Имате ли проблеми с Октавия 4 ?
FaKeR
Мнение от FaKeR »
При Камик е като се пусне подгрева на огледалата. Май не на всички е така обаче.
Виж пак в ръководството, аз от там разбрах при мен как е.
gencho01 написа: 21.01.2025, 10:19:32 На какъв принцип работи подгрева на пръскалките? Изисква ли се нещо да е активно или колата сама преценява кога да го включва?
Нищо специално не се изисква. Ръководството за експлоатация казва само това:
В зависимост от оборудването на автомобила дюзите за миене на предното стъкло могат да се отопляват автоматично.
Т.е. или подгревът си работи винаги (което е малко вероятно), или се включва автоматично при ниски температури.
atanashh
Местоположение: София/Пловдив
Мнение от atanashh »
Октавията май си гледа температура.
Fab
Регистриран на: 30.09.2019, 14:23:40
Гараж: 2.0 TDI 150
Мнение от Fab »
Здравейте, на моята О4 при ползване на Waze с глас на български, в един момент изписука нещо като микрофония и оттогава фъфли доста дразнещо (все едно грък ме упътва :) ). Ако включа да говори на английски- няма проблем. Забелязах, че и при телефонен разговор през Bluetooth-а има фъфлене. При слушане на музика няма отклонение в звука. Рестарт не помага.
Някакви идеи?
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
Изтеглете последната актуализация на уейз
Fab
Гараж: 2.0 TDI 150
Мнение от Fab »
Lemi_ написа: 28.01.2025, 12:47:54 Изтеглете последната актуализация на уейз
Признавам, бях скептичен, но го направих и засега изглежда, че е наред. Благодаря!
Lemi_
Мнение от Lemi_ »
[smilie=thank_you2.gif]
Joro kanara
Регистриран на: 20.11.2024, 22:54:44
Мнение от Joro kanara »
Здравейте колеги! Аз имам проблем с навигацията. Каквото и да правя не мога да я накарам да зареди картите. Карах я вече в еуратек понеже имах проблем с SKODA connect и използването на приложението тъй като не можех да активирам автомобила и да бъда основен ползвател. Инсталираха ми нов софтуер и всичко се оправи, но навигацията така и не може да се стартира питах ги защо и казаха само,че при тях я дава активна и не знаят какъв е проблема. При стартиране ми дава надписа "моля изчакайте" и така стои часове. Да иначе използвам android auto и wase, но тъй като колата ми има оригиналната навигация ми се иска да я използвам понеже има следене на знаците, а пък и ще мога да я изкарам на дигиталното табло пред мен.
Колата е 2.0 TDI 150 к.с 2020 г. Закупена от представителство в Германия.
Octavia IV 2.0 TDI 150 к.с 2020 г
BatSancho
Регистриран на: 02.02.2024, 19:09:38
Гараж: Skoda Octavia 4, 2.0 TDI, 150 Жиуотни, ръчен камшик
Мнение от BatSancho »
Имам чувството, че последния ъпдейт направиха бъгове и съжелявам, че го сложих... Та, колега и на мен, след ареждане на бензиностанция, не искаше да ми зарежда навигацията, както при теб. След рестарт, натискане на путона за изключване/включване за 10 секунди , мисля, се оправи. Но пък плафона с осветлението спря да работи, както и сензорните бутони за уоравлението на панорамния покрив. След 10 пъти сигурно, влючване и изключване на колата се оправи само, с магия... [smilie=search.gif] .ДО преди ъпдейта съм нямал никакви проблеми. А точно след самия ъпдейт започна да си набира infocall само или пък за беше за авария, не съм сигурен вече. Мислех си, че просто този ден съм бил карък, че и един ми метна една скала на предното стъкло и остана хубава следа... Но явно не е само при мен проблемът с навигацията поне.
asenpopov
Регистриран на: 09.02.2023, 15:37:11
Гараж: Octavia 4, 1.5 TSI, 150к.с., 6М
Мнение от asenpopov »
Някой с подобна грешка? Миналата седмица беше за боя и като ми я върнаха при всяко отваряне на шофьорската врата реве.
Kiko
Местоположение: Испания
Гараж: Служебна Dacia Duster
Мнение от Kiko »
Дам, нещо софтуер на това поколение не го слуша много главата.
При мен Android Auto постоянно се разкача или понякога просто отказва да се свърже. Свалил съм всички updates, всичко е най-новите версии, но пак си прави същите проблеми.
Също като ти писне например да я чакаш и искаш да изтриеш телефона и да почнеш всичко отначало, не ти позволява да изтриеш телефона. Казва ти: грешка при изтриването и толкоз.
Най-тъпото е че като гледам нямат и намерение да ги оправят тия бъгове, защото вече работят над следващата Октавия дето трябва да дойде 2027.
gencho01
Регистриран на: 21.02.2022, 21:09:19
Местоположение: Разград
Гараж: Skoda Octavia 4, 1.5 TSI 6M Combi; VW Golf mk3 GT 1.6
Мнение от gencho01 »
Kiko Varna написа: 30.06.2025, 14:07:15 Android Auto постоянно се разкача или понякога просто отказва да се свърже.
Това го наблюдавам и при мен, но винаги прекъсва на точно определени места, покрай които минавам. Подозирам, че там има заглушители, които блокират конкретни честоти. Докато не се отдалеча от мястото не се закача отново.
napsi
Регистриран на: 04.09.2024, 17:28:16
Гараж: Octavia 4 FL 1.5 TSI 115 DSG
Мнение от napsi »
Това с разкачането на Андроид ауто в точно определен участък и на мен ми се случи преди няма и месец в Гърция. Между Кумотини и Кавала и на отиване и връщане на всеки около 2мин се разкачаше.
strazhara
Регистриран на: 17.11.2016, 16:14:08
Местоположение: Монтана
Гараж: Шкода Октавия 1, 1.9ТДИ, ASV110к.с. 2002г. 5скорости
Мнение от strazhara »
Привет
Искам да попитам: 1. При всяко отключване на колата и в последствие без да я паля на някакъв интервал се чува от моторния отсек звук от моторче, което бръмчи все едно се калибрира или отваря и затваря нещо?
2.В кое меню се гледа моментното състояние на Adablue?
Шкода Октавия 4 - 2.0ТДИ - 115к.с - DSU мотор 2021г.
FaKeR
Мнение от FaKeR »
strazhara написа: 02.07.2025, 15:53:32 1. При всяко отключване на колата и в последствие без да я паля на някакъв интервал се чува от моторния отсек звук от моторче, което бръмчи все едно се калибрира или отваря и затваря нещо?
При мен, макар и бензинов 1.0, го има същият шум, и аз не знам какво е. Подозирам клапа на дебитомер.
