Octavia 2 facelift 1.2 tsi
kil1969ct
- Регистриран на: 09.05.2018, 16:09:10
Нов собственик на Octavia 2 facelift 2012
Програмира ли се паленето на късите светлини
- zloQQ
Кое точно да се програмира? Ако имаш сензор за дъжд/светлина, трябва автоматично да се палят, когато ключа е на позиция “auto”. А ако искаш да караш винаги на фарове - трябва да има някой бит, който да “цъкнеш”. Нещо “Скандинавия” ми се мота из главата, но да кажат другите колеги, които знаят повече. А иначе би трябвало да си имаш фарове за дневни светлини...
- zar
Фейсовете мисля,че нямат Скандинавски и Северно-американски режим,но той си има отделна секция за дневните във халогените за мъгла и там трябва да цъкне въпросния "бит",ако има фарове за мъгла,разбира се.Но аз ,също не разбрах въпроса ,така формулиран.Ако искаш да ползваш дневните имаш опция да ползваш и късите(димирани) за това.Иначе копчето на "Ауто" на светлините ако ти е изправен сензора за дъжд/светлина трябва да тръгнат сами,стига да го има колата
kil1969ct
Няма датчик за светлина. Ключа за фаровете нама позиция АУТО. През интерфейса може да се пускат фаровете след запалване на ватомобила, може да се комбинира с запалване на габаритните светлини.Питам за коректна настройка ако някой е правил
- zar
Ако искаш със запалването на колата да ти светват късите,трябва да ги програмираш ,като дневни (можеш да ги димираш или да ги оставиш както са си на около 92%).Ако ги ползваш като дневни и си ги димираш да кажем на 50% ,след поставяне на ключа на къси,ще се промени интензитета им ще станат по-ярки и вече ще си на къси.Както съм споменал по-горе,можеш и да си програмираш ,да ползваш и предназначените секций за дневни ,които се намират във тялото на фаровете ти за мъгла (във фара за мъгла на 02 ако се вгледаш ще видиш,че има две крушки-едната за дневни,а другата фарове за мъгла).Скаути и РС-и например нямат отделна дневна секция ,тъй като фаровете им за мъгла са кръгли и само с една крушка ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
kil1969ct
Нямам фарове за мъгла. Късите са Ксенон и не се димират
Има ли някой в София да помогне на място
Искам след запалване на колата да се включат късите и габаритите.
Сега съм оставил ключа за светлините включен. Само на контакт отново се включват късите и не е ОК.
- SimichOil
- Местоположение: Русе
Искаш веднага след като се запали колата - да се пускат късите (заводския ксенон) ?
kil1969ct
По добре със закъснение. Но това ми трябва за сега да променя. Нямам дневни светлини и ще ползвам ксенона
- kalata
Колега, потърси дали можеш да избереш главни светлини като северно-американски дневни светлини. При дърпане на ръчната се изключват, респ. с пускането и се включват. Това е единственото забавяне, което можеш да направиш с ксенона. Палиш колата и чак като свалиш ръчната ще светне ксенона. Ще елиминираш примигването при палене. По принцип няма нищо да му стане на ксенона - не го мисли толкова.
kil1969ct
kil1969ct
На старата кола си бяха направил дачтик на колана. Като сложа колана пали късите на 30%. Ще трябва и тук да правя подобрения. За токова тъпотии са направили чек в програмата а нищо ефикасно за ползване.
- kalata
Не си прав за тъпотиите. Има много смислени опции, но зависят от оборудването/екстрите/модулите, които има съответната кола. Това с датчика на колана на предишната ти кола не му схванах идеята. При Октавията имаш датчик за сложен колан - ако ти се занимава, може и да намериш начин да казва на фаровете да се включат.
