Имате ли проблеми с Октавия 4 ?
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Отдавна споменах, че ще берем ядове с тоците...
Моят съм го хващал и на 11.8, ако не е карана 3 дни , ама не сигнализира.
Искате да кажете, че ако я оставя за 2 седмици на летището, по-добре да имам jump starter в багажника? Баси...
maiden
Мнение от maiden »
Не, тя пали на 48 волта. Въпросът е, че не се зарежда достатъчно 12 волтовия акумулатор от DC-DC конвертора. Той не се ползва за палене изобщо. Колата няма и 12 волтов стартер.
Да, но на димон няма DC-DC конвертор.
димон
Мнение от димон »
Дизелаците са само на 12 и пак не се зареждат кат хората...
димон
Мнение от димон »
Вечер спирам на 12.6, на сутринта е 12.2.
О2 стоеше по 10 дни ( през лятото) на 12.6.
Хем има голяма консумация таз на стбай, хем не зарежда като се кара на макс.
Недвусмислица някаква с тоз меринджей на зареждането...
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
Пробвай да караш на фарове , дали ще се зарежда повече.
димон
Мнение от димон »
Вие с бензинките искате да кажете, че нямате стартер 12в ли ? Демек палите с Онуй голямо и скъпо нещо 48 в ( стартер, генератор и мотор) посредством ремъка ли ?
димон
Мнение от димон »
Ако е така малиии....
maiden
Мнение от maiden »
Е, няма страшно. Милиони са продадени от концерна и гугъл дори не намира теми за проблеми, освен едната в БГ :)
Моята си има стартер, не пали с "онуй нещо с ремъка"
maiden
Мнение от maiden »
Ти си имаш халдекс [smilie=sarcastic.gif]
димон написа: 17.01.2026, 17:04:20 Моят съм го хващал и на 11.8, ако не е карана 3 дни , ама не сигнализира.
Моята О4 последно беше стояла повече от 20 дни в гаража без да е палена. Колата има и аларма, която консумира.
Нямаше никакви проблеми, без да съм мерил напрежение. Акумулаторът е фабричният на 3 години и половина.
Иначе аз на 1-2 месеца, когато ходя на село, дозареждам акумулатора, понеже там имам контакт. Последния път (преди тези въпросни 20 дена) дори не го дозаредих качествено - зареждането завърши учудващо бързо, после четох и разбрах, че в този случай трябвало да включва зарядното в режим "Снежинка", понеже температурата беше ниска - около 4 градуса. При режим "Снежинка" зарежда с 14.7 V вместо 14.4 V, иначе при такива ниски температури акумулаторът всмуква по-малко ток и зарядното решава, че вече е зареден и спира. Дори и така след 20 дена стоене на място нямаше проблем.
димон написа: 17.01.2026, 18:14:54 Хем има голяма консумация таз на стбай, хем не зарежда като се кара на макс.
Алтернаторът не зарежда с пълна мощност, за да не харчел гориво. Само когато колата е пусната по инерция в режим на "моторна спирачка", тогава алтернаторът тръгвал на пълна мощност, хем да работи и като спирачка. Това била така наречената "система за рекуперация" при нашите автомобили. Маркетингов трик, уж че сме много зелени и имаме система за рекуперация.
maiden
Мнение от maiden »
BMW мисля, че измислиха тази система с първото поколение "efficient dynamics", после другите я доразвиха до степен, че дори да имаш възможност за рекуперация не я правиш, ако батерията не е под 12 волта, защото "няма нужда" и т.н. [smilie=hunter.gif]
Karykoff
Гараж: Karoq 1.5 TSI, ръчка
Мнение от Karykoff »
Тая рекуперация има ли общо с нехибриден 1.5 TSI? При мен гледах, че старт стопа има някаква си рекуперация ама не съм чел все още за какво става въпрос и дали при изключен стартстоп таз рекуперация е активна....
