„Още един Супърб“ от Градско Чедо
градско чедо
Регистриран на: 03.11.2023, 10:31:21
Гараж: Skoda Superb L&K 2.0 TDI 190к.с. 6DSG, 4x4, 2016г.
Мнение от градско чедо »
Привет,
Абсолютно съм съгласен, че трябва да се намери какъв е проблемът и да се отстрани. Това, което ме притеснява е краткият срок, които имам преди пътуването. В ЕТ не откриха видим външен теч. Остава вероятен вътрешен такъв, който (според колегите тук) може да е от охладителя на чарджъра, на EGR или гарнитура. Това си звучи като разглобяване на половината кола за да се разбере откъде е.
На мен ми изглежда по-приемлив риска да пътувам с лек теч, отколкото веднага след разглобяване на половин кола.
PS Може и да успеем да се преразпределим за пътуването и Шкодата да си остане тук :) Ще ъпдейтна, когато има какво.
Благодаря и поздрави
MHlebarov
Гараж: 2.0 TDi 4x4 L&K 2018
Мнение от MHlebarov »
@градско чедо
да имаш впредвид!
Тея части може да ги няма налични! Няма да ти ги поръчат без да ги платиш!
На теория - разглабят колата, поръчват части, чакаш 10-14 дни (иначе DHL може да вземат 40% от стойноста на това което доставят), колата седи разглобена при тях за да не плащаш труда отново.
тоя ремонт не е като да смениш водна помпа.. може да струва и 3000 лв, а ако намерят и някое тампонче за смяна .. ако е дошло и време за масло .. ако ти намерят и накладки за смяна .. с едно влизане в бокса да не се занимаваш пак .. може да скочи още
.. да си знаеш ..
yms
Регистриран на: 29.03.2025, 18:40:18
Гараж: Seat Freetrack 2.0 TFSI 4x4
Мнение от yms »
градско чедо написа: 22.05.2025, 11:54:51 Привет,
Аз не бих рискувал да пътувам с кола имаща теч . По - добре би било ако има вариант за използване на друг автомобил .
градско чедо
MHlebarov написа: 22.05.2025, 15:31:23 @градско чедо
да имаш впредвид!
.. да си знаеш ..
Благодаря за инфото! Това с 10-14 дни в бокса не ми бе хрумнало, че може да стане.
Целият ангренажен комплект, масло DSG, масло Haldex, спирачна течност, задни накладки смених като купих колата (на 112 000 км). Инспекция, тампони на носача и втора смяна на масло и филтри - преди месец. Освен "антифриза" се надявам скоро да няма друго :)
градско чедо
Ама то като се замисля - ще дойде време за гуми, акумулатор, някой съединител... [smilie=sarcastic.gif]
MHlebarov
Маховик…
градско чедо
Натаманихме нещата. Шкодата остава в БГ.
Smolev
Регистриран на: 15.05.2025, 20:23:15
Мнение от Smolev »
Колега, моля те, кажи какъв е бил проблема след като я оправят, и колко ти е струвал ремонта.
градско чедо
Такааа. Малко ъпдейт.
Говорих с приемчика на официалния сервиз на друга марка от групата (колега ми е от университета), при която използват масово 2.0 TDI. Разказах му надълго и нашироко всичко от-до. Той се посъветва с техните инженери и ми обясни общо взето следното: най-вероятно микропукнатина в охладителя на чарджъра (както казаха и повечето колеги тук). Много по-малко вероятно този на EGR. Много трудно се хващало точно кой, защото освен под налягане, системата трябва да е и загряла и чак тогава се отваря микропукнатината. Затова в официалните сервизи обикновено казват "намираме тази загуба за приемлива", а останалите сервизи казват "трябва да се сменят и двата охладителя". Неговия съвет е да карам още малко така, докато загубата се увеличи (успокои ме, че не може да "изплиска" изведнъж) и тогава пак да отида в ЕТ (или друг сервиз). Тогава вече има шанс при оглед на охладителите да се видят следи от антифриз. През следващия месец нямам планирани дълги пътувания, та смятам да го послушам и след месец пак на сервиз. Тогава вече, ако не намерят кой от двата е - да сменят и двата и да знам, че съм си решил проблема.
Тез тъпи ли са?
За 10 минути байпасваш водния колер и ти става ясно за 1 седмица от къде е проблема.
MHlebarov
Това е добра опция за от диференциране.. стига да има кой да се сети.
Мисля, че го четох на две места в нет-а
Briskoda и още някакъв сайт
градско чедо
bega4kata написа: 30.05.2025, 19:42:54 Тез тъпи ли са?
Ъъъъ... през тази седмица няма ли да прегрее това, което този кулер няма да охлажда? Извинявам се, ако въпроса ми е тъп.
такъв е :) [smilie=kiss3.gif]
Няма да прегрее. Ако ще, ще давам ли такава опция.
градско чедо
Ъпдейт.
Записах си час при Евгени от Трансексперт. Още по телефона ми обясни как работи той, а именно че прави ремонти само при доказана необходимост. С други думи - не сменя части, само защото обикновено там е проблема. Та отидох при него и ми гледа охладителя на чарджъра с камера. Не видя следи от охладителна течност т.е. според него не се нуждае от смяна. Говорихме какво следва в такъв случай. Повтори ми, че не би тръгнал да сменя EGR охладителя или гарнитурата на двигателя, щом не е доказано, че има проблем в тях. И че според него е още много, МНОГО рано за ремонт в моя случай. Каза ми да си карам колата спокойно (няма проблем море, планина, чужбина), да си следя нивото на антифриз и като "изхарча" 10л. може пак да се гледа с камера и да се търси проблем.
За байпас в системата каза, че не би рискувал в това топло време. @bega4kata явно все пак не ми е бил тъп въпроса :) [smilie=kiss3.gif]
В резюме:
- ЕТ казаха, че е приемлив разход на охладителна течност
- Приемчика във VW - да си карам колата докато разхода се увеличи
- Евгени от Трансексперт - да се върна за преглед като изхарча поне 10л. охладителна течност
Толкова засега [smilie=pardon.gif]
Няма какво да се рискува. Има сензор за температура на входящия въздух. И ще се лимитира ако евентуално много топло и стане. Нищо мяма страшно да се случи.
Ти нали няма на рали да ходиш [smilie=sarcastic.gif] [smilie=kiss3.gif]
