Kodiaq 2021 FL впечатления.
Tuscany
Мнение от Tuscany »
На 1000 се усещат вибрации във волана, например?
Ex: Opel Vectra C FL 2.2 Direct Automatic 150hp - 2008г
style34
Гараж: Kodiaq FL, 190 TSI 4x4
Мнение от style34 »
Именно, смених дизела, за да имам тих автомобил и без вибрации.
chill
Гараж: Дакел 280
Мнение от chill »
Архимандрит Дионисий написа: 30.04.2024, 09:33:09
Tuscany написа: 30.04.2024, 07:36:15 При мен не ... както каза @lys, в другата тема, нещата отиват на подаване на крака през ламарината. При мен и при много силно натиснат педал (ама наистина силно), не сваля.
При това полужение включен ли е Auto Hold. Защото тези 2 режима за който Цецо споменава според мен са със включен режим.
Не ползвам аутохолд, но ми стана интересно и покарах около час напред-назад по задачи с него и няма отношение - държи все 1000.
Nii
Регистриран на: 29.08.2023, 19:37:04
Гараж: Kodiaq 2.0TDI DSG7 4x4 2024
Мнение от Nii »
Ако акумулаторът е разреден, държи 1000 оборота докато го позареди независимо какво натискаш и ръчкаш. Тогава спира да работи и старт-стопа.
частен случай е, но може да има отношение при някой от вас.
storm1st
Мнение от storm1st »
style34 написа: 30.04.2024, 12:10:27 Надявам се и при Кодиака да е така, но той е 190 бензин.
Оборотите са заковани на 750 на Кодияк 190 коня бензин на спрял автомобил на D . Тествали сме с @rts
glorious
Мнение от glorious »
Да питам ползвате ли безжичното зарядно? Къде си държите телефона, в джоба, в зарядното,над зарядното/върху капака му/?
style34
Мнение от style34 »
storm1st написа: 30.04.2024, 13:56:13
Супер, мерси :)
style34
Мнение от style34 »
Малко впечатления.
След дизела съм шокиран как за минути вдига 90 градуса колата :D
В сравнение с Октавията е пълна тишина вътре.
Успях само 120 км/ч да вдигна, много приятно круизва и е тихо. Нагоре ще видим.
Имам и акустични стъкла и явно помагат. Като надуя яко музиката, отвън не се чува почти нищо.
Кантонът има много бас, но високите честоти слаби идват. Увеличил съм ги докрай в еквалайзера ама пак не е достатъчно.
Камерите ги разцъках подробно днес. Има ситуации, в които ще са полезни определено. Още повече, че колата е много висока и ако искаш да виждаш чрез огледалата ниски обекти, става доста неприятно.
Лошото е, че са сложили някакъв толеранс и реално има още едни 20-25 см при предната и страничните камери. Бих предпочел да е абсолютно точно.
Самопаркирането ми се струва голяма тъпотия. Още повече, че явно аз трябва да спирам, а не спира сама при маневриране.
Мислех, че ще е полезно на жената, но не съм сигурен. И работи само ако има други коли. На разчертани и празни места май не иска. Не го гледах много.
Apple car play ми харесва повече от Android Auto като лейаут.
Между другото издиктувах адрес на фабричната навигация на български и веднага го разпозна. Изненада ме.
Имам само един чадър в шофьорската врата. В другата липсва. Така ли трябва да е?
Капачки за болтовете има, както бяха споделили колеги. Виртуалният педал работи много добре. А първо си мислех, че за нищо не става, ама то трябвало колата да не е запалена и ключът да е в теб :D
storm1st
style34 написа: 12.05.2024, 17:55:19 Имам само един чадър в шофьорската врата. В другата липсва. Така ли трябва да е?
Така е .... В другата може четка за сняг да се сложи . Тя е затам правена . Не е много фукционална с тази къса дръжка но става ... :)
https://eshop.skoda-auto.sk/en_SK/brush/p/000096011D , под 20 лв беше в ЕТ
style34
Мнение от style34 »
Хм, интересно. Мерси, ще взема една да не стои празно.
style34
Мнение от style34 »
И аз не използвам четки, мисля, че драскат боята. Избутвам снега по принцип с такова за прозорци, с меката част. Чадъри винаги търкалям два в багажника, не е лошо вече да са във вратите. Само трябва да го видя колко е голям, че не съм го отварял.
Преди време Superb са идвали с 2 чадъра. През последните години за икономия идват с 1.
Преди време Octavia са идвали с 1 чадър. През последните години за икономия идват без нито един :)
Така че при теб не са тафили втория - просто втори не ти се полага :)
Моята O4 дойде без чадър, а ми дадоха безсмислената четка (дали като подарък, дали е била в комплект с колата, не знам).
Затова аз си купих от ET един чадър - струваше 45-48 лв.
Ето ги чадърите в електронния-магазин на Шкода
Евтиният чадър (този от 10 EUR) не става за дупката във вратата, тъй като е малко по-голям (сгъната дължина 30 см и диаметър 105 см, вместо 26.5/25 см и диаметър 90 см на другите) и неговата дръжка не е овална-стеснена, а е кръгла и не може да влезе в дупката на вратата. Само затова онези другите са два пъти по-скъпи :)
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
Аз сложих чадър от 5 лв /цена пакет цигари/ и става.Заслужава ли си коментара ...
@Lemi_
И аз има такъв, само че от 3 лв, който става. Дръжката му обаче влиза в дупката с малко провлачване. Тъй като не искам да охлузя ръбовете на дупката и тъй като искам чадърът ми да е "Шкода", съм си купил "Шкода".
Последно промяна от smoke на 12.05.2024, 21:51:49, променено общо 1 път.
Lemi_
Мнение от Lemi_ »
В този смисъл да. Sorry.
Да използвам темата : Някой да е купувал средна ,задна сделка/тунелна/?
Обратно към “Kodiaq Mk1”
