сцепление
tralalan
- Регистриран на: 19.01.2018, 12:45:02
- Гараж: SuperB 3.6FSI/SuperB1.9TDI(131)
сцепление
Здравейте!
Смених зимните гуми (205/55/16) с чисто нови летни (225/45/17), както препоръчва производителя. Джантите обаче се разминават много малко от указания размер, а именно 8J, при макс 7,5 препоръка на производителя . Покарах малко, в началото по-полека, докато се разработят гумите. Но вече минах над 2000км, а резултатът е доста незадоволителен. Не вярвам да е от гумите.... защото четох доста за конкретният размер на модела. На всеки по остър завой ми се включва ASR. възможно ли е да е от джантата?
3.6FSI 4x4
сцепление
Не е от джантата.Още е прекалено прашно и “мазно” по улиците.Отделно може да си взел гума която да иска по сериозно загряване.Дай марка,модел,размер на гумата както и treadware на гумата и температурен индекс
- digitalundgrd
- Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
сцепление
На самата гума пише Treadwear и цифри. Мисля, че твоите са с Treadwear 300.
The N’Fera SU1 is your summer tire of choice when navigating through a sudden storm or cruising on a desert road. The tire’s 3 main grooves and 1 semi-groove designs work together to enhance handling in wet conditions. Excellent dry and wet traction are supported by optimum split surface siping. By increasing shoulder block stiffness, pressure distributes evenly and ensures maximum cornering performance.
V, W and Y Speed Rated
UTQG 300 AA A
UTQG 300 AA A
сцепление
Каквото и да си говорим ,все още си е студено през по-голямата част от денонощието.
Като станат температурите постоянни 20+ градуса и топъл асвалта ше е друго.
Моята кола дойде от щатите с някакъв тунингован Континентал с потресаващият трейдуеър от 540!!!.Програмата ми откачаше направо.
сцепление
Аз бях със същия нексен.Изтърпях го месец и 5000км миналото лято и в боклука.Това в най голямото лайно което може да се нарече лятна гуума
tralalan
сцепление
Ако до 20 дена нещата не се подобрят май ще последвам твоят пример и се връщам на 16" . И без това не ми харесва возията. А като се роди детето, живот и здраве, едва ли ще каже "гледай тате какви джанти"Audirulzz написа:Аз бях със същия нексен.Изтърпях го месец и 5000км миналото лято и в боклука.Това в най голямото лайно което може да се нарече лятна гуума
Благодаря на всички за отговорите.
3.6FSI 4x4
tralalan
- SimichOil
- Местоположение: Русе
сцепление
А мислиш ли, че може да губиш сцепление от факта, че си с 2 нови предни гуми и 2 стари ? Писал си, че старите могат да изкарат лятото, което означава, че не са кой знае колко нови.
Няма как да искаш да имаш добро сцепление с предни нови гуми и задни стари.
tralalan
сцепление
губя сцепление, защото съм бил кьорав, когато съм взел джантите.... Твърде широки са и разпъват прекалено гумата, от което гумата губи странична якост/гъвкавост. И когато вляза в някой завой от 90 градуса и по остър със скорост не по-висока от 60км/ч, страницата няма никаква гъвкавост която да понесе страничното натоварване и приплъзва (което не се усеща изобщо, но се активира ASR). Което означава че трябва или да сложа 235 или джанта макс 7.5J
3.6FSI 4x4
- Stuci
- Гараж: APR Superb
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
- bobo80
- Регистриран на: 29.05.2017, 23:28:00
- Гараж: Oktavia 3 VRS TDI DSG
Mercedes-Benz W212 350CDI
сцепление
Не е от джантата. Да 225 гума е за 7.5J джанта но 0.5 инча нямат чак такова значение.
Сменяй гумите. Conti PremiumContact 6 или GoodYear F1 Asym 3 и ще стане бонбон.
- SimichOil
сцепление
Този път и 4-те ако може...Защото каквито и предни да сложиш, задните като са галоши не очаквай добри резултати.bobo80 написа:Не е от джантата. Да 225 гума е за 7.5J джанта но 0.5 инча нямат чак такова значение.
