Simov
Мнение от Simov »
kalata написа: 14.10.2019, 15:56:46 С изключение на лятото, моят е на ECON винаги, пускам го на пълна мощност само при нужда - изпотяване, или когато е много студено - за да се включи допълнителния нагревател.
И аз така процедирам, но какво имаш предвид под "допълнителен нагревател"?
П.П.: Предполагам това Automatic Supplementary Heater
kalata
Мнение от kalata »
Аз писах за моята кола - Октавия 2.
Има един електрически нагревател, който затопля бързо купето, когато навън е студено.
Предполагам при тройката е същия нагревател, но незнам как се включва. Нека колегите с О3 се включат.
Мнение от nmnikolov »
Попаднах на ето това и ще е интересно, което според автора до голяма степен се припокрива за Audi, VW, Skoda и Seat. Като се абстрахираме от автора и сервиза, би било много полезно наистина да има един такъв списък по двигатели кое и кога се сменя.
https://dasautoservice.com/blog/%D0%B3% ... 8-2-0-tdi/
И на двете коли си стои на 22 градуса на auto. Единственото копче дето пипам по тази система е затварянето на притока на външен въздух понякога. А накой да каже нещо повече за Air Care системата? На октавията я включвам понякога, ама нямам идея защо [smilie=sarcastic.gif]
Simov
Мнение от Simov »
Стана ми интересно за този "Automatic Supplementary Heater". Яде ли се, пие ли се, боли ли... !? В някакъв форум, наречен tdiclub forum, намерих това:
I understand the new cooling system but I found this today from another site, possibly dealing with European cars.
"A 1kW electrical auxiliary air heater is installed in diesel vehicles. The electrical auxiliary air heater is a combination of a PTC heater element with an integrated control unit. It is installed downstream of the heat exchanger and provides additional heating of the vehicle interior after cold-starting the engine. The electrical auxiliary air heater directly heats the air which enters the vehicle interior.
Activation conditions: The electrical auxiliary air heater is activated:
• in the case of the Climatronic and Climatic systems, automatically via the CAN data bus.
• if the occupants set the heating output to over 90 per cent at the operating unit.
• if the water temperature is below 75 degrees Celsius.
• if the engine speed is higher than 500rpm.
• if no load management system is active.
• if the ‘Econ’ button is not pressed.”
Тоест, за да работи това чудо (ако го има), освен всичко друго, трябва и AC да си свети, Auto режим... На моята кола го има в менюто този допълнителен нагревател, от което предполагам следва, че го има и реално.
До сега не съм прочел в ръководството за такова чудо, не че съм го чел цялото, да не кажа хич... [smilie=pardon.gif]
До @Simov, - Този "1kW electrical auxiliary air heater" да не би да е това:
Simov
Мнение от Simov »
Нямам никаква идея! [smilie=fool.gif]
Георги Г
Мнение от Георги Г »
Това 1kw много бре....то стартерите са горе-долу толкова [smilie=fool.gif]
makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Мнение от makaveli »
На О2 фл печиту сработва при външна температура под 4 градуса Ц. и автомобила трябва да е произведен за страни с такъв климат за да е има май таз печка. [smilie=pardon.gif]
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
Това го имам и на Октавия 2 и на Супърб 2, и на двете коли. Стои от шофорската страна на средната част на таблото, долу в ниското.
Това е дъвкано 100 пъти... Печката я има в зависимост от държавата. В БГ ги има.
Масово са прецакани междувпрочем и само ги разнасят.
Simov
Мнение от Simov »
Добре де, това "Automatic Supplementary Heater", което се намира в менюто ли е въпросната печка, и ако да, то как се включва - при температура на "HI", AC да свети и студ отвън?
style34
Гараж: Kodiaq FL, 190 TSI 4x4
Мнение от style34 »
И аз го имам. Сутринта пробвах с A/C включено, температура на Max, отвън беше 6.5°. Не видях разлика. Старото ми Пежо 406 2.0 HDI започваше да духа топло много по-бързо.
Да не говорим, че беше на 18 години и скърцане от интериора нямаше никакво. А тук си има шумове.
И на колегата Аудито А4 на 65К също проскърцва по дупките най-вече. Но като цяло е много по-добре от Октито и по-обезшумено, което е нормално. Но все пак си харесвам много Шкодето.
На старите се включваше при някаква гранична температура навън, копчето трябваше да е на мах топло и да не е на ECON.
На по-новите конзоли, дето няма ECON незнам точната комбинация. Лесно се проверява, взимате един VCDS, избирате си един мразовит ден и почвате да щракате копчетата [smilie=sarcastic.gif] Печката излиза на диагностиката и може да се следят параметрите и.
Самия факт, че производителя се е постарал "да скрие" употребата му, показва, че не е много хепи вие да управлявате пускането му.
Както вече казах, на О2 масово са прецакани печките. На по-новите незнам дали са ги фикснали.
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
На Октавиа 3, сам си се пуска този подгревател, под определена температура и след 2-3 минути марно, но не и горещо. Просто обръща въздуха, но за да стане жега, трябва колата да си загрее.
