкарал. Вземи си нещо, което да ти върши работа, а не проблеми.
Обратно към “Superb II”
