Попитай майстора?
La Furia Roja
Местоположение: Шумен
Попитай майстора?
Мнение от La Furia Roja »
stefan L написа:Май ша пишем нови физични закони
uboy написа:Ет-то не показва ли една джанта колко е "изхвърлена"?
По-голямо ет -> по прибрана джанта ? По-малко -> по изкарана навън? Или бяха наобратно?
1.По отношение на ЕТто:
-По-голямото ЕТ значи,че джантата стои по-прибрана.
-По-малкото ЕТ значи,че джантата стои по-изхвърлена.
-ЕТто е разстоянието между равнината през средата на гумата и равнината в която ляга джантата на главината. Нарича се още Wheel Offset.
-Колкото това разстояние е по-малко,толкова равнината на лягане на главината е по-близко до срединната и съответно вътрешната страна на джантата.
-Възможно е дори равнината на лягане да е между срединната равнина и вътрешната страна на джантата.Тогава Офсетът се нарича отрицателен. Тогава джантата ще е брутално изхвърлена,но окачването ще се шашне напълно.
-При нашите коли е Офсетът положителен.Например заводските джанти на РС3 са с 51ЕТ Джантите с които карам аз и Сами например са с 45ЕТ. Това значи,че с 6мм тунинг джантите ни стоят по- изхвърлени от заводските. Останалата част от ИЗХВЪРЛЯНЕТО вече идва от ПО-ШИРОКАТА джанта. Например ако сложиш 8 вместо 7 инча джанта, това значи че навън джантата излиза с половин инч или 12.7 мм
2.По отношение на новите закони във физиката.
-По-голямото ЕТ както вече обясних означава,че централната равнина на джантата е по-близо до главината.ТОВА ВЕДНАГА ОЗНАЧАВА,че ТЕЖЕСТТА която трябва да се развърти се намира по-близо до точката на предаване на силата.
-Колата е по-пъргава при:
При джанта с по-голямо ЕТ
По-тясна джанта и съответно гума
По-малък цолаж джанта и съответно гума/Естествено общият диаметър трябва да се спазва в допустимите граници от производителя/
Олекотена джанта и гума/Естествено/
Вече някъде го бях давал като пример но ето пак ще го напиша:
Вземаме два комплекта джанти. Едните са 17ки другите 20ки.
Теглото им е НАПЪЛНО ЕДНАКВО. Възможно е това,знаете различни производители,различни технологии:
20ките са по-широки и с по-малко ЕТ
Колата ще развърта по-лесно със 17ките защото:
1.По-малкият цолаж значи че тежестта на джантата е разпределена по-близо до оста на въртене.
2.По-тясната джанта значи отново,че тежестта на джантата е по-близо до остта на въртене.
3.По-голямото ЕТ значи същото.
4.Съпротивлението което оказва по-тясната гума допълнително улеснява набирането.
-Колата е по-стабилна при:
По-широка джанта и съответно гума
По-голям цолаж и съответно по-нископрофилна гума
При ЕТто разликата от заводското не трябва да е повече от 7-8 мм,защото окачването е изчислено за точното ЕТ с което излиза колата от завода. В този диапазон 7-8мм няма да има особена разлика по отношение на стабилността.
Всеки вече сам си избира кое ще жертва.
Визия или Перформънс.
@bega4kata каза:
Попитай майстора?
La Furia Roja написа:ТЕЖЕСТТА която трябва да се развърти се намира по-близо до точката на предаване на силата.
Разстоянието до "точката" , в случая, не е радиуса на маховика. Разстоянието, което има значение, е само това, измерено по радиуса. Затова и останалите разсъждения са грешни...
Попитай майстора?
Ето нагледно,какво е написал Иван.
НАЙ СТАБИЛНА Е КАКТО СА СМЕТнАЛИ ОТ ЗАВОДА,като се допуска 5м.изнасяне на вън за да се създаде леко по голямо напрежение във вътрешната част,което помага при екстремно шофиране в завой-изравнява се при завой.НО ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ МН.ЛЕКО И НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НИСКОПРОФИЛНА САМО ГУМА.Ако е с балонна гума,става едно прихапване,унасяне в завоите,което е мн.неприятно и опасно.
Вижте гумата как е изобразена,за да добиете представа.
Не си правете експерименти като не разбирате,придържайте се към препоръките на инж.от завода производител.Те са ги смятали и преценявали нещата вместо вас.
Попитай майстора?
Иван пише за ПЪРГАВИНА.
По твойта логика, трябва да се придържаме и към заводската мощност, окачване и т.н., ама точно ти си лош пример в това отношение [smilie=sarcastic.gif]
И тея 5 мм не са точно 5, а зависят от ширина на гума и джанта.
Нископрофилните гуми изискват повече шофьорски умения...
ssiliev
Регистриран на: 27.07.2015, 19:35:08
Гараж: Octavia 1 FL 1,9 TDI ASV (1U5)- "Бабичката"
Karoq SL 1,5 TSI ACT DXD (NU7) - "Младежа"
Попитай майстора?
Мнение от ssiliev »
bega4kata написа:Не си правете експерименти като не разбирате,придържайте се към препоръките на инж.от завода производител.Те са ги смятали и преценявали нещата вместо вас.
Мнооого добре казано [smilie=good.gif]
Попитай майстора?
stefan L написа:Иван пише за ПЪРГАВИНА.
Да,мойто турбо,дюзи и интерколер са заводски като твойте.Окачвавето ми също е заводско,само пружините ми са с 1-2 см.по-ниски.Което е минус понякога за нашите пътища.Ама те и твоите са ниски толкова.Джавтите ми не са изнесени с ЕТ35 примерно,защоно колата става неспокойна.Неравностите по пътя я разлюляват и се усещан и като влияние във волана.
5 мм.за офдета говоря ЕТ-то.Ширина не съм коментирал изобщо!!!!!
La Furia Roja
Попитай майстора?
Напълно съм съгласен,но Заводът производител на изложенията ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ ГО ПИШЕМ ВЕЧЕ слага колани на пружините и фланци за да изглеждат колите по-ниски и с по-изнесени джанти. ПЪЛЕН ЦИНИЗЪМ [smilie=sarcastic.gif] Никакви препоръки няма да им следвам
Заводът производител произвежда скоклести Луноходи и излагации с малки тесни и навътре прибрани жигулски джанти.
Те и мощността са преценявали,ама нещо малко идват тези 220к.с. за РС [smilie=sarcastic.gif]
И там ли да се придържаме към заводските препоръки?????????????? :)
stefan L написа:Разстоянието до "точката" , в случая, не е радиуса на маховика. Разстоянието, което има значение, е само това, измерено по радиуса. Затова и останалите разсъждения са грешни...
Кви радиуси колега пишеш?
Джантата се хваща за главината и това е.
Зависи вече как е разпределена тежестта на самата джанта както по-горе подробно описах.
Колкото е по-изнесена тази тежест навън и е по-разлята с по-големия цолаж например,толкова по-трудно ще се развърти джантата
@bega4kata каза:
Попитай майстора?
:) Нали ти бяха пре-достатъчни 220 коня бре.
Попитай майстора?
La Furia Roja написа:Колкото е по-изнесена тази тежест навън и е по-разлята с по-големия цолаж например,толкова по-трудно ще се развърти джантата
Щях да те питам какво е физичното обяснение, на това което си написал, ама няма да те питам, защото такова обяснение няма. Няма никакво значение, дали маховикът, в случая джантата с гумата, са от лявата или дясната страна на точката на окачване. За енергията за завъртане имат значение теглото на колелото, радиусът на колелото и разпределението на теглото спрямо радиуса.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%B8%D0%BA
Всичко това го пиша единствено с идеята, да не се излагаме пред другите форуми!
Сами, по-малкият офсет при високопрофилни гуми хич не е опасен, напротив. Казвам го от собствен опит, а моят опит знаеш не е никак малък. С железарките, за които писах по-горе, колата стана чувствително по-стабилна със зимните гуми. Само си представи външното колело, в завой, с високопрофилна гума, която като се огъне, офсета от, примерно 40, отива на 80-90. ПРи нископрофилните това отклонение е по-малко, но пак казвам, там се изискват повече шофьорски умения, защото нископрофилната гума, така както по-добре захапва при по-рязък завой, така и по-рязко губи тракция. При високопрофилните всичко това е по-размито. Колегата по-горе пита кое е по-безопасно и ние трябва да го посъветваме именно в тая насока!
П.П. И като казваш за турбо и дюзи, да ти кажа че железарките не съм си ги правил аз ;) От Пасат май бяха...
Последно промяна от stefan L на 18.09.2016, 17:56:32, променено общо 1 път.
La Furia Roja
Попитай майстора?
stefan L написа:За енергията за завъртане имат значение теглото на колелото, радиусът на колелото и разпределението на теглото спрямо радиуса.
Ами Ти го казваш същото,което съм обяснил,но по друг начин, колега.
Няма обаче как да няма значение колко е изнесена тежестта спрямо точката на окачване.
Колкото е по-навън, толкова повече енергия ще е необходима за развъртането.
Това,което пишем тук, няма какво да ни притеснява от другите форуми.
Ние тук във форума Данък Хорско и Другофорумско Мнение ли ще плащаме?????????
Колата на колегата ще е най-безопасна ако спази заводското ЕТ с минимално отклонение до 6-7 мм и то в посока да е по-малко. По-голямото ЕТ от заводското може да доведе до опиране в спирачните апарати.
@bega4kata каза:
kalata
Попитай майстора?
Мнение от kalata »
Момчета,
дайте съвет. Забелязах, че един от водните маркучи опира в първото коляно под ЕГР-а. Вижте снимката по-долу. Водния маркуч леко се е изтънил. Препоръчайте ми с каква лента да го бандажирам, за да го предпазя. Самовулканизираща, текстилна или друга?
Попитай майстора?
И двете.
Първо със самовулканизиращата.
Може и парче от др.маркуч да закрепиш.
Brinimir
Регистриран на: 31.08.2016, 20:44:53
Гараж: Шкода Октавия 2 1.9tdi 4x4
Попитай майстора?
Мнение от Brinimir »
Обезвъздушаване на спирачната система на ок2 4х4 с ESP на работещ двигател ли се прави. И има ли зНачение дали колата е на подемник или както смятам една по една да вдигам гумите и да обезвъздушавам.
Попитай майстора?
Не.
Не.
Mad___Max
Регистриран на: 29.04.2015, 20:25:03
Гараж: Škoda Octavia Mk1 1.8 20V SLX
Škoda Octavia Mk3 1.4 TSI Vision
Попитай майстора?
Мнение от Mad___Max »
Господа кажете къде да ида за реглаж, че Тех ко решили да нямат вече сервиз?
Не знам кой съм аз, ама не съм кой да е!!!
Не страдам от психично разстройство, наслаждавам му се!!!
