Адаптации и трикове за Октавия МК3 чрез VCDS.
gelsyn
Регистриран на: 20.11.2016, 10:24:23
Гараж: Škoda Octavia III Combi 2.0 TDI 150 hp
Мнение от gelsyn »
Здравейте!
Опитах да активирам дясното огледало да пада при заден ход, всичко правя както сте показали - нищо не стана. Следвам стъпка по стъпка... Опитах и съраунда да пусна, но става както е казал Тодор:
todor87 написа: ↑07.05.2019, 20:58:52
Германеца, нещо не те разбрах, ама все тая....
Байт 11 го правиш 04 директно в кодинга.
Софт ресет и Ду Ит.
И това е.
Да де, правя го от 01 на 04 директно в кодинга, но става това
И при мен е точно така.
zorozlatanov написа: 14.05.2019, 13:31:06 Има си отметка "soft reset" при кодирането, която разбира се трябва да се отбележи, особено при промени в 5F, иначе ще видиш новите менюта на "куково лято" [smilie=pardon.gif]
Ако пък се забрави да се "цъкне", задържането на "power" бутона също води до рестарт на медията.
Показване в процент заряд на акумулатора - йог! Направих както JORDITO е описал...
Имах предвид, когато откачиш VCDS кабела, да ресетнеш медията, както е казал Тошко, или от менюто.
Това с Soft Reset го правя след всяка промяна и не става нищо, но не съм пробвал този вариант - има светлина в тунела!
Явно ще се звънкам на @JORDITO, ма ми се искаше да направя нещо сам...
mariyan
Мнение от mariyan »
gelsyn написа: 02.03.2023, 13:43:07 Опитах да активирам дясното огледало да пада при заден ход, всичко правя както сте показали - нищо не стана. Следвам стъпка по стъпка...
Колата ти с електрически седалки с памет ли е? Питам, защото и при мен не стана. Вече доста време мина от тогава, но по спомен - търсих информация в нета - бяха обвързани двете неща и при коли без ел. седалки с памет не може да се активира падащото огледало.
Принципно, може да е станало, но вие да не забелязвате, тъй като запаметеното "паднало" положение да е по дефолт същото като стандартното. Що не пробвате да включите на задна, да го наместите, после на директна и да видите дали пък няма да се мръдне?
mariyan
Мнение от mariyan »
Бях тествал всякакви варианти, но не пречи да пробвам пак. При мен опцията си остана активирана, има си го съответното тикче в менюто на медията и т.н., само дето не работи... [smilie=sarcastic.gif]
gelsyn
Мнение от gelsyn »
mariyan написа: 02.03.2023, 14:02:06 Колата ти с електрически седалки с памет ли е? Питам, защото и при мен не стана. Вече доста време мина от тогава, но по спомен - търсих информация в нета - бяха обвързани двете неща и при коли без ел. седалки с памет не може да се активира падащото огледало.
Не, не е с електрически седалки.
peyopetrishki написа:Принципно, може да е станало, но вие да не забелязвате, тъй като запаметеното "паднало" положение да е по дефолт същото като стандартното. Що не пробвате да включите на задна, да го наместите, после на директна и да видите дали пък няма да се мръдне?
По принцип може и така да е, не знам. Четох че падало с около ~1,5см. Гледам като включвам на задна предавка, но не мърда на никъде. Иначе съм с ръчни скорости.
Аз съм без ел.седалки с памет и съм активирал тази екстра за падащо огледало.
Но за разлика от Цитрона на жената, това пада много малко и не го ползвам. Имам си камера, гледам си огледалата (като са наместени адекватно) и нямам нужда.
mariyan
Мнение от mariyan »
Да, аз също не изпитвам някаква особена нужда от тази екстра. Камерата ми дава добър ориентир къде са бордюрите. Затова и може би не съм се задълбочил достатъчно и съм пропуснал нещо тогава. От спортна злоба ще се пробвам пак, не че ми трябва. [smilie=sarcastic.gif]
BlackPearl написа: 02.03.2023, 15:07:34 това пада много малко и не го ползвам.
Е то пада колкото искаш?
Пада- грънци!
Демек е малък хода на самото огледало ли? Ако не, ти сам нагласяш колко да пада...
До "ВСИЧКИ" - Да не забравяте, че за да се наклонява дясното огледало, трябва бутона за огледалата да е в позиция дясно..
Абре Миро, това е ясно! [smilie=sarcastic.gif]
Ти си го нагласяш- ДА. Но си го има определено колко може да падне.
Не знам, на коли с памет седалки може да пада много, но при мен пада не повече от 1 пръст да кажем, @JORDITO може да потвърди. Няколко пъти съм водил с него този разговор, че няма никакъв смисъл при това "падане" на огледалото да го ползвам.
С него го активирахме, в смисъл- той ми каза стъпките и аз си го активирах. Бачка си, всичко си е 6.
На Ц4ката на жената, както си ги наместя- ходът им е много голям и директно си слизат яко надолу и ляво и дясно огледало (2011г. дрънгел).
Докато при мен- слиза но е много малко (за мен поне, при все, че при наместването и определянето съм му дал да слезе максимално надолу).
Като цяло, аз карам с по-свалени огледала и не ми трябва особено , може и от това да е, но определено му е малък ходът на сваляне спрямо другите коли (и спрямо Тигуана).
Не че ми е проблем или пречка, просто не го ползвам - няма смисъл.
При мен пада доста повече също, но и аз не го ползвам [smilie=sarcastic.gif]
До @BlackPearl - Срещал съм Колеги, които оставят бутона за огледалага на позиция "Подгрев" и се чудят защо не се наклонява дясното огледало.
