Попитай майстора?
- Bobeca
- Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Попитай майстора?
Сами, притеснява ме факта, че в един момент може да спре да си отделя тотално и да си остана на едно място. Почва сезона на почивките и не ми се ще да ме изостави някъде извън България.
Попитай майстора?
Няма страшно.
- skodko
Попитай майстора?
Сменял ли си течноста на съединителя.
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
Тошко,а тук как е реализирано?
Съединителя не взема ли от казана на спирачките?
- Bobeca
Попитай майстора?
Сами преди два месеца ми смени спирачната течност, но предполагам, че не сменил на съединителя. Той може по-точно да каже. Това при положение, че правилно знам, че ползват обща течност и резервоар?
Попитай майстора?
Една ползват, но за съединитела трябва да се източи от помпата долу маслото което е в горната. Не е правено. Но няма и нужда, нищо няма да се промени.
- skodko
Попитай майстора?
И аз така мислих, ама при нас един клиент даже се върна в сервиза след смяна на спирачна течност+ на съединителя. По-надолу почнал да отделя и какво сме му били направили на колата..
- skodko
Попитай майстора?
Сега си спомням, преди на 34-ката като й сменях спирачната течност, пуснах и тази на съединителя. Разлика в мястото на зацепване нямаше, но дооста по-добре се усещаше къде и как зацепва съединителя. И на клиентската октавия и на 34-ката текна черна течност като изгоряло масло от съединителя, явно никога не бяха сменяни. Та, Боби ако никога не е сменяна там, те съветвам поне да пробваш. И да няма разлика нищо не губиш.
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
Попитай майстора?
skodko, за какви километри говорим да се сменя тази течност? От казанчето като проверим, ще се види ли дали е потъмняла?
- Bobeca
Попитай майстора?
Значи ще пробвам така, а ако ли не ще си карам така за сега.
- Баш Майстора
- Местоположение: Плевен
- Гараж: Шкода120L-52hp,
Попитай майстора?
PRO, Чернилката стои обикновено надолу по системата(помпи,маркучи).В казанчето трудно може да се прецени състоянието и.
Спирачна течност по регламент се сменя на 2-3 години,тъй като губи първоначалните си качества,подобно на моторното масло.
Но реално ОЕМ течност спокойно може да се ползва 6-7 години.
Попитай майстора?
Пробвай Бобец, интересно.
Пиши после. Течноста абсорбира в себе си вода. Ако прътноста на водата е по малка от на течноста... има логика.
Сп.т. се сменя по принцип заради водата. Но защото силно се загрява в спирачния цилиндър и като има % вода, завира и стават въздушни балони и педала потъва и оставаш без пирачки.
Дето се вика и самосвушението понякога помага.
По принцип на големия съединител се сменя като сменяш съединител, но на малкия не.
- skodko
Попитай майстора?
При всяка смяна на спир течност си го дават да се сменя по елза. Реално никой не го прави.
Десо, няма такива работи 6 7 години. На две години се сменя спир. течност.
AUTOCOMPLEX RS
- Регистриран на: 04.05.2017, 17:19:32
- Местоположение: софия
- Гараж: Сервизът се намира на бул. Европа 130 и Анри Нестле.
Попитай майстора?
Интересува ме, как на лагер помпата ще и смениш маслото
Да работи по хубу.
