Накратко алтернатора не зарежда.
Сега надълго - сменено е реле регулатор ефект нулев, след което е свален алтернатора и на стенд си зарежда като чисто нов, но като го сложа на колата не и не.
Контролната лампа в таблото като дам на контакт светва и изгасва, като запаля не светва и не мига.
Проверих бушоните до акумулатора и тези отстрани на таблото - всички са си наред.
Вече нямам идея къде да гледам, та ако може за съвет/препоръка.
Става въпрос за Супърб 2, 2.0 ТДИ., алтернатора е Валео.
Алтернатора не зарежда
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
- VALDO
- Местоположение: Иракли
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
vesko_bs
- Регистриран на: 31.01.2016, 19:26:56
Сложи друг акумулатор,и виж дали няма да се оправи.Имах подобен проблем,и след зареждане на акумулатора проблем се реши.
- dimibo
Да, смених акумулатора, даже с два други пробвах, все същото си е.
Имали някъде някой скрит бушон или реле?
Четох че имало някъде 150-200 амперов бушон, но не го намирам.
- dimibo
Проблема е намерен.
Изгорял 200А бушон, на плочката с плюсовите кабели, опред на кутията с бушоните до акумулатора.
