Škoda Superb 3 Facelift 2019
nenov88
Регистриран на: 03.12.2019, 12:30:16
Гараж: w210 e320CDI,w221 S500 4matic,w123 200d,Skoda 3 FL TSI
Мнение от nenov88 »
[/quote]
nenov88 написа: 29.09.2020, 19:38:00 Добър вечер на всички, по темата за паленето , сложихме му зарядно за около 20 часа и колата запали без проблем.Не исках да откачам самият акумулатор и не го направихме направо както беше на колата.
Поздрави и приятна вечер на всички !
Забравил съм да покажа..
До @nenov88 - Ако я беше стартирал ТИ, нямаше да тръгне [smilie=sarcastic.gif]
nenov88
Мнение от nenov88 »
tuningmania написа: 08.10.2020, 22:41:28 Непрочетено мнение от tuningmania » 09.10.2020, 02:41:28
[smilie=pleasantry.gif] [smilie=pleasantry.gif]
Затова на жената се падна задачата : )
vankissa
Гараж: > VW Golf MK4
> Renault Captur TCe 154
Мнение от vankissa »
Пичове, да питам за срещано проблемче...
При инцидентно миене на предното стъкло, да се разбира веднъж дневно, проблема не се среща. Обаче ако завали дъжд, знам ли какво точно става в даден момент, но дясната чистачка започва да запъва леко в най-долно положение при прибиране, в зоната на пластмасата под стъклото, явно трупа напрежение и сила за много каратко време, и прескача с около сантиметър-два до възможно най-ниската си точка на прибиране.
Проблема е че при това леко запъване и прескчане след това удря самата пластмаса, което гледайки го отвън изглежда безобидно, но вътре в купето дразни, ама много.
Та.... има ли патило?
Когато вали, дясната чистачка не се връща до най-долу. Тя седи по-високо, а когато спреш се прибира. При теб като вали постоянно до долу ли слиза?
До @vankissa - Някога демонтирано ли е рамото на тази чистачка?
vankissa
Не мисля, че е демонтирано рамото до сега, поне не и от мен. И да явно слиза до долу всеки път - вижда се ясно как прескача.
Сега като се замисля...
> не съм тествал в режим непрекъснато чистене, а само в режим Int, т.е. случва се всеки път, когато чистачките се активират през интервал от време без значение какъв е;
> Auto функцията съм я изключил, тъй че сме в изцяло ръчно контролиран режим.
JorshTDI
Регистриран на: 09.03.2020, 20:54:04
Гараж: Superb 272ps l&k lava blue, Passat B7 170ps +++
Мнение от JorshTDI »
Абсолютно нормално е колега.
Чистачката е в готовност,тоест ,когато е леко повдигната има по-бърза реакция,когато сензора отчете,че няма достатъчно капки на стъклото я сваля до долу.
Тоест на колата ти и няма нищо.
vankissa
Аз пак да кажа, че е в ръчен режим и тука сензори не би следвало да играят.
Иначе разбирам, че иска да си се прибере, ама да удря в пластмасата отдолу не ме кефи. Да се случва веднъж, като изгася чистачките или направо колата - ОК, ма в интервален режим да ми се блъска в пластмасата на всяко прибиране не изглежда нормално.
Мръдни я 1шлица .
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
vankissa,
моята не прави така, отиди до ЕТ или виж някой колега в твоя район и пробвайте с неговите как ще е.
vankissa
След Дракона имам път до ЕК тъй или иначе, но ми бе интересно дали ще се окаже нещо само мое или по-скоро масово срещано явление.
Знаете за проби съм на линия, пък и сме съседи :). Ако има нужда още довечера.
vankissa
Ми ако завали ще те търся.
Иначе трябва нещо с лейка да прайме [smilie=sarcastic.gif]
Аз съм на 8-мия етаж, лапето ще се радва да ни симулира дъжд :)
