Работа с VCDS VAG COM
имам питане, адаптациите стават ли с obdeleven?
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... 6-190-tdi/
много в Бритфорума казват,че за стокови коли този мод на throttle response from Skoda to Audi е задължителен за реакциите на педала
https://www.briskoda.net/forums/topic/3 ... nt-4611928
Германеца
Регистриран на: 18.02.2017, 20:26:10
Гараж: Skoda Rapid Spaceback 1.6 diesel, 90 PS, 7 DSG,
Адаптации и трикове за Октавия МК3 чрез VCDS.
Мнение от Германеца »
todor87 написа:За по-сейфти е добре преди да почнете с кодиране и адаптиране да си направите карта на контролера, който ще се "човърка'. Става от : Applications-> Controller Channels Map. Така дори и нещо да се обърка ще имате бакъп на всички адаптации, стойности и кодинга.
Как точно се прави това? Опитах, но искаше някакъв код, по спомен " от 1 до FF".
rosko77
Регистриран на: 07.08.2017, 06:26:12
Мнение от rosko77 »
Здравейте интересуваме security кода за Октавия МК2 дали е същия или от къде може да се извлече /имам и друг ключ със пластмаса с някакви цифри единия предполагам е за имобилайзера/,заради звуковото потвърждение при отключване и заключване.
JORDITO написа: Reset TPMS с VCDS
Какво налага "ресет" с Ваг-Ком-а, а не стандартно от менюто?
При подмяна на медията, не се подържа функцията Reset TPMS, когато светне за някоя гума. Днес ми се случи след слагането на зимните гуми.
stefan L написа:ПРобва ли го на твойта , дали е точно така? Аз преди седмица го правих, ама нали съм склери ;)
Да точно така е, затова го метнах тук, да не го търсим отново следващия път. :)
JORDITO написа: При подмяна на медията, не се подържа функцията Reset TPMS
Разбрах. Все пак беше полезно да се уточни. [smilie=i-m_so_happy.gif]
Naiko
Регистриран на: 14.12.2017, 12:00:30
Мнение от Naiko »
Здравейте искам да попитам как да си активирам стандинг функцията ...тоест като дам на контакт всички уреди да отиват до края и да се връщат при запалването .... ако има значени нещо ири рама за да видим дали ще стане насреща съм ...
Naiko
Мнение от Naiko »
Някой може ли да го покаже картинка по картинка на всдс простете за невежеството но не съм правил подобно нещо ... да октавия 3 е но не написах защото си помислих че щом съм в тоя раздел ще ме разберат колегите ... ще знам за напред ...
Naiko
Мнение от Naiko »
Колеги здравейте пробвах да активирам функцията при контакт да отиват стрелките до край ... слагам отметката давам на до ит и ми изписва кодинг ацебтет и нищо щом вляза отново не се е запазила отметката .... колата е октавия 3
Naiko
Мнение от Naiko »
Ето и снимка ...
Какъв ти е кабела и коя версия на VCDS ползваш?
Naiko
Мнение от Naiko »
12.12 мисля че беше ...низнам точно какъв е ...
За Октавия 3 версия над 15.3
По-добре спри да човъркаш с него. Минималната версия за MQB май беше 15.7.4.
Naiko
Мнение от Naiko »
От къде да си купя кабел или някой да услужи в варненско ...
