Качване локациите на стационарните камери за скорост в БГ на навигация Амундсен като POI
d_genkov
Регистриран на: 17.02.2018, 21:00:22
Местоположение: ВТ
Гараж: Skoda Superb III 2017, дизел, TDI / 140 kW / 190 к.c., DPF, 6DSG, 4x4.
Мнение от d_genkov »
Искам да споделя с вас една много полезна тема взета от BRISKODA.NET форума, а именно как да си качим стационарните камери за скорост в БГ ( аз си качих за Европа ) на Амундсен навигацията на Супърб-а.
Това е линка на английски :
https://www.briskoda.net/forums/topic/3 ... nt=4554059
Стъпка 1. Свалих си .ZIP файла на стационарните камери за България от https://poiplaza.com/index.php?p=sdb&d= ... s&lsts=616
само натискате download, избирате от DOWNLOAD AS POI иконката GARMIN GPX и запазвате файла, както си е. След това разархивирате.
POIplaza-Garmin Notes - не ви трябва. Триете го и оставяте снимката.bmp и GPX файла.
Стъпка 2. Тъй като сайта за POI на Шкода изобщо не работи :( http://mydestination.skoda-auto.com/POIs
Отивате на http://www.volkswagen-nav-companion.de/ ... /intro.jsf
и следвате дословно Step2 и Step4 от линка по-горе. Step3 не ви трябва ако ще качвате само камерите от БГ.
Сега нямам много време да го опиша цялото, но ще намеря скоро и за тези, които не знаят английски.
Става и на другите модели коли, но използвайте друга sd карта, а не usb флашка, като го качвате на навигацията в колата, защото при мен само с sd картата се получи upload-a.
Motorhead
Регистриран на: 26.01.2018, 22:59:15
Гараж: Октавия 3
Мнение от Motorhead »
Очаквамеинструкции
d_genkov
Местоположение: ВТ
продължение..............
Стъпка 2.Отивате на http://www.volkswagen-nav-companion.de/ ... /intro.jsf
Кликвате на Neue POI-Sammlung erstellen Създаване на нова POI колекция.
Натискате "Choose File" под "POI-Kategorie laden" и избирате запаметения файл BG-FixSpeedcam.gpx от компютъра.
Маркирате празната кутийката под "Annäherungsinformation" ако искате да има звуково известяване. ( само леко изписуква преди камерите, не е дразнещо и може да се изключи от настройките на дисплея.
Написвате някакво име напр. SPEEDCAMBG на празното място под "Kategorie-Bezeichnung vergeben"
Под полето Kartensymbol laden натискате browse и избирате изображението, което ще се показва на вашата навигация, където са камерите - BG-FixSpeedcam.bmp. Aз си сложих друга картинка - Изображение
Стъпка4 Запаметяване на файла. Натискате оранжевото "POI-Sammlung sichern" button - "save your POI collection".
Появява се поле - "Ihre POI-Sammlung sichern" - където въвеждате името на ZIP файла, който ще се съдаде на компютъра ви и натискате "Jetzt sichern". ZIP файла го запаметявате на компютъра и разархивирате. Ще получите 2 файла - текстови файл metainfo2.txt и папка PersonalPOI.
! metainfo2.txt генериран от сайта на VW не е съвместим с Шкода навигацията затова го изтривате!
Трябва да го замените със съвместим мета файл като кликнете тук https://www.briskoda.net/forums/applica ... p?id=89544
Копирате новия файл metainfo2.txt и папката PersonalPOI на форматирана, ПРАЗНААА SD Card ( с USB флашка при мен не стана, но с SD карта ДА!
Стъпка 4 Качване в Колумбус / Амундсен - и на двете става
Вкарвате SD Картата в слот2
Избирате НАВИГАЦИЯ
Настройки/Опции
Информация за версията
Избирате обновяване Update.
Търси и дава, че имате нов файл с POI и потвърждавате да го инсталира. Избирате от менюто на карта да показва POI - ваши любими места и трябва да виждате камерите на картата. Отивате по картата до място за което знаете че има стационарна камера и там трябва да има знака.
Не е толкова сложно колкото изглежда, а гледам в youtube има показанo видео и за Kodiak - https://www.youtube.com/watch?v=FNUcdxDjg50
deyan
Регистриран на: 04.05.2017, 22:23:40
Гараж: Skoda Octavia ІІ Combi 1.9 TDI BXE, Skoda Superb ІІІ Combi 2.0 CR 4x4
Мнение от deyan »
Благодаря за информацията!
Понеже линка за конвертиране на VW не работи, Шкода са написали кода некадърно, че им е свършило мястото на сървъра имам една молба.
Може ли да ми изпратиш само файла, за да видя какъв е формата на данни, за да си напиша една програмка, която го обръща, защото GPX файла на гармин си е чист XML и лесно мога да си добавям точки и т.н. Даже би било интересно ако могат да се експортнат координати от Waze и да си импортна тях или още по-добре обединявам всички точки, махам дублиращите и правя списък с уникалните по спецификация.
Но първо ми трябва да знам какво трябва да представляват данните :)
Благодаря,
Деян
Това е най-пълната база данни за България. Постоянно се обновява и всяка седмица има ъпдейт.
https://www.speedcambg.eu/poi_speedcams/index.php
Poiplaza не е много надежден източник.
deyan
Мнение от deyan »
Супер нея ще ползвам. Сега остава да разбера как трябва да се форматират данните. Някои да може да сподели част от примерен формат на данните или просто да качи файл. Не ми трябва да е актуален. Само да работи за амундсен, който се монтира сега.
dulo
Регистриран на: 12.07.2018, 14:52:41
Гараж: Superb 2,0 TDI 170hp 4x4 6DSG Edition 01 2015; Superb 2,0 TDI 190hp 4x4 7DSG Edition 01 2018
Мнение от dulo »
Привет, аз криво-ляво се посправих. Качих файла на Колумбуса. Камерите се виждат, но когато наближа някоя няма звук. Някой да посъветва как се активира звука?
ceckoguide
Регистриран на: 24.01.2019, 09:11:37
Местоположение: Плевен
Гараж: Skoda Octavia 3 2.0TDI 150
Мнение от ceckoguide »
dulo написа: 14.02.2019, 17:20:24 Привет, аз криво-ляво се посправих. Качих файла на Колумбуса. Камерите се виждат, но когато наближа някоя няма звук. Някой да посъветва как се активира звука?
Здравей, как успя да направиш файла за Амундсен?Защото при мен линка от сайта на vw не работи :(
dulo
Мнение от dulo »
[/quote]
[/quote]
Привет, аз съм с Новия Колумбус на С3 и имам абонамент за Шкода кънект. Таам има опция да качвам маршрути и точки, както лични POI. Файла с камерите го качвам като лични POI и после той сам си отива в Колумбуса през интернет. Без да го свалям на карта и да го прехвърлям лично. Много е удобно. Но Шкода кънект е към 170 лева на година. И при мен е без звук. Виждам камерите, но няма звук.
ceckoguide
Ааа ясно :( Аз също успях да кача едни камери и един звук леко писукане и това е, но пък не излизат иконките им.
georgi2140
Регистриран на: 21.11.2018, 15:31:43
Гараж: Skoda Octavia 2
2.0 TDI,BMM 140PS
Мнение от georgi2140 »
JORDITO написа: 09.07.2018, 22:29:54 Това е най-пълната база данни за България. Постоянно се обновява и всяка седмица има ъпдейт.
Кое точно трябва да сваля за RNS 510,или няма да стане от този сайт ?
georgi2140, мисля, че няма да стане.
dulo
Мнение от dulo »
Аз свалям само основните категории. Там са всички ограничения и камери. Опитай да ги свалиш и през карта да ги качиш на RNS 510. Не знам дали ще стане. Правил съм го на RNS 510 с отделни точки дестинации и ставаше.За новия Колумбус съм обяснил по-назад.
prvv
Гараж: Superb 3 l&k 2.0tsi
Мнение от prvv »
Свалих си файл с камерите в формат csv от speedcambg.eu и си го ъплоуднах в колумбуса през skoda connect. Показва си ги на картата, но няма звуково предупреждение при наближаване на камера. Някой знае ли къде е проблема?
Виж в настройки дали няма някъде отметка за предупреждение. Преди в сайта за ъдпдейт имаше опция каква картинка да се сложи и опция за предупреждение .
