hristo_iv_
Регистриран на: 21.06.2024, 15:13:00
Гараж: Skoda Kodiaq Mk2, 2.0TSI
Мнение от hristo_iv_ »
PPG написа: 27.08.2025, 13:51:50
hristo_iv_ написа: 27.08.2025, 13:18:33 при мен ситуацията е следната след като минах сервизната акция за смяна на лостчето на темпомата преди около месец-два - когато се активира фронт асиста, което става сравнително често, ако колата движеща се пред мен реши да завива, а аз не съм докоснал спирачката преди асистента да я засече - започва да пищи фронта асиста (което е оК) и веднага след това започват грешките по таблото - защита отзад деактивирана и още 3-4-5 неща. след няколко секунди изчезват. това ми се случва N-брой пъти вече
друго нещо - lane assist-a при мен в 90% от времето е сив и не реагира при смяна на лентите без мигач. активиран е от менюто. изисква ли се нещо друго, за да работи или и при вас се държи така?
При ниска скорост до към 60 км. май не се активира, провери го в книжката.
Благодарско наздраве
isstoychev
Регистриран на: 07.04.2025, 12:25:25
Гараж: Skoda Kodiaq 2gen Edition 2.0TDI 193PS 4x4
Мнение от isstoychev »
Същия проблем с чистачките, не гаси колата, провери кое не работи, при мен са пръскалките. Ходих в ЕТ, ще сменят помпата, вече 1 месец я чакат.🤣
[/quote]
Имам клип с активната грешка и работят чистачките отделно при най-бързата им степен, работи задната чистачка и в 2та режима на пръскане на вода и на отдлено чистене, както и предните чистачки работят с пръскане на вода и чистене.
Според мен се случва следното, че като я запалиш и преди да потеглиш се чува едно леко цък от раменната част на чистачките предполагам че им прави нещо като проверка това го чувам в гаража и като е мега тихо на отворена врата/прозорец.
Иначе всичко работи но ми прави впечатление, че на 1во натискане и задържане на бутона за пръскане на вода на предното стъкло не тръгват и след това като го натисна 2ри път тръгва но някак си рамената тръгват накъсано да се движат докато не нарпавят пълен ход на горе и после не слезнат до долу.
така или иначе аз вече съм бил там и те ми казаха че искат да видят клип. но съм запазил нов час за 16,09,25 да видим на база на клипа какво ще гадаят тези велики "Умове" в ЕТ.
hristo_iv_
Сега видях, че waze не е налична апликация през андроид ауто след последния ъпдейт про мен. И при вас е така?
Valdi92
Регистриран на: 25.12.2017, 22:12:23
Гараж: Октавия 2 rs tdi cr mtm 205hp limited edition , ID3 PRO PERFORMANCE 4x4, KODIAQ vRS 2 265hp , rsq3 2020 420hp, GLS 63s x166 2019 600hp , X7 M40d 340hp, panamera turbo s e-hibrid 700hp
Мнение от Valdi92 »
При мен работи постоянно , и не ми позволява да мина в лента без мигач. Постоянно свети в сиво като доближа някоя от осовите линии първо светва в зелено съответната и после в оранжево и започва коригиране на траекторията.
Valdi92
Мнение от Valdi92 »
hristo_iv_ написа: 27.08.2025, 21:39:44 Сега видях, че waze не е налична апликация през андроид ауто след последния ъпдейт про мен. И при вас е така?
Аз лично съм с Apple car play, но погледнах и андроида е достъпен
isstoychev
Провери през телефона да не си го поставил в дълбоко спящи приложения waze
hristo_iv_
не беше в спящи. дори пускам waze през телефона, закачам се в шкодата, звукът на навигацията се чува през колата, но апп-а не беше видим. минавайки през настройките на android auto за къстамизиране на видимите аппове пак го нямаше. ударих един рестарт на телефона и се появи. явно е било някакъв бъг след ъпдейт на апп-а.
Kodianik
Регистриран на: 26.04.2025, 15:54:23
Мнение от Kodianik »
Здравейте колеги. Дали някой е сменял масло на Кодиак 2. Аз вече навъртях 10к и се замислям дали да не сменя предварително на 15к, въпреки инструкциите от производителя за смяна на 30к? До сега не съм доливал масло и всички параметри на маслото са в нормите.
Знам че тази тема е доста дискусионна, но искам да чуя и вашето мнение или пък препоръка. Благодаря
Адски е просто. Ако ще я караш след гаранцията - сменяй сега. Ако ще я изхвърляш след гаранцията, сменяй на 30, ако може и по-рядко.
Kodianik написа: 30.08.2025, 21:20:23 но искам да чуя и вашето мнение или пък препоръка
Правилото за маслото на мотора, ако се търси дълголетие на колата, е:
= Ако колата се ползва предимно на градско - смяна след 200 моточаса (о, ужас, това са само 7500 км : )
= Ако колата се ползва 50/50 градско/извънградско - смяна след 250 моточаса;
= Ако колата се ползва предимно на извънградско - смяна след 300 моточаса (ако се търкаля предимно по магистрали, това са 100 км/ч средна скорост или ~30000 км - само тогава е оправдана смяна през 30000 км).
Благодарности на @ЦецоNOL за това просто правило и за аргументацията му.
Когото го интересува аргументацията, нека чете разясненията на @ЦецоNOL в темата за маслата.
Valdi92
Мнение от Valdi92 »
Здравейте, преди малко се случи нещо странно. При запалване на колата нито един от двата дисплея не се включи след няколко минути излезе логото vrs и се стартираха. След като потеглих ми направи впечатление че индикацията за всеки от асистънсите не е на предишното си място. Когато покарах известно време установих че line assistance ,който преди работеше постоянно при всякакви скорости сега почти не се включваше, качих се на околовръстното и чак при скорост от 70км се активира. Това случвало ли се е при друг и има ли начин да се върне предишния начин на работа.
lpetrovv
Мнение от lpetrovv »
Лейн асистънса работи при скорост над 60км/ч.
Valdi92
Мнение от Valdi92 »
Както казах ,при мен работеше постоянно иначе нямаше да пиша . А сега се включва над 71км
isstoychev
да не е минал някакъв update на системата. за Lane assist Не мога да кажа как е защото това е 1вото нещо което спирам след като го запаля.
а по нагоре от преди няколко дена имаше коментирана тема при какви условия се активира
Обратно към “Kodiaq 2”
