- kalata
@JORDITO, колко трудно би било да се спусне кабелче от горната жабка до пепелника под климатроника? Ти много пъти си разглобявал там, но винаги включително и медията излиза. Аз се чудя дали само отгоре ще успея.
kalata, ами не е трудно. Махаш климатроника, горната жабка и по моя способ с "вълшебната" свинска опашка става.
П.П. "вълшебната" е 80 см Вюрт-ска
- kalata
Благодаря ти. Дори не се наложи да махам климатроника. Като извадих горната жабка и погледнах - отдясно е доволно широко. Прекарах кабелчето без проблеми.
Имам последен въпрос:
Страничната кора до краката на пасажера как се сваля? Опитах се, но не успях. Около скоростния лост изглежда само е подпъхната. Под жабката има един винт само. Развих го, но пак някъде задържа.
На Октавия 3 е като махнеш винта и дърпаш цялата надолу към пода. Има няколко щипки в задната част. Незнам на Октавия 2 как е.
За какво ще я махаш. Ползвай "свинска опашка тунинг" за прекарване.
- kalata
Искам при запалката нещо да си направя и ще ми е удобен достъпа така. Почти съм сигурен, че съм я свалял тази кора, но съм забравил как.
- kalata
Намерих как ставаше - при пепелника имало още два винта. Сори за спама - ако искаш кажи на някой мод да зачисти.
Nissan Pathfinder 2007. Монтаж на мултимедия с Андроид 10, осемядрен процесор, 4гб рам и 64 гб вътрешна памет.
Монтаж на камера за заден ход със Сони матрица.
Преди:
и след :
Преди:
и след :
VW PASSAT B8 2017 R-line. Замяна на оригиналната навигация Discover с мултимедия с Андроид 10, осемядрен процесор, 4гб рам и 64 гб вътрешна памет.
Монтаж на камера за заден ход със Сони сензор.
Преди:
и след :
Преди:
и след :
- Aelyon
- Регистриран на: 10.06.2020, 19:34:25
- Гараж: Superb 2 2013 LB 2.0 170
И помежду другото една задна камера на Skoda Superb 3 2019, към оригиналната навигация Амундсен.
Skoda Octavia 3 2015 на видния форумен член @Audirulzz,
Монтаж на задна камера към оригиналната мултимедия Амундсен.
П.П. Мерси за бирите![music [smilie=music.gif]](./images/smilies/music.gif)
Toyota Avensis 2007. Първо да им таковам онаковата на всичките Тойота инжинери
И двете ми ръце са в рани и лепенки от необработени ръбове на ламарини, и второ - "Що да е просто, като може да е сложно"
Монтаж на мултимедия с Андроид 10, осемядрен процесор,4гб рам и 64 гб вътрешна памет.
Монтаж на задна камера със Сони матрица.
Преди:
И след:
П.П. Карайте си ги тия Тойоти, аз не ги искам![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Преди:
И след:
- SimonSez
- Регистриран на: 06.06.2019, 15:58:52
- Местоположение: Разград
- Гараж: Skoda Octavia RS 245
Здравейте колеги,
няма нужда да правя нова тема, затова пускам тука тея колонки и ако някой иска, ще му ги подаря така да се каже
Не са ползвани, а кутията е отваряна само да се види какво има вътре![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
" Burn rubber not your soul "
- makaveli
Fiat Fiorino 1.4i,
Citroen C3- служебна
каква е цената Симо?
- SimonSez
почерпка ако се видим някой ден покрай тея ограничения
