Шкодичка на Шкодичка - Octavia 2, 1.9 TDI, 4x4, 2009
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Мнение от Баш Майстора »
Важно е като я караш да достига работна температура,дори в още по-студено време.Ако не достига 90 градуса,а стои на 60-70,значи термостатът си отива.
Последно промяна от Баш Майстора на 30.11.2017, 20:46:42, променено общо 1 път.
Октавияна
Регистриран на: 09.10.2017, 11:02:01
Местоположение: Там някъде
Гараж: Skoda Octavia II, 1,9 TDI, 4х4, 2009 г. - да се влюбиш в Шкода
Мнение от Октавияна »
Баш Майстора написа:Важно е като я караш да достига работна температура,дори в още по-студено време.Ако не достига 90 градуса,а стои на 60-70,значи термостата си отива.
Докато карам, няма проблем с работната температура. Бързо достига 90 градуса. Просто днес я запалих малко да поработи на място за около половин час, но не вдигна температура. Благодаря.
"Хората са злобни в степента, в която са нещастни."
VALDO
Местоположение: Иракли
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
Honda XL750 Transalp
Мнение от VALDO »
Те за това дизел и зима са несъвместими понятия! [smilie=pardon.gif]
Вероломния Кръчмар
Цвети, палиш и тръгваш, това не е лада 1500, москвич 418 или некво друго возило от далечното светло минало, [smilie=sarcastic.gif] да я чакаш да загрее на място. Мисля дори, по спомен, че самия производител го е отбелязал - да не работи двигателя на празен ход на място, след стартирането му.
Поздрави.
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Мнение от skauta »
Точно така, не се омаслява добре по този начин двигателят. Палиш и до минута тръгваш.
Я го покажете това къде го пише? За 30 мин. трябваше да е отлепила стрелката на 100% ;)
todor87 написа:Я го покажете това къде го пише? За 30 мин. трябваше да е отлепила стрелката на 100% ;)
Практиката го е показала.
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Мнение от skauta »
В книжката на колата го пише. Не е желателно да се оставя колата да работи докато е спряла.
Баш Майстора
В интерес на истината,най-добре е да се изчаква две-три минути след палене на студен двигател,без да се форсира(най-добре е на 1500 оборота) и без да се включват ел.консуматори през тези 2-3минути.
Дизелите трудно загряват,без да са под товар и ако си имал бензинова кола преди,може да ти се стори малко странно.
п.п.Всъщност това,което казвам е написано в статията,побликувана от Skauta.
Споделям мнението на Баш Майстора. Палиш без консуматори, малко на място, колкото да врътне малко на ниски обороти, но не повече от минута и тръгваш, като не я ръчкаш рязко.
Дизелът без консуматори по-бавно загрява - дължи се на по-високата му ефективност.
Не знам при твоят двигател как е, но при О3 Евро 6 има подобрения за по-бързо подгряване на купето и макар да е по-бавно от бензин е поносимо бързо.
PRO написа: В книжката на колата го пише. Не е желателно да се оставя колата да работи докато е спряла.
Да, но защото така мотора не е максимално ефективен, разбирай изразходваш гориво излишно и еколозите те гледат лошо. А не защото:
skauta написа: не се омаслява добре по този начин двигателят.
[smilie=kiss3.gif]
kalata
Мнение от kalata »
При О2 си има електрически нагревател и няма проблем със сгряването на купето. Пък двигателя нека си загрява бавничко. Тествано днес. Необходими условия: климатроник, външна температура под 4°. Избира се най-висока степен на температурата (HI), режим Econ да бъде изключен. Палиш, тръгваш и след 5 мин в купето духа топличко. Кеф.
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Мнение от skauta »
А не защото:
[smilie=kiss3.gif][/quote]
Прочете ли добре, линка, който пуснах?
:) я ти го го прочети пак, че се бъркаш нещо, но все пак ще изчакам да откриеш сам грешката си в твърденията си.
Айде да не те мъча:
"Важно е обаче да не развивате високи обороти преди достигане на оптималната работна температура, тъй като студеното масло (загрява по-бавно от охладителната течност) няма да смазва добре компонентите."
Май става въпрос за това, когато автомобила е в движение. ;)
