Имате ли проблеми с Октавия 4 ?
Вярно, става въпрос за О3 и за друг проблем, но преди години първо започва рядко да не ми работи Круиз контрола и да свети с удивително на таблото. Оправяше се след изгасване и ново палене с ключа. В иден момент проблема зачести и стана почти постоянен. Оказа се прецакан лентов кабел. Та може и тук да има някакъв подобен проблем. А неравните ни пътища може би допринасят при проблем с лентовия кабел да се появява грешката при друсане.
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
След рестарт на медията не се случи нищо. Пак светна жълтото.
Обаче, след 200 м каране изчезна ! Бладодарство на Батката и на останалите колеги !
п.п. при сигнализиране на неизправността на кокпита продължаваха да се изписват знаците, значи камерата е работила.Не е бил проблема в нея.
Всъщност не съм сигурен на 100 , понеже когато имаше знак за Крави на кокпита се визуалираше знак за Елени...
mukot
Нямаше ли тема за бисери от форума.димон написа: 05.01.2026, 19:27:34 Всъщност не съм сигурен на 100 , понеже когато имаше знак за Крави на кокпита се визуалираше знак за Елени...
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Крави, елени...
В главата ми светва знак за суджуци и луканки!![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- димон
Не, че е кой знае колко важно, но лекичко да споделя.
Октавия ,2025 ФЛ , в годините на AI..., асистента за знаци лъже Яко.
Днес се занимавах с пътните знаци, понеже съм ги позабравил....
За знак 21 ( крава) при мен се появява 22( елен).
При човек с колело се появяват две дечица за ръчица...Ба си мамата. Туй е скандално !!!!!!!!!
Кравите са дом . животни, ...елените са диви таквиз...
Човекът с колело се асоциира като малки дечица....
Ам чи тоз асистент показва квото му е зададено, не чете реално...
Аз се чувствам леко прецакан,
..., а Вие ?
...п.п. моля някой колега да пробва и да (не) потвърди !!
То днес всички на Имен Ден, ама ....утре може
- Fab
- Регистриран на: 30.09.2019, 14:23:40
- Гараж: 2.0 TDI 150
При мен (пре-фейс) всички пояснителни табели към знаците ги визуализира като табела Т12 – Начин на паркиране на пътните превозни средства -"паркиране на тротоар"
Най-смешно ми става, като има ограничение за изпреварване с пояснителна табела за това, на какво разстояние е валиден знакът и то ми извади:
- ba7ka7a
димон, в цивилизования свят едър рогат добитък по пътя не ходи. Затова програмиста е избрал дивеч.
Fab, доколкото съм забелязал, ми показва пояснителна табела с три точки с нея. Поне по А1 е така. Ще се загледам повече за всички знаци.
kolyo b8 написа: 12.11.2025, 08:02:01 Тампони на предни носачи. С времето става така. Като стане по-студено ще скърцат на всеки легнал полицай. В ET и Порше ги смазват с гртес . Ако е по-сериозно се сменят.
- димон
димон, ?
Предполагам,че се надява неговите да не са такива
А то О2,О3,О4, най вероятно и О5 са с такива носачи![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- димон
Не са, друг тип е окачването...Не скърца и не тупка .Audirulzz написа: 16.01.2026, 20:51:00 Предполагам,че се надява неговите да не са такива
Не е свободно стоящо, стегнато е болтове в двете посоки.
Пък може и такова да е , но не скърца...
Димо такова е, но е нова твоята още.
- Taratajki
И аз. Не може да се разкара тая тъпотия със знаците
Аз не ги гледам през джама, ще седна да се дзверя в таблото
maiden
Днес на едната ни Октавия 1.5tsi mhev светна warning за ниско ниво на 12V акумулатор. Премерих го, беше 12.01V. На другата беше 12.18V. Това след като колите не са карани горе долу една нощ, т.е. напрежението е спаднало и замерването е коректно.
Едната кола е точно на 1г (с по-ниския волтаж), другата е на година и 4 месеца. Реших да ги заредя. Използвах зарядно iMax B6 и ги дозаредих до 14,57V. При това положение токът спадна до 0.8A и прекратих зареждането. Явно тези интелигентни системи за зареждане на 12V работят доста агресивно в посока икономия на гориво и не зареждат качествено 12V акумулатори, така че си ги проверявайте.
Успешна година на всички !
