Забравил съм да покажа..nenov88 написа: 29.09.2020, 19:38:00 Добър вечер на всички, по темата за паленето , сложихме му зарядно за около 20 часа и колата запали без проблем.Не исках да откачам самият акумулатор и не го направихме направо както беше на колата.
Поздрави и приятна вечер на всички !
Škoda Superb 3 Facelift 2019
nenov88
- Регистриран на: 03.12.2019, 12:30:16
- Гараж: w210 e320CDI,w221 S500 4matic,w123 200d,Skoda 3 FL TSI
[/quote]
До @nenov88 - Ако я беше стартирал ТИ, нямаше да тръгне ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
nenov88
tuningmania написа: 08.10.2020, 22:41:28 Непрочетено мнение от tuningmania » 09.10.2020, 02:41:28
Затова на жената се падна задачата : )
- vankissa
- Гараж: > VW Golf MK4
> Renault Captur TCe 154
Пичове, да питам за срещано проблемче...
При инцидентно миене на предното стъкло, да се разбира веднъж дневно, проблема не се среща. Обаче ако завали дъжд, знам ли какво точно става в даден момент, но дясната чистачка започва да запъва леко в най-долно положение при прибиране, в зоната на пластмасата под стъклото, явно трупа напрежение и сила за много каратко време, и прескача с около сантиметър-два до възможно най-ниската си точка на прибиране.
Проблема е че при това леко запъване и прескчане след това удря самата пластмаса, което гледайки го отвън изглежда безобидно, но вътре в купето дразни, ама много.
Та.... има ли патило?
- Rangel
Когато вали, дясната чистачка не се връща до най-долу. Тя седи по-високо, а когато спреш се прибира. При теб като вали постоянно до долу ли слиза?
До @vankissa - Някога демонтирано ли е рамото на тази чистачка?
- vankissa
Не мисля, че е демонтирано рамото до сега, поне не и от мен. И да явно слиза до долу всеки път - вижда се ясно как прескача.
Сега като се замисля...
> не съм тествал в режим непрекъснато чистене, а само в режим Int, т.е. случва се всеки път, когато чистачките се активират през интервал от време без значение какъв е;
> Auto функцията съм я изключил, тъй че сме в изцяло ръчно контролиран режим.
JorshTDI
- Регистриран на: 09.03.2020, 20:54:04
- Гараж: Superb 272ps l&k lava blue, Passat B7 170ps +++
Абсолютно нормално е колега.
Чистачката е в готовност,тоест ,когато е леко повдигната има по-бърза реакция,когато сензора отчете,че няма достатъчно капки на стъклото я сваля до долу.
Тоест на колата ти и няма нищо.
- vankissa
Аз пак да кажа, че е в ръчен режим и тука сензори не би следвало да играят.
Иначе разбирам, че иска да си се прибере, ама да удря в пластмасата отдолу не ме кефи. Да се случва веднъж, като изгася чистачките или направо колата - ОК, ма в интервален режим да ми се блъска в пластмасата на всяко прибиране не изглежда нормално.
Мръдни я 1шлица .
- odo
- Гараж: Х3 М40i
vankissa,
моята не прави така, отиди до ЕТ или виж някой колега в твоя район и пробвайте с неговите как ще е.
- vankissa
След Дракона имам път до ЕК тъй или иначе, но ми бе интересно дали ще се окаже нещо само мое или по-скоро масово срещано явление.
- Rangel
Знаете за проби съм на линия, пък и сме съседи
. Ако има нужда още довечера.
- vankissa
Ми ако завали ще те търся.
Иначе трябва нещо с лейка да прайме![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- Rangel
Аз съм на 8-мия етаж, лапето ще се радва да ни симулира дъжд
