Попитай майстора?
Bobeca
Škoda Photo
Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Попитай майстора?
Мнение от Bobeca »
Сами, притеснява ме факта, че в един момент може да спре да си отделя тотално и да си остана на едно място. Почва сезона на почивките и не ми се ще да ме изостави някъде извън България.
Попитай майстора?
Няма страшно.
Попитай майстора?
Сменял ли си течноста на съединителя.
Попитай майстора?
Тошко,а тук как е реализирано?
Съединителя не взема ли от казана на спирачките?
Bobeca
Škoda Photo
Попитай майстора?
Мнение от Bobeca »
skodko написа: 19.05.2018, 21:12:33 Сменял ли си течноста на съединителя.
Сами преди два месеца ми смени спирачната течност, но предполагам, че не сменил на съединителя. Той може по-точно да каже. Това при положение, че правилно знам, че ползват обща течност и резервоар?
Попитай майстора?
Една ползват, но за съединитела трябва да се източи от помпата долу маслото което е в горната. Не е правено. Но няма и нужда, нищо няма да се промени.
Попитай майстора?
И аз така мислих, ама при нас един клиент даже се върна в сервиза след смяна на спирачна течност+ на съединителя. По-надолу почнал да отделя и какво сме му били направили на колата..
Попитай майстора?
Сега си спомням, преди на 34-ката като й сменях спирачната течност, пуснах и тази на съединителя. Разлика в мястото на зацепване нямаше, но дооста по-добре се усещаше къде и как зацепва съединителя. И на клиентската октавия и на 34-ката текна черна течност като изгоряло масло от съединителя, явно никога не бяха сменяни. Та, Боби ако никога не е сменяна там, те съветвам поне да пробваш. И да няма разлика нищо не губиш.
Попитай майстора?
skodko написа: 20.05.2018, 00:24:57 текна черна течност като изгоряло масло от съединителя
skodko, за какви километри говорим да се сменя тази течност? От казанчето като проверим, ще се види ли дали е потъмняла?
Bobeca
Škoda Photo
Попитай майстора?
Мнение от Bobeca »
Значи ще пробвам така, а ако ли не ще си карам така за сега.
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Попитай майстора?
Мнение от Баш Майстора »
PRO, Чернилката стои обикновено надолу по системата(помпи,маркучи).В казанчето трудно може да се прецени състоянието и.
Спирачна течност по регламент се сменя на 2-3 години,тъй като губи първоначалните си качества,подобно на моторното масло.
Но реално ОЕМ течност спокойно може да се ползва 6-7 години.
Попитай майстора?
Пробвай Бобец, интересно.
Пиши после. Течноста абсорбира в себе си вода. Ако прътноста на водата е по малка от на течноста... има логика.
Сп.т. се сменя по принцип заради водата. Но защото силно се загрява в спирачния цилиндър и като има % вода, завира и стават въздушни балони и педала потъва и оставаш без пирачки.
Дето се вика и самосвушението понякога помага.
По принцип на големия съединител се сменя като сменяш съединител, но на малкия не.
Попитай майстора?
При всяка смяна на спир течност си го дават да се сменя по елза. Реално никой не го прави.
Десо, няма такива работи 6 7 години. На две години се сменя спир. течност.
AUTOCOMPLEX RS
Регистриран на: 04.05.2017, 17:19:32
Местоположение: софия
Гараж: Сервизът се намира на бул. Европа 130 и Анри Нестле.
Попитай майстора?
Мнение от AUTOCOMPLEX RS »
не
Попитай майстора?
Интересува ме, как на лагер помпата ще и смениш маслото :) Да работи по хубу.
