Шкодичка на Шкодичка - Octavia 2, 1.9 TDI, 4x4, 2009
- Баш Майстора
- Местоположение: Плевен
- Гараж: Шкода120L-52hp,
Важно е като я караш да достига работна температура,дори в още по-студено време.Ако не достига 90 градуса,а стои на 60-70,значи термостатът си отива.
Последно промяна от Баш Майстора на 30.11.2017, 20:46:42, променено общо 1 път.
- Октавияна
- Регистриран на: 09.10.2017, 11:02:01
- Местоположение: Там някъде
- Гараж: Skoda Octavia II, 1,9 TDI, 4х4, 2009 г. - да се влюбиш в Шкода
Докато карам, няма проблем с работната температура. Бързо достига 90 градуса. Просто днес я запалих малко да поработи на място за около половин час, но не вдигна температура. Благодаря.Баш Майстора написа:Важно е като я караш да достига работна температура,дори в още по-студено време.Ако не достига 90 градуса,а стои на 60-70,значи термостата си отива.
"Хората са злобни в степента, в която са нещастни."
- VALDO
- Местоположение: Иракли
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
Те за това дизел и зима са несъвместими понятия! ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- Вероломния Кръчмар
- Местоположение: гр. София
Цвети, палиш и тръгваш, това не е лада 1500, москвич 418 или некво друго возило от далечното светло минало,
да я чакаш да загрее на място. Мисля дори, по спомен, че самия производител го е отбелязал - да не работи двигателя на празен ход на място, след стартирането му.
Поздрави.
Поздрави.
- skauta
- Регистриран на: 22.03.2017, 19:48:16
- Гараж: Шкода Октавия Скаут 2 CR TDI
Шкода Фабия 1 TDI
Точно така, не се омаслява добре по този начин двигателят. Палиш и до минута тръгваш.
- todor87
Я го покажете това къде го пише? За 30 мин. трябваше да е отлепила стрелката на 100%
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
Практиката го е показала.todor87 написа:Я го покажете това къде го пише? За 30 мин. трябваше да е отлепила стрелката на 100%
- skauta
Шкода Фабия 1 TDI
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
В книжката на колата го пише. Не е желателно да се оставя колата да работи докато е спряла.
- Баш Майстора
В интерес на истината,най-добре е да се изчаква две-три минути след палене на студен двигател,без да се форсира(най-добре е на 1500 оборота) и без да се включват ел.консуматори през тези 2-3минути.
Дизелите трудно загряват,без да са под товар и ако си имал бензинова кола преди,може да ти се стори малко странно.
п.п.Всъщност това,което казвам е написано в статията,побликувана от Skauta.
- Гараж: под наем
Споделям мнението на Баш Майстора. Палиш без консуматори, малко на място, колкото да врътне малко на ниски обороти, но не повече от минута и тръгваш, като не я ръчкаш рязко.
Дизелът без консуматори по-бавно загрява - дължи се на по-високата му ефективност.
Не знам при твоят двигател как е, но при О3 Евро 6 има подобрения за по-бързо подгряване на купето и макар да е по-бавно от бензин е поносимо бързо.
- todor87
- kalata
При О2 си има електрически нагревател и няма проблем със сгряването на купето. Пък двигателя нека си загрява бавничко. Тествано днес. Необходими условия: климатроник, външна температура под 4°. Избира се най-висока степен на температурата (HI), режим Econ да бъде изключен. Палиш, тръгваш и след 5 мин в купето духа топличко. Кеф.
- skauta
Шкода Фабия 1 TDI
- todor87
Айде да не те мъча:
"Важно е обаче да не развивате високи обороти преди достигане на оптималната работна температура, тъй като студеното масло (загрява по-бавно от охладителната течност) няма да смазва добре компонентите."
Май става въпрос за това, когато автомобила е в движение.
