kalata
Мнение от kalata »
@JORDITO, колко трудно би било да се спусне кабелче от горната жабка до пепелника под климатроника? Ти много пъти си разглобявал там, но винаги включително и медията излиза. Аз се чудя дали само отгоре ще успея.
kalata, ами не е трудно. Махаш климатроника, горната жабка и по моя способ с "вълшебната" свинска опашка става.
П.П. "вълшебната" е 80 см Вюрт-ска
kalata
Мнение от kalata »
JORDITO написа: 22.11.2020, 20:27:30 ами не е трудно
Благодаря ти. Дори не се наложи да махам климатроника. Като извадих горната жабка и погледнах - отдясно е доволно широко. Прекарах кабелчето без проблеми.
Имам последен въпрос:
Страничната кора до краката на пасажера как се сваля? Опитах се, но не успях. Около скоростния лост изглежда само е подпъхната. Под жабката има един винт само. Развих го, но пак някъде задържа.
kalata написа: 22.11.2020, 22:23:23 Страничната кора до краката на пасажера как се сваля?
На Октавия 3 е като махнеш винта и дърпаш цялата надолу към пода. Има няколко щипки в задната част. Незнам на Октавия 2 как е.
За какво ще я махаш. Ползвай "свинска опашка тунинг" за прекарване.
kalata
Мнение от kalata »
JORDITO написа: 22.11.2020, 22:36:35 За какво ще я махаш
Искам при запалката нещо да си направя и ще ми е удобен достъпа така. Почти съм сигурен, че съм я свалял тази кора, но съм забравил как.
kalata
Мнение от kalata »
Намерих как ставаше - при пепелника имало още два винта. Сори за спама - ако искаш кажи на някой мод да зачисти. наздраве
Nissan Pathfinder 2007. Монтаж на мултимедия с Андроид 10, осемядрен процесор, 4гб рам и 64 гб вътрешна памет.
Монтаж на камера за заден ход със Сони матрица.
Преди:
и след :
VW PASSAT B8 2017 R-line. Замяна на оригиналната навигация Discover с мултимедия с Андроид 10, осемядрен процесор, 4гб рам и 64 гб вътрешна памет.
Монтаж на камера за заден ход със Сони сензор.
Преди:
и след :
Aelyon
Регистриран на: 10.06.2020, 19:34:25
Гараж: Superb 2 2013 LB 2.0 170
Мнение от Aelyon »
Бах тая плазма [smilie=hunter.gif]
И помежду другото една задна камера на Skoda Superb 3 2019, към оригиналната навигация Амундсен.
Skoda Octavia 3 2015 на видния форумен член @Audirulzz, [smilie=pleasantry.gif] Монтаж на задна камера към оригиналната мултимедия Амундсен.
П.П. Мерси за бирите [smilie=music.gif]
Toyota Avensis 2007. Първо да им таковам онаковата на всичките Тойота инжинери [smilie=diablo.gif] И двете ми ръце са в рани и лепенки от необработени ръбове на ламарини, и второ - "Що да е просто, като може да е сложно" [smilie=diablo.gif]
Монтаж на мултимедия с Андроид 10, осемядрен процесор,4гб рам и 64 гб вътрешна памет.
Монтаж на задна камера със Сони матрица.
Преди:
И след:
П.П. Карайте си ги тия Тойоти, аз не ги искам [smilie=sarcastic.gif]
SimonSez
Местоположение: Разград
Гараж: Skoda Octavia RS 245
Мнение от SimonSez »
Здравейте колеги,
няма нужда да правя нова тема, затова пускам тука тея колонки и ако някой иска, ще му ги подаря така да се каже ;)
Не са ползвани, а кутията е отваряна само да се види какво има вътре [smilie=sarcastic.gif]
" Burn rubber not your soul "
makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Мнение от makaveli »
SimonSez написа: 17.12.2020, 14:44:50 ще му ги подаря
каква е цената Симо?
SimonSez
makaveli написа: 17.12.2020, 15:52:22 каква е цената
почерпка ако се видим някой ден покрай тея ограничения ;)
