Kodiaq 2021 FL впечатления.
style34
Гараж: Kodiaq FL, 190 TSI 4x4
Мнение от style34 »
Абе доста прилична изработка за тази цена.
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
За къв ч.п са ви тези решетки.При HVAC всичко е изчислено и ако намалим потока не се знае...
nitro
Мнение от nitro »
Lemi_ написа: 27.05.2024, 19:27:53 За къв ч.п са ви тези решетки.
Защото детето отзад като хвърли нещо на пода има вероятност да влезе във въздуховодите и после ваденето е трудно. Освен това с тези решетки има някакси завършен вид.
В интерес на истината и на предишните ми коли (вкл. Ауди) дупките си бяха отворени
martinp
Местоположение: Sofia
Мнение от martinp »
Я кажете как се чисти мрежичката, която се вдига при отваряне на панорамния покрив. Гледам че стабилно се задръства с боклучета и мухи.
pavel31
Мнение от pavel31 »
Виждал съм с парочистачка в ютюб как чистят всичко около панорамата - дренажи и прочие. Разгледай дали не може да се свали по някакъв интелигентен начин.
glorious
Мнение от glorious »
Цецо75 написа: 27.05.2024, 20:16:33 В интерес на истината и на предишните ми коли (вкл. Ауди) дупките си бяха отворени
ето нашите Кодиаци нали са Ауди [smilie=sarcastic.gif] , ама от Алито... [smilie=sarcastic.gif]
Bekriyski
Регистриран на: 26.04.2024, 14:46:11
Мнение от Bekriyski »
Колеги, здравейте! По какво се разбира, че колата влиза в регенерация, че да не се прекъсва? Обороти и пр.? Предупреждава ли някак, че скоро ще влезе? Изписва ли нещо на таблото? Колко често се случва и т.н. За 200кс дизел става дума. Благодаря предварително.
До @Bekriyski - Има два вида "DPF"-Регенерации. Пасивна и активна. И при двете няма предупреждение кога ще започнат - зависи от няколко неща, като вид Двигателно Масло, качество на горивото, начин на експлоатация. За пасивната няма никаква индикация на арматурното табло. Тя се случва редовно, като чрез нея се изгарят събраните в "DPF"-Филтъра сажди. Може да се познае по завишените обороти с които Работи Двигателя, когато Автомобила е спрян на едно място (например вместо около 800-900 оборота, оборотите се вдигат до около 1000) а също и поддържането на леко по-високи обороти на Двигателя по време на движение (например, при едно и също като стил Шофиране, на равен Път, вместо от 2-ра на 3-та предавка да превключи на около 1500 об/мин, превключва на около 2000 об/мин). Активната "DPF"-Регенерация се активира при много запушен "DPF"-Филтър. Тя е придружена и от светлинна (а може би и звукова, но не съм сигурен за нея) индикация на арматурното табло. И двата вида "DPF"-Регенерации може да се прекъсват по време на протичането им (тоест, да се спира Двигателя) като за пасивната е малко непрепоръчително а за активната е много непрепоръчително. Оригинален "DPF"-Филтър за "Skoda" струва около (а по-скоро и над) 5000 Лева. Ако се спазват препоръките, което бързо става навик и не коства кой знае какво неудобство) има "DPF"-Филтри, издържали успешно 200.000-300.000 и повече Километра преди нужда от смяна или поне специализирано почистване в Авто-Сервиз. И обратното, при неспазване на добрите практики, може и доста по-рано да се повреди "DPF"-Филтъра. При започване на пасивна "DPF"-Регенерация е най-хубаво да се Шофира Автомобила на Път, на който поне се предполага, че няма да се налага спиране за около 15-20 Минути, като в това време е хубаво оборотите на Двигателя да се поддържат между 2000 и 3000, като аз например го постигам като включа Автоматичните Скорости на Ръчен Режим (преместване на лоста в дясно) и избера такава предавка, че да се движа със скоростта на околния трафик но на 1-2 предавки по-ниско от обикновенното, за да се държат по този начин по-високи обороти. Дано съм внесъл някаква яснота по темата :)
1. Пасивна регенерация - случва се, когато регенерираш само с температурата на изгорелите газове породени от обичайното движение на автомобила. Стига до 400 градуса в DPF-a при дизела, като го назориш по Витиня лятото. Горенето на нафтата си става по нормалният за колата начин.
2. Активна регенерация - впръсква се гориво извън обичайният цикъл на горене и това гориво се възпламенява в изходната генерация, а не в горивната камера. Така температурата отива над 600-700 градуса във филтъра.
Пасивната се прави постоянно, когато е налична достатъчна температура. То реално колата нищо не прави, просто температурата на изгорелите газове е достатъчна да изгарят саждите... що годе. Никога не е съвсем достатъчна. И логично в града не се случва особенно често. И така от пасивна на пасивна, саждите се понатрупват. Активната се прави, когато саждите достигнат 24 грама (условно, не се мери теглото, а налягането.).
Светенето на лампите на таблото е друга тема. Когато имаш активна регенерация, нищо не свети отначало. Но ако и тя не успее да почисти (например, защото гасиш колата), накрая пали лампата на таблото и те праща да обикаляш по околовръстното, докато изгасне. Ако и това не помогне (или не отидеш на околовръстното) - накрая пали чека и колата минава в сервизен режим.
Повишените обороти при загрял мотор (изключване на старт-стоп и пр.) са активна регенерация. Светещ филтър на таблото пак е активна регенерация, но е вече принудителна активна регенерация. А като светне чека - нещата вече са тотално в киреча, следва сервиз.
Това е както го знам аз. Може и да не е вярно.
GOMOR
Регистриран на: 29.01.2024, 12:29:23
Гараж: Шкода Кодиак Вижън Плюс FL, Бензинов двигател 2.0 TSI / 140 kW / 190 к.с., 7DSG, 4x4 EU6
Мнение от GOMOR »
Ха добър ден! Дълго не съм се включвал, че след промяната на паролата, малко я бях забравил [smilie=sarcastic.gif]
А сега малко впечатления:
След изминати вече над 5000 км. колата се държи много прилично /вече е посветена в духа на Рамштайн/. Разходът е нисък и се пътува приятно. Матричните фарове все още ме забавляват, макар някои тирове да не са особено доволни на магистралата. Вероятно когато не вижда фаровете, които са скрити от мантинелата, решава да включи дълги и така ....
Още не съм решил въпроса със софтуерното включване на травъл асистанса, че нещо ме насметоха, че било добре да се направи в представителството, а в пловдив се дърпат.
Панорамния покрим е супер, но това с плата, вместо плътна щора, определено ме дразни.
Понякога при опит да увелича музиката, не ме отразява. После започва да работи. Още не съм сигурен дали има проблем.
Навигацията може ли да се нагласи да се въвежда адрес на два езика, че понякога български не е достатъчен
style34
Мнение от style34 »
Аз съм много доволен засега, изключително тих автомобил (имам акустични стъкла) и като си пусна леко музиката и нищо не чувам отвън.
Разходът в София не е много як, обаче. И до 11 съм стигал, но и до 18 в час пик за 6 км разстояние.
Не знам дизелът как е при такива условия. Цецо може да сподели.
Не натискам много, но динамиката се усеща доста прилична.
Към момента няма паразитни шумове, скърцане и т.н.
Дразни ме, че не помни настройката на окачването, ама....
style34 написа: 28.05.2024, 17:26:15 Разходът в София не е много як, обаче. И до 11 съм стигал, но и до 18 в час пик за 6 км разстояние.
Отначало ми харчеше 6/100 и вървеше като самолет. Сега ми харчи 8/100 и вървежа е ... абе слабее... [smilie=sarcastic.gif]
На градско разхода не го гледам. Варира от 6 до 16/100
Bekriyski
Много благодаря @ tuningmania !
glorious
Инзи ден след ъпдейта, пуснах навигацията за тест...всеки път ли трябва да пиша "улица" еди коя си? Първо пишех името на улицата направо и нищо, после се усетих и като напиша първо "улица" и после намира всяка една ,ама то е досадно това...?
Цецо, как така първо вървяла и не горяла, а после гори,па не върви?!
Аз нямам акустични стъкла и се чудя как щеше да е ако имам?! На магистралата чувам вятъра сякаш при изключена музика. До 120км/ч е ок, ама при 130 вече си е шумничко, предполагам заради височината?
Обратно към “Kodiaq Mk1”
