Skoda SuperB II - Съвет при покупка
PetkoSuperB
Регистриран на: 19.09.2017, 08:08:24
Гараж: Skoda SuperB 2 2.0 TDI-CR 170PS
Мнение от PetkoSuperB »
Здравейте съфорумници,
Имам нужда от няколко съвета при покупката на новата ми Шкода СупърБ 2 хечбек.
Колата е 2.0 ТДИ 170 к.с. ДСГ . закупена от Еуратек БГ 2009г. първи собственик. Изглежда много пазена и гледана кола на 110 000 км.
Въпросите ми са :
1. При рязко пускане на педала на газта или подаване на газ се чува леко чукване на всяка скорост . Дали е вътрешно каре ? Или някакъв проблем с ДСГ-то което най-вече ме притеснява . Маслото на автомата е сменено на 60000 км. сега като я взема веднага ще го сменя.
2.На колко хил. км. се сменя съединител в зависимост от стила на каране и дали е извънградско или градско предимно. От това което съм чел ако е мачкана здраво колата и то предимно градско може и на 100 000 км. да е изстърган . Ако ли не може и 250 000 да изкара ( така ли е или не ).
3. Препоръчаха ми да слагам моторно масло YACCO . Човека я е карал с такова и ми го препоръча. Вие с какво карате и от кое сте доволни .
Благодаря ви за отговорите предварително . :)
Бай Ненчо
Гараж: ПОД НАЕМ
Мнение от Бай Ненчо »
Колега, това "чукане" за което говориш може да е от не добре балансирана гума. Автомата трябва да сменя плавно без предърпване, чукане и т.н. Маслото на кутията се сменя на 60 000 км. Моторното масло всеки сам си преценява какво да сипва. Съидинител се сменя, като се обади. Той сам си показва.
Мнение от kograman »
Колата 4х4 ли е? С коя кутия ДСГ, 6 или 7 степенна?
PetkoSuperB
Благодаря за бързото отзоваване .Не е 4х4, със 6 степенния автоматик е . Иначе си сменя перфектно без 4укане , шумове и т.н.
Иначе смяна на масло на ДСГ-то в Еуратек е 414лв. днес ходих да ги питам . Някъде другаде сигурно ще е по евтино.
Гледай да е задължително с оригинално масло. Иначе почва да блъска след време.
PetkoSuperB написа: Иначе смяна на масло на ДСГ-то в Еуратек е 414лв. днес ходих да ги питам . Някъде другаде сигурно ще е по евтино.
Възможно е, обаче с това шега не бива и моят съвет е да го направиш в Еуратек. Мисля, че там са най-добре подготвени - и като опит с процедурата, и откъм консумативи (оригинално масло!). Обслужих DSG-то на предната ми кола там и бях много доволен. :)
PetkoSuperB
И аз така си мисля, че си заслужава да дадеш повече пари за ДСГ-то . Иначе предишния собственик е сменил маслото на 60 000км. и би трябвало да го сменя след като навъртя още 10 000км. понеже сега е на 110 000 . Но дали няма да е по добре направо да си го сменя да ми е мир на главата?
За да ти е мирна главата сменяш и на скорости и на мотор с все филтри... То и за ремъци е време. При кола втора ръка обикновенно се прави, освен ако нямаш 100% доверие на предишния собственик.
С какъв код е двигателя?
coverdale
Местоположение: Sofia
Мнение от coverdale »
Чукането при отпускане на газта и след това при рязко потегляне си е така при всички дизели автоматици от това поколение.
Предишната ми си беше така от нова докато я продадох на шестата година.В движение си сменя супер плавно скоростите.
Не влизай в излишни филми след като колата е на тия километри.
Шест степенната кутия е супер здрава.
Смяна на маслото на кутията и газ!
PetkoSuperB
Благодаря coverdale , благодаря и на другите колеги . Направо няма какво да го мисля и ще я взема. [smilie=pleasantry.gif]
PetkoSuperB
Благодаря coverdale , благодаря и на другите колеги (съжалявам ако се повтарям , но не си виждам коментара нещо ) [smilie=pleasantry.gif]
PetkoSuperB
Вече съм горд собственик на SuperB [smilie=yahoo.gif] . Не мисля че тази тема ще е полезна на някой , може модератора да я изтрие .
Честито!Отвори си нова тема,в съответния раздел да ни я представиш. :)
Обратно към “Superb II”
