Octavia 2 RS CR-170 FL - zloqq
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
Явно ми се занимава, а и имам някакво време на разположение, та след като затъмних всичкото стъкло, стоповете и рефлекторите, ясно беше, че същата работа ще се случи и на няколко други лъскави елемента по колата - надписите на багажника и емблемите. За пробата, взех емблеми за 5 лева (буквално). За да "заспи" положението с тях точно, след като изпъна предния капак, че си взема точните като размер емблеми и ще си застанат идеално на местата.
Какво Ви трябва? Време (ако е слънчево и горещо става даже по-бързо), желание разбира се, малко алкохол (в случая - уиски), сок и вода (тук има малко продуктово позициониране, но не е тенденциозно, а просто т'ва ми беше под ръка), за да не ожаднеете много (имах и вафла, ама я хапнах бързо), сухи кърпи, влажни кърпи, лепенка (изолирбанд), клечки за зъби, кърпа от плат някакъв и спрей Plasti Dip с цвят по избор (оранжевото седи доста добре на тъмни коли между другото!).
С влажните кърпи почиствате хубаво надписа и около него, подсушавате с платнената кърпа или със сухи кърпи. Вярно е, че е желателно да е чисто и без мръсотия и прах! Хубаво е и с алкохол да почистите мястото - по-добре става. Правите едно квадратче около мястото, което ще мацате, след това удължавате със сухи кърпи мястото около квадрата, защото спрея си е спрей и особено ако има вятър дори лек - ще се разсейва струята и ще цапа наоколо. Аз облепих със сухи кърпи, но става и с вестници, листа хартия или к'вото ви хрумне. За всеки случай пак почистих надписите и ги подсуших. И следва лесната част, че до тук си е бая сръткаво (поне за мен) - джиткането със спрея. Първия слой се нанася като се стремите да покриете с около 50-60% плътност. Така нанесения слой се явява основата (грунд). Чакате да изсъхне 10-15-20 минути (при топло време под 10 дори) и нанасяте втори слой - една идея повече от предния път, като пръскате от всички ъгли, за да почнат да се покриват страните на надписа - от горе, от долу, от ляво и от дясно. Пак чакате докато изсъхне. Ако имате мезе и сте ползвали уиски за почистването на надписите, сега е момента за един гълток...поне! Третия слой - по-мъжката може да се раздадете и да покрие хубаво, като пак пръскате от всички възможни ъгли, за да стане равномерно. Хубаво е 4-5 слоя да се нанесат!
След като решите, че повече няма да пръскате, оставяте хубаво да изсъхне и разлепяте всичко около надписа. След което леко и внимателно почвате да отлепяте засъхналия спрей около надписа/емблемата (или там, каквото ще правите). Не бързайте - освен ако някой не Ви е нападнал уискито! Като стигнете до буквите - само не се опитвайте да ги "съблечете", а подръпвайте в друга посока. Слоят, който е образувал спрея се къса по ръбовете/фугите сам и много точно и хубаво. Нямам идея как и защо, ама е така. За това, което остане в самите букви - ползвате клечка за зъби (да не вземе да надерете боята - иначе може с игла, отвертка, нож...), за да отлепите малко от някой ъгъл и лека полека отлепяте всичко.
Изображение Изображение Изображение
Позачудих се, дали да не махна тъмното от V-то и I-то и да стане зелено V, червено I с черни кантове и черно RS, но реших да си го оставя цялото в черно.
Нещо не можах да направя читава снимка с т'ва опулено слънце, ама горе-долу се вижда как е "след".
Тази снимка е колкото да не е без хич, както се казва. Колата изглежда доста по-различно на живо. Така беше и със стоповете - на снимки изглеждат много тъмни, ама на дневна светлина и на живо са идеални. Ма то, с телефона, к'ви снимки да правя + т'ва и фотограф не съм :)
Ето я "преди"
Емблемите не ги "рисувах" на място, а на земята. По същия начин, стремите се да покриете в началото с първото пръскане 50-60% за "основа" и след т'ва, малко по малко се случват нещата.
Ей т'ва е задната емблема, но още не съм свалил оригиналната (много здраво залепена е), за да я сложа тази и да видя как ще седи
Туй-то! Доволно изглежда колата...
Погледната от страни - останаха рейките на тавана и джантите в сиво (лъскаво). Но мисля да си ги оставя така, че май много ще ми дойде всичко да е тъмно.
Има доста клипчета в тубата за този спрей и как да го ползвате - аз от там гледах
SeVo
Регистриран на: 24.03.2015, 09:35:09
Гараж: Octavia II 1.9tdi
Sandero II FL stepway 0.9tce
Мнение от SeVo »
Да разбирам ли, че се маха лесно и от детайлите, които искаме да са боядисани? Т.е. , ако например, някой вземе да "чопли" емблемката, тя ще се обели. Или след време, напълно изсъхване, няма махане?
Много ми харесва текстурата, която се получава.
Маха се лесно, да. Минус е това, ако някой реши да "чопли" емблемата или изобщо кой да е направен детайл. Но пък и лесно се поправя. В същото време ако не се "ръчка" си седи. Минал съм към 300 км. с така направена предна емблема, предстоят ми към 6-700 тоя уикенд и ще мога да съм малко по-обективен. До сега си е ОК.
Ето конкретно клипче, как се "прави"
И как се маха
Еблемата бива, ама надписите така почернени, мен не ме кефят. По - добре съвсем без тях според мен. Поне надписа Октавия на мен лично ми седи грозно на VRS кола. Просто шрифта е безличен (като за бегачка) и бих го разкарал тотално.
Всичко това е лично мнение де, по въпроса за вкуса си има приказка за кучето... :)
Такааа ;)
Малко данни за статистиката да метна. Колата направи 270К без никакви съществени проблеми. Последните 2 години обаче, шофирането ѝ е под критичния минимум за дизелов двигател - 5 км сутрин и толкова вечер, градско. Та доста често си седеше пред нас, докато (през Март някъде) не ми звънна човека, който взе предишната ми кола, която до почти 500К го е слушала, но на прибиране към София, покрай Пловдив е изтропал двигателя и няма палене. Снимките, които ми прати са тъжни:
Клапан на 4-ти цилиндър се е счупил и е станало мазало.
Няма двигатели в читаво състояние, търсил е той, аз поразпитах също, но не успях да открия нищо, което да си струва парите и да може да се разчита на него занапред във времето.
И тъй като му трябва кола, защото си пътува не малко...се разбрахме да вземе моята, която седи тъжно и си иска карането, което ѝ се отдава доста добре. Та общо взето - и тази кола ме смени за същия, по-добър собственик, който вече я е обслужил напълно и предполагам, че я е разходил поне 2 пъти до Турция.
И така... Приказката на колата с мен свършва тук.
Попада в добри ръце и ще се кара така, както трябва :)
Последно промяна от zloQQ на 20.04.2026, 16:59:57, променено общо 1 път.
Мнение от xektop »
Какво следва ?! ;)
xektop, след 24 години с тази марка и този модел, не смятам да изневерявам на нещо, което ми пасва повече от идеално. Само горивото вече ще е друго [smilie=sarcastic.gif]
За старата трябва мотор и основен ремонт и ще надживее и новата.
Ако не е тайна старата какво ще я правят?
skodko написа: 20.04.2026, 20:22:40 За старата трябва мотор и основен ремонт и ще надживее и новата.
Напълно съм съгласен. Потърсихме нещо читаво, ама...не излезе. А кола си му трябва на човека, та...
skodko написа: 20.04.2026, 20:26:49 Ако не е тайна старата какво ще я правят?
Оставил я е в Пловдив в сервиза, където са я разглобили. Предполагам, че ще е до от за други Октавия. В София има цял салон L&K без предните седалки, както и още някакви неща. Ще го попитам какво има налично, ще го опиша и ще го пусна да си намери собственик.
xektop написа: 20.04.2026, 16:33:17 Какво следва ?! ;)
Ку-ку [smilie=girl_crazy.gif]
Мнение от xektop »
zloQQ написа: 23.04.2026, 14:22:47Ку-ку
Видях я аз, миналта седмица до вас, и викам да ти пиша и да питам дали е дошла ПРОМЯНАТА ;) ,но ти ме изпревари. Честито!
Айде безаварийна и само усмивки да носи. Най-хубавият цвят.
Честито.
Пак дизел? :) или бензинова е?
Нали щеше да сменяш горивото?
Цвета е много подходящ.
xektop написа: 23.04.2026, 14:32:33
Ей, пълно е с папараци и тайни агенти тук. Получих снимки на колата пред нас вече, хахахаха!
Цецо75 написа: 23.04.2026, 14:40:53 Айде безаварийна и само усмивки да носи. Най-хубавият цвят.
Ай, мерси! Обещах на Митака да го возя. Само чакаме разрешение от родителските тела :)
bega4kata написа: 23.04.2026, 15:46:20 Честито.
Благодаря! Никакъв шанс за дизел от тези години. На горивото мога да изневеря, но марката и модела са ми идеални просто :)
